Ovládání vztlakových klapek.
aho
#1 Příspěvek od aho »
Zdravíčko.
Zná někdo jak ovládat vztlakové klapky pouze jedním servem. Někde jsem něco četl o torzních tyčích, ale již to nemohu najít?
Dík.
Speedy
#2 Příspěvek od Speedy »
Záleží na tvaru křídla a velikosti letadla. Torzní tyčka z osy otáčení klapky do trupu je jedna z možností.
JurajT
#3 Příspěvek od JurajT »
Os otacania klapiek je pevne spojena s klapkou. Prechadza az do trupu, kde je drot os spojeny a napojeny na jedno servo
flyhawk
#4 Příspěvek od flyhawk »
Da se to resit cez torzni tyc. Na ni budes mit paky. Od pak pujdou tahla primo na klapky a pak muzes dle tvaru kridla ovladat jednim nebo i dvema servama. Zalezi od tvaru kridla, vzepeti, a hlavne velkosti profilu, aby Ti to tam vsechno veslo
pliczb
#5 Příspěvek od pliczb »
Dej tam 2 serva (pokud tam máš místo) a máš po problémech. hmotnostně tě to vyjde buď lehčí nebo stejně.
To je můj názor. :)
aho
#6 Příspěvek od aho »
Právě, že místo nic moc, tak akorát na jedno servo. Takže jestli jsem to dobře pochopil, je to něco jako ovládání křidélek pomocí pák a jednoho serva? Nějaké foto by opravdu pomohlo.
Dík.
