Graupner 47G vs. E-flite Blade CX
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
Arny_CZ
#1 Příspěvek od Arny_CZ »
Uvažuji o koupi jednoho z výše jmenovaných modelů, ale nemůžu se rozhodnout. Viděl jsem oba "na vlastní oči" a konstrukčně mi připadají stejné. Chápu, že ten E-flite by měl být o něco dražší (má lepší kapotáž), ale cenový rozdíl mezi těmito modely je cca. 2000,-Kč. Nejsou to jen vyhozené peníze "za lepší vzhled"? V čem je ten E-flite o tolik lepší, že je tak dražší. Jak si stojí tyto modely v porovnání se stabilitou a funkčností.
Předem dík moc za odpovědi (hlavně ty z praktických zkušeností).
Pro jistotu ještě pro porovnání přikládám odkazy na výše uvedené modely:
Graupner: http://www.rcservis.cz/images/WP_47.jpg
E-flite: http://www.astramodel.cz/podrobnosti_pr ... &kat_typ=0
pliczb
#2 Příspěvek od pliczb »
Pokud vím, tak Graupner dělá i renomovanou verzi tohoto vrtulníku, který je také dražší, ale je tak lepší. V čem, už nevím, ale psali o tom v nějakém čísle Model Hobby magazínu.
Kdybych si to kupoval já, tak bych určitě sáhl po 47g od Graupnera :D , ovšem je to jen můj osobní názor.
vsw
Re: Graupner 47G vs. E-flite Blade CX
#3 Příspěvek od vsw »
Funkcne je to vicemene to same.
Thunder
#4 Příspěvek od Thunder »
Maji stejný vrtulový listy ale E-Flite je má mnohem levnější a zdá se mi, že i lepší splast. Máme graupnera, ale ještě v1 verze 2 vypadá trochu jináč, ale nějak detailně sem to neprohlížel, takže nevím, co tam je jinýho. Řekl bych, že záleží na peněžence a budoucím majiteli co vybere, beztak je to elektronicky stejný, jen sou možná jinak serva na cyklice
Arny_CZ
#5 Příspěvek od Arny_CZ »
Díky za odpovědi chlapi. Měl jsem právě v plánu, že kdybych koupil toho Graupnera, kupoval bych určité náhradní díly z E-flite, který je má o dost levnější a některé jsou úplně totožné. Ve dvou prodejnách mi řekli, že konstrukčně jsou tyto vrtulníčky stejné, ale E-flite se prý lépe chová a je stabilnější. Má prý i trochu lepší elektroniku. Osobně jsem zkoušel lítat s oběma a chovají se celkem stejně. Snad jen ten Graupner má trochu větší tendenci při změnách směru letu zároveň klesat níže z nastavené výšky (ten E-flite to samozřejmě dělá taky, ale ne tolik).
Arny_CZ
#6 Příspěvek od Arny_CZ »
Ještě bych se chtěl zeptat: k těmto vrtulníčkům se dá dokoupit chladič motorů, který údajně prodlužuje životnost elektromotorků. Má to nějaký velký vliv na životnost nebo je to zbytečnost. Zajímalo by mě i to, jestli někdo z Vás, kdo tyto vrtulníky má, už musel motorky měnit. Pokud ano, tak po zhruba jakém odlétaném čase (zajímá mě totiž životnost motorků za běžných podmínek).
P.S.: je tady nějak mrtvo. To nikdo nemáte s těmito modely zkušenosti nebo se Vám nechce odepisovat? :?: :lol:
Arny_CZ
#7 Příspěvek od Arny_CZ »
Tak jsem nakonec měl možnost koupit úplně nový E-flite Blade CX, takže jsem do toho šel. Po pořádném poštelování serv a otáček motorů model létá dost dobře a je stabilní.
JenikBB
Kolik vydrzí motorky v praxi?
#8 Příspěvek od JenikBB »
Cau, zajima me vydrz motorku v praxi. Mel jsi uz u Elixe CX problem s motorkem ? je tam pliškovej bez uhliku stejnesmernej nebo uz lepsi s uhlikama a mozna i stridavej? Viz muj dotaz www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums& ... 2f67c1ca2d . Cau Honza
Arny_CZ
#9 Příspěvek od Arny_CZ »
Tak to ti bohužel nepovím, nijak jsem ty motorky nezkoumal. Kamarád má toho Graupnera Micro 47G a motorky jsou tam na pohled úplně stejné, jako u Eflite CX a ten kamarád má odlétáno zatím asi celkem 5 hodin a zatím v pohodě. A to tam ani nemá chladič. Já jsem si tam chladič domontoval, ale zase nemám nalétáno tolik. Je ale fakt, abych byl úpřímný, že na poslech má ten jeho vrtulníček trochu "horší" zvuk, než můj zánovní Eflite, ale jestli je to motorkama nebo převodama, to nevím. On už s ním párkrát dost krutě "sekl" o zem, takže může mít něco vyosené, apod.
Hubert
#10 Příspěvek od Hubert »
já jsem pro G47 jinak je uplně to samí
Arny_CZ
#11 Příspěvek od Arny_CZ »
Hubert píše:já jsem pro G47 jinak je uplně to samí
Já mám dojem, že ty 47G se vyráběly ve starším a novějším provedení. Co má ten kamoš, tak má jinak uspořádané motory a serva. Blade CX bych řekl, že to má líp vyřešené-motory má vedle sebe. Možná ten novější Graupner už taky, to nevím. Ještě jsem slyšel, že Eflite má lepší elektroniku a celkově se lépe chová. Teď navíc dodávají CX2, která fakčí na pásmu 2,4 GHz, konstrukčně je tuším stejná, jako CX. Jen je samozřejmě jiná elektronika a má navíc jeden kanál.
Zpět na „Heli - dvourotory“
