Pomoc s výberom autíčka VRX truggy vs Raptor od acme
Chcel by som sa spýtať ktoré je podľa Vás lepšie a prečo
VRX Truggy Truck 1/10 RTR parametre :
Délka: 415 mm
Šířka: 328 mm
Výška: 156 mm
Měřítko 1:10
Baterie: NI-MH 3000mAh 7,2V
Motor: RC550
ESC: 60A
Pohon: 4x4
Rozvor: 290 mm vpředu / vzadu 295 mm
Hmotnost: 1100.
Max. rychlost: cca. 40-50 km/h
Olejové tlumiče
Rádio: pistolové 2,4GHz s funkcí Fail Safe
Převodový poměr: 11.2:1
Kola: 120mmx60mm
Nastavitelné odpružení
moja poznámka v tomto je 3000mAh baterka neni to oveľa lepšie ako v tom raptore ??
Raptor 4WD parametre :
Technické parametre ACME RAPTOR
Šírka: 330mm
Výška: 140mm
Dĺžka: 410mm
Rázvor: 270mm
Prevodový pomer: 8.95:1
Kolesá priemer:. 110 * 55mm
Svetlá výška: 36mm
Rádio: 2.4GHz pištoľového typu
Batéria: 11.1V 1800mAh Li-Pol
Motor: striedavý 2399kv
ESC: 25A striedavý
Mierka: 1:10
Díki za odpovede chcem si jedno z týchto kúpiť len neviem ktoré....
Alebo poprípade možete niečo podobné v tejto cene odporučiť do 190 eur max.
Délka: 415 mm
Šířka: 328 mm
Výška: 156 mm
Měřítko 1:10
Motor: RC550
ESC: 60A
Pohon: 4x4
Hmotnost: 1100.
Olejové tlumiče
Kola: 120mmx60mm
Šírka: 330mm
Výška: 140mm
Dĺžka: 410mm
Rázvor: 270mm
Svetlá výška: 36mm
ESC: 25A striedavý
Mierka: 1:10
- Colin1000
Re: Pomoc s výberom autíčka VRX truggy vs Raptor od acme
Mám roční zkušenost s truggy VRX Sword , který jsem nakonec předělal na stříďák a je z něho Blade. Nejdříve odešel motor, pak druhý a nakonec i ten zázračnej 60A regl. Vysílačka je hrozná, pořád se rozjížděla, teď tam mám HK310 a ta je oproti setovce zlatá. V domnění, že tento model prodávají v provedení Nitro jsem tam dal stříďák 13,5T 2600kV, pohon na 2S lipo a doufal, že to něco vydrží. Omyl je to z bláta a dostupnost některých dílu je u nás hrozná. Tohle bych za sebe nedoporučil. Mám to víc na stole než na dráze.
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
OK diki určite to zoberem v úvahu aj tak sa mi viac pozdával ten raptor
Zatím co odkaz to vyhozené peníze..
Pokud to chce člověk trochu užívat a ne na to koukat na polici "lépe v koši" nemá cenu přehnaně šetřit,neznamená to totiž nic jiného než jeden velký budoucí prodělek..
tzn. BEZEDNÁ pokladnička
http://skodovak2.rajce.idnes.cz/Modela Fit 1800, Multiplex FunCub
HPI Savage Flux HP,Firestorm FL12T
Mno ja som bol doteraz na helikoptéry mam KDS 450 c ko a MJX F-45 ku
na zabavu toto by som chcel nieco co mozem dat ale dietatu ked tak alebo na vyskúsanie co je to vlasnte potom smozrejme kupim Traxxase ale nechecm kupivat nieco za 600 ked ma to znudi za 5 dni
preto chcem nieco iba do 200 eur +- takze kludne posielajte odkazy na take auticka este som sa stale nerozhodol
Gabriel píše:http://www.rajrcmodelov.sk/mierka-1-10/traxxas-rustler-1-10-rtr
ešte tento model by bolo zvazit
Jednoznačně nejlepší volba, Traxxas je osvědčená kvalitní značka.
skodovak píše:Zatím co odkaz to vyhozené peníze..![]()
Pokud to chce člověk trochu užívat a ne na to koukat na polici "lépe v koši" nemá cenu přehnaně šetřit,neznamená to totiž nic jiného než jeden velký budoucí prodělek..tzn. BEZEDNÁ pokladnička
lrp - vyhozene penize, no pane jo...
Kovboj píše:Gabriel píše:http://www.rajrcmodelov.sk/mierka-1-10/traxxas-rustler-1-10-rtr
jo jo kdyz nekdo zna jen savage a traxxas
EVIL IS BACK 15.5.2012
když už tak HPI a Traxxas
Pokud na zkoušku tak potom ano,na to klidně to LRP a nebo levné Himota...
Když se dostaneme k tomu TRX co je v odkazu tak,už bude lepší levně dostupný HPI Firestorm Flux z bazaru například..Co do pevnosti se s tim TRX rovnat nemůže..Storm je jak gumový..
Jinak ještě k tomu LRP znám jak verzi Truggy,Buggy i toho monstřika s plechovkou poměrně o ničem "to znudí snad každého po hodině" když se dá nějaký střídák aby to jelo,co třeba převody?.. zachvilku komplet pryč.Jsou o tom mnohé diskuse..Nemám důvod plácat z hladu..
- darth.hokro
LRP už není co bývalo, většinou přebalují nejlevnější čínu hbx, h.imoto atd. Dokonce i ten Shark nebyl jejich výtvor ale Team Anderson
Pokud chceš něco levnějšího, klidně vem nějakou zadokolku, třeba Hpi Firestorm, nebo Team Losi Highroler. Dokonce i ten Ansmann se už zlepšil a jejich levné zadokolky snesou celkem hrubé zacházení. Když to osadíš nějakým čínským stříďákem, budeš velice spokojený.
VRX v žiadnom prípade nekupovat sú to zahodené peniaze .
Jestli pořád váháš nad některým blátoidem,tak ti doporučím běž na stránky www.rcauta.net/forum a tam se dozvíš skoro všechno. Je tam plno takových,kteří si nenechali poradit a teď šílí,že po sjetí z obrubníku jim upadlo kolo i kusem nápravy,očesaný převody.....
bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
