Pomoc s výběrem vrtulníku
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
stinger
#1 Příspěvek od stinger »
Zdravím všechny vrtulnikáře a prosím o radu.
Mám vybraných pár vrtulníků a bohužel nevím který vybrat. Tak vás chci poprosit zda-li by jste mi pomohli vybrat nějaký níže uvedený typ
a zda s ním nebo s výrobcem máte nějakou zkušenost.
Děkuji za vaše názory.
http://www.profimodel.cz/cz-detail-35834-kestrel-500-bilo-cerny-dvourotorovy-2-4ghz.html
http://www.rcking.eu/cs/rc-vrtulniky-koaxialy/3953-eagle-explorer-rtf-24ghz.html
http://www.modelfun.cz/rc-vrtulniky/29-esky-hunter-24ghz-rc-vrtulnik.html
http://www.profimodel.cz/cz-detail-35243-lrp-skychopper-340mm-scale-koaxialni-vrtulnik-2-4ghz-rtf.html
http://www.rc66.cz/f-29-4ch-rtf-2-4ghz/
MarthiR
Re: Pomoc s výběrem vrtulníku
#2 Příspěvek od MarthiR »
Tak výběr bude asi na tobě protože to všechno sou hračky na chvílku ale za sebe ti řeknu že ani jeden není na venkovní let ale pouze za úplného bezvětří (sebemenší vánek tomu vadí)
Pokud to máš do haly tak podle gusta co se víc líbí protože všechny sou 4 kanalové a koaxialní
Lama a Esky na to budou asi lépe.
Ale pozor pokud budeš uvažovat o jiném stroji tak tohle vám žádnou zkušenost nedá na případný 6 kanalový vrtulník ale na osahaní to beru
Je tu spoustu témat na kolibříka který je lepší a hlavně je to jednorotor a podle toho co sem četl dost snese a díly sou za pusu
Kovboj
#3 Příspěvek od Kovboj »
Šel bych do nějakého Blade. Na létání doma mCX nebo mCX2, pro létání venku (za bezvětří) CX2 nebo CX3. Kromě toho že výborně létají je velkou výhodou použití "standardní" RC technologie Spektrum. Takže vysílače z těchto modelů můžeš použít pro velké množství dalších nejrůznějších modelů (dají se koupit bez vysílače a tedy levněji) nebo si časem můžeš koupit nějaký lepší vysílač Spektrum a používat ho i pro ovládání těchto vrtulníků místo původního vysílače.
ddano007
#4 Příspěvek od ddano007 »
Tak za seba: ani jeden, vsetko su to koaxialy ...
Vlastnim toto
http://www.myrcmart.com/wl-v911-24g-4ch ... -4221.html
a mozem doporucit. Vyhody: dobra odolnost, dost precizne ovladanie ( na stvorkanal), dobra cena ( s postovnym cca 55$), dobra cena ND, je to male a da sa s tym lietat aj doma. Nevyhody: ND len zo zahranicia.
Kamarat ma prekapotovane toto
http://heli.pelikandaniel.com/?sec=product&id=56163#1
a pochvaluje si, je to stabilne, ale uz trocha vacsie, na doma neviem - neviem, vonku pri vanku sa da.
Toz tak.
Drondys
#5 Příspěvek od Drondys »
Když už koaxiál pak takový co nějakou dobu vydrží viz např. čtyřkanálový velký koaxiál vybavený bezkomutátorovými motory jako je např. Decent Devil FlyMe 450.
Verze Barebone viz tento odkaz.
Verze EC135 viz tento odkaz.
Verze Airwolf viz tento odkaz.
Verze Sikorsky X2 viz tento odkaz.
To už jsou mašinky. Letová doba s doporučenou lipolkou cca 15 minut a se zátěží do 400g např. s kamerou cca 10 minut. Modely se dodávají ve verzi PNP tj. v daném případě bez vysílačky, přijímače a bez aku. Lze tedy použít vlastní vysílačku s přijímačem (minimálně čtyřkanálovým) a vlastní lipolku (doporučená je 3S 2200mAh 20C). Jsou tam k mání i náhradní díly. Implicitně mají nakláněný jen spodní rotor, ale dá se koupit upgrade pro naklánění obou rototů viz tento odkaz a pak je let ještě svižnější viz video.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KgrhpfwCsg4[/youtube]
To jsou koaxiály, které by měly vydržet podstatně déle než kterýkoli ze zmíněných koaxiálů v úvodu a i létání s nimi je svižnější.
stinger
#6 Příspěvek od stinger »
Děkuji za tipy a rady.
Jak ale řekl " MarthiR " tak mám to zatím na osahání. Takže se zatím nechci pouštět do něčeho drahého.
zdzd
#7 Příspěvek od zdzd »
Ale co vlastně chceš osahávat? Vrtulníky? Tak to je ti pak k ničemu. Tohle nejsou vrtulníky. To jsou opravdu hračky pro děti. S modelářským vrtulníkem vůbec nic společného. Ani letově, ani způsobem řízení, ani výkony, ničím.
Jízdu na motorce si rozhodně neosaháš posedáváním na dětské trojkolce.
corona
#8 Příspěvek od corona »
K těm velikejm 4-k koaxům:
Mám tu hračku o průměrech rotorů 570 mm, letová hmotnost 860, 2 motory 400.
Krásně vrčí a hezky visí.
Trochu lítá, třeba pravý kruhy točím při rychlosti cca 40 - 50 km/h a krásně ho vedu v mírným náklonu. Svistot listů připomíná skutečnej vrtulník.
Jenže do levý zatáčky už to tak nejde; brání tomu roztočený stabilizátor.
Vrtulníček dostal nějaký vyšší ocenění na mezinárodním veletrhu hraček v Norimberku, ovšem z trhu nějak mizí, občas je ve výprodeji:
http://server4.gs-shop.de/200/cgi-bin/s ... eterID=235
Hezká atrakce pro děti, ovšem začátečníkovi bych nedoporučil už kvůli drahým dílům a skutečnosti, že prakticky nic nenaučí.
petas
#9 Příspěvek od petas »
Toto nebudeš mít na osahání, ale pouze nahraní.... to je jako by sis chtěl osahat ferari jízdou na tříkolce... :idea:
Kovboj
#10 Příspěvek od Kovboj »
ddano007 píše:Tak za seba: ani jeden, vsetko su to koaxialy ...
Ach jo. Být to tady na motoristickém serveru tak to úplně vidím:
Otázka: "Chci si koupit malé auto na ježdění na nákup".
Odpověď číslo 1: "Jen blázen si koupí něco s motorem pod 3 litry, s tím se nedá jezdit, ten motor nemá žádný záběr ani pořádný zvuk!"
Odpověď číslo 2: "Rozhodně to musí být schopné utáhnout dvoutunový přívěs, jinak to není praktické auto!"
Odpověď číslo 3: "Jednou jsem jel s autem co nedokázalo zrychlit z 0 na 100 do 9 vteřin a bylo to utrpení. Rozhodně si pořiď něco co to zvládne alespoň pod 5, jinak je to na semaforech strašný!"
Odpověď číslo 4: "Rozhodně ať je to 4x4 a zvýšený podvozek. Stačí trošku sněhu a bez toho prostě nevyjedeš!"
PS: i ty nejpropracovanější RC vrtulníky jsou pořád jen hračky.
PPS: co by za to konstruktéři prvních vrtulníků dali, pokud by měli k dispozici dnešní technologii používanou i v těch nejjednodušších dvourotorů.
ddano007
#11 Příspěvek od ddano007 »
P.S. Samozrejme, volakedy neboli auta, tak sa pouzivali kone 8)
V konecnom dosledku je to jeho rozhodnutie a jeho peniaze, len som si dovolil vyjadrit svoj nazor, ze koax by som nedoporucil ani zaciatocnikovi. Minuly rok som dostal dva koaxy ako darcek, obidva isly rychlo prec... A to nelietam ziadne 3D a velky vrtas este stale len skladam - uz dost dlho :D
Hunger
#12 Příspěvek od Hunger »
Když nebyly auta byla kola. Myslim, že se teď po praze čověk pohybuje rychleji na kole než v autě...
"Šmirgl to jistí!"
raging
#13 Příspěvek od raging »
Nejlépe létá Kestrel 500,a je to fuk,jestli je to koax,nebo ne.Zábavy s ním si užiješ dost.A o to jde,ne?
stinger
#14 Příspěvek od stinger »
raging píše:Nejlépe létá Kestrel 500,a je to fuk,jestli je to koax,nebo ne.Zábavy s ním si užiješ dost.A o to jde,ne?
O to mi přesně jde. Mám to jen na zábavu.
Drondys
#15 Příspěvek od Drondys »
stinger píše:O to mi přesně jde. Mám to jen na zábavu.
Ono většinou i lepší modely jsou tak jako tak pro zábavu. Z jiných důvodů než pro zábavu to moc lidí nedělá. Jde tedy jen o to jak dlouhou bude ta zábava trvat. :wink:
Zpět na „Heli - dvourotory“
