RC motorka Ducati 999 1/5 el.pohon
potřeboval bych poradit ohledně mé RC motorky. získal jsem motor VECTOR X11 No.50691 4,5Turns. Tento motor bych rád dal do své motorky jenže vůvec netuším jaký regulátor a jaké baterie (poč.článků kapacita, počet "C"éček) bych měl použít. Dokáže mi zde někdo poradit ???? Chci aby motorka využila výkon motoru a rovněž dokázala jezdit aspoň 15minut.
Díky moc za pomoc
Díky moc za pomoc
- darth.hokro
Re: RC motorka Ducati 999 1/5 el.pohon
přes rc motorky je specialista Honza Cinger, zkus ho kontaktovat, určitě ti rád poradí http://www.offroad-rc.info/WordPress/?page_id=92
email: jcinger@centrum.cz
Doktor
radous.s píše:Ahoj,
...motor VECTOR X11 No.50691 4,5Turns ... jaký regulátor a jaké baterie (poč.článků kapacita, počet "C"éček) bych měl použít.
Jelikož sem auto-moto ucho, tam ber mé rady s rezervou, ale k nějakému výsledku se nechá dopracovat i teoreticky.
Jelikož máš motor s KV bezmála 8000, tak je v první řadě jasná aku. A to 2S. Při 3S předpokládam že by se motor rozlít.
Na 2S + motor 4,5T co sem koukal už je doporučován regl 120A. Takže potřebuješ aku 2S asi s co největší kapacitou jaká se do modelu vůbec vejde a která pokryje takové proudy (min. třeba 2S 5Ah 25C a víc). Jaký tam potečou ve skutečnosti proudy netušim, ale s daným motorem a váhou cca 2kg to asi nic malého nebude. Jestli to vydrží jezdit 15min. už bude asi jen otázka toho, jak bude těžkej ukazovák na plynu a hlavně místa kde to bude jezdit.
No,já 4.5 závit vectora jezdil v xrayi(placce) na 6ti článek NiMh 4200mAh a byl jsem rád,co si pamatuju,za cca 6min. jízdy.K tomuto motoru potřebuješ regl od 4.5 závitu a to je tuším už ta nejvyšší řada.Je to motor se senzorem ne??Jsem od aut už dlouho pryč,tak mě ber s rezervou..
Pavel Bartoš
Doktor
Ona je vůbec otázka jak si s tím poradí samotné šasí biku. Co sem o tom tak čet, tak se to musí potunit už v základu (jízdní vlastnosti), natož když se takhle namotoruje.
Ahoj / dobrý den
moc děkuji že se aspoň někdo ozval. Motorku teprve upravuji. Mé znalosti jsou buhužel nulové a řeči vašeho kmene nerozumím proto mám snad na někoho mohu působit jako lama
. Motorku jsem již snížil, na zadní kolo dám normální osku (né letmo uchycenou) a ještě mne čeká nákup přední lepší vydlice. Ohledně té aku co je prosím označení 2S ?? můžete mne trochu nasměrovat odkazama na konkrétní model ???
Děkuji.
Děkuji.
- darth.hokro
2s znamená u lipo akumulátorů 2. články. http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... -Hard-Case ale nejdřív si přeměř prostor pro aku, zda se tam vleze
darth.hokro píše:2s znamená u lipo akumulátorů 2. články. http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... -Hard-Case ale nejdřív si přeměř prostor pro aku, zda se tam vleze
Že by se to začalo rýsovat ???
moooooc Vám všem děkuji
Doktor
Pokud bys chtěl fakt víc ušetřit (možná), tak možná něco takového:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... SC%5F.html
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... FCard.html
Koupíš to i zde:
http://www.himodel.com/electric/Toro_10 ... 0_Car.html
http://www.himodel.com/electric/Program ... s_ESC.html
Umí to jak motory bez i senzorové. Jak to bude kvalitní těžko říct. Co koupit levnějšího v CZ netušim.
Koupíš to i zde:
Tady máš...Ten jsem jezdil s 4.5T. Tenkrát byl špička.
http://www.savage.cz/cz/zbozi/rc-elektr ... lator.html
Dokoupil bych k němu ještě aspoň pasivní chlazení,ikdyž tom biku bys to měl v pohodě uchladit.
Pavel Bartoš
Rok hovořím z modeláři letadel a až konečně teď a tady mám konečně nějakou představu
Doplňte prosím mé získané informace. Pořád hovořím o baterii k motoru 4,5 závitu.
Když začnu těma baterkama. Tak teda Lipo 2S je daný.
Kapacita 5000, 5200, 6000mAh to už asi záleží jen na váze, rozměru a ceně. Čím více mAh tím delší výdrž ?
Mohu chápat tvrdost 40C je lepší jak 30C ?? Jako že když vezmu 40C tak mám nějakou rezervu že se nebudou ždímat nadoraz ??
Kterou značku Lipo radši volíte Zippy nebo Turnigy ?? Nebo je to jen o ceně ??
díky
díky
Doktor
radous.s píše:Když začnu těma baterkama. Tak teda Lipo 2S je daný. ano
Kapacita 5000, 5200, 6000mAh to už asi záleží jen na váze, rozměru a ceně. ano
Čím více mAh tím delší výdrž ? ano
Mohu chápat tvrdost 40C je lepší jak 30C ?? Jako že když vezmu 40C tak mám nějakou rezervu že se nebudou ždímat nadoraz ?? teoreticky ano
Kterou značku Lipo radši volíte Zippy nebo Turnigy ?? to máš asi celkem jedno Nebo je to jen o ceně ?? jak kdy![]()
- darth.hokro
jo a pokud regulátor nemá lipo mód, hodí se koupit nějaký pípátko
Třebas http://www.dealextreme.com/p/11-1v-batt ... pter-35609 a pošta je zdarma
Takže hlídá, aby nedošlo k totálnímu vybití. To je dobrý.
Ještě jsem narazil na baterie LiFePo4 co o těch by jste mi dokázali říct ??? Čet jsem že prý nemohou explodovat jako LiPo. To mne trochu děsí. Zase je tam spoustu označení kterým O5 nerozumím. Jsou to hodnoty zase stejné jako u LiPo ??
Mate mne zase označení 2S1P, 2S2P, 3S1P, 3S2P - jakou voltáž 6.6V nebo 9.9V a kolik tech "C"éček (aspoň 30C ?)
