Motor HXT 2835
Rudy
Motor HXT 2835
#1 Příspěvek od Rudy »
Ahoj.Dostal jsem pobouranou Skylady.Tak jak do Easy Staru jsem tam chtěl dát zmiňovaný motor,ale na HC jsem ho nenašel v nabídce.Už se nedělá?Nemáte někdo vyzkoušenou nějakou jeho náhradu, opět z HC? Díky R.
Doktor
Re: Motor HXT 2835
#2 Příspěvek od Doktor »
FlidMar
Re: Motor HXT 2835
#3 Příspěvek od FlidMar »
Já jsem ho taky dlouho hledal a nakonec jsem včera do ES objednal tento motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15187
Doktor
Re: Motor HXT 2835
#4 Příspěvek od Doktor »
FlidMar píše:Já jsem ho taky dlouho hledal a nakonec jsem včera do ES objednal tento motor:
Bacha na to! Do ES se používá hojně HXT 2835 s KV 2200 při aku 3S a s vrtulí 6/3-4.
Ten motor cos dal odkaz už má KV teoreticky 2800, takže na 3S budou 6" vrtule už celkem nepoužitelný. Tady bude připadat v úvahu snad jen GWS 5/3HD. Pokud budeš mít napájení jen 2S, tak bude vrtule 6/4 akorát.
FlidMar
Re: Motor HXT 2835
#5 Příspěvek od FlidMar »
Ten motor HXT 2835 KV 2200 je na HK dlouhodobě nedostupný. Dost dlouho jsem na něj čekal, ale marně. Nic jiného v tomto rozměru jsem nenašel a na montáž oběžky si netroufám. Mám k tomu sice tříčlánky, ale říkal jsem si, že bych zkusil vrtule 5x5 nebo 5x4. Myslíš, že to bude pořád moc?
Doktor
Re: Motor HXT 2835
#6 Příspěvek od Doktor »
FlidMar píše:... že bych zkusil vrtule 5x5 nebo 5x4. Myslíš, že to bude pořád moc?
Obě už na ten motor budou zbytečně moc. Ale daleko větší problém je to stoupání 4" a víc. Pokud napojíš motor s Kv 2800 aku 3S a pověsíš na to vrtuli se stoupáním 4", tak ve výsledku získáš ponoh kterej bude účinnej při naprosto jiné rychlosti než jakou se dokáže pohybovat ES. Na ty otáčky motoru při aku 3S to nechce větší stoupání jak 3". Ideální by byla ta GWS 5/3HD (blbá vrtule na upínání). Netušim jakej tam máš regl, ale pokud tam máš alespoň 25A, tak můžeš zkusit nějakou "lehkou" 6/3. To je asi tak maximum co na to můžeš pověsit. Na druhou stranu motor s KV 2800 + 3S + 6/3 = na danej model "brutální" zátah na asi optimální rychlosti pro ES.
FlidMar
Re: Motor HXT 2835
#7 Příspěvek od FlidMar »
Díky moc za tyhle doporučení. Zkusím se podívat po některé vhodné vrtuli k tomu tříčlánku, ale pro jistotu asi začnu s dvoučlánkem, který používám v jiném modelu a dovážím ES olovem :-)
Zpět na „Elektropohon“
