Nahrada NiMH LiPol
pavelb11
Nahrada NiMH LiPol
#1 Příspěvek od pavelb11 »
mate nekdo zkusenost s nejakou lipol baterii v hsp troian pro? Ja do toho mam 2 NiHM baterie a moc dlouho s nimi nepojezdim. Chtel bych nejakou, co vydrzi tento model naplno pohanet dele, nez 10 minut. Pul hodiny treba a jeste aby se do neho vesla :o)
Dekuji.
Pavel
Zbysa
Re: Nahrada NiMH LiPol
#2 Příspěvek od Zbysa »
Co je to za baterky ty NiMh, takhle ti moc neporadíme. :wink:
Ticcino
#3 Příspěvek od Ticcino »
Mám auto podobné velikosti a tato http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12932 tam pasuje rozměrově přesně.
Jen jsem musel trošičku přibrousit lože (rádiusy předělat na ostřejší rohy), aby mi to za jízdy nevypadlo.
pavelb11
#4 Příspěvek od pavelb11 »
Original NiMH baterka je 1100mAh a 7,2V. Je to tak, ze cim vice mAh, tim dele to pojede? Jak se v autech projevi vyssi vybijeci proud u baterky (mozna jsem to nenapsal presne, ale jsou ta C u baterky)?
Pavel
Woita
#5 Příspěvek od Woita »
pavelb11 píše:Je to tak, ze cim vice mAh, tim dele to pojede?
Pavel
Přesně tak, čím více mAh, tím déle to pojede. Čím větší C, tím lépe pro rasantní rozjezdy. Jen je nutné zachovat napětí a to u tebe zhruba platí 7,2V u NiMH / 7,4 LiPol. Ta LiPolka bude dávat plně nabitá 8,4V, ale to by nemělo nic poškodit.
Tak jak to vyřešil Ticcino je to O.K.
darth.hokro
#6 Příspěvek od darth.hokro »
to je tuším měřítko 1:16? Necpal bych tam větší baterku jak 2S 2200mah. Plus koupit nějaké pípátko. Jo a pokud je tam stejnosměrný motor, určitě tě mu dopřej minimálně pasivní chladič, bo lipolkou se zvedne výkon cca o 30% :D
pavelb11
#7 Příspěvek od pavelb11 »
http://www.modelfun.cz/rc-auta-elektric ... -1-16.html - mam ale starsi verzi podle me. V originale velmi pravdepodobne je stejnosmerny motor a chladic na sobe ma. Pro me je pomerne dulezite samozrejme i to, jak velkou baterku muzu do toho auta dat, abych mu neodpalil motor.
Pavel
cilek
#8 Příspěvek od cilek »
Akumulátorem nic neodpálíš, napětí dvoučlánku LiPo je srovnatelné (téměř stejné) jako šestičlánku NiMh. Odvařit to můžeš spíš tím, že budeš o hodně déle jezdit na jednu baterku a motor přehřeješ.
pavelb11
#9 Příspěvek od pavelb11 »
A umi nekdo odhadnout, o kolik vetsi ta LiPolka muze byt, kdyz puvodni ma kapacitu 1100mAh, aby nedoslo k odpaleni motoru z duvodu prilis dlouheho provozu na jednu baterii bez prestavky? Pavel
Ticcino
#10 Příspěvek od Ticcino »
To se nedá odhadnout. Prostě to nehoň celou dobu na plný koule. Čas od času si dej pauzu, šáhni na chladič, když to bude moc horký, tak si chvíli počkej.
Zkus si s původními NiMH, jak se to zahřívá a kolik je asi tak únosná míra.
Mně se to hřeje dost a to i když to moc nehoním. Ale nemám srovnání. NiMH jsem v tom nikdy neměl. Mám tam stejnosměrný motor (je to hračka pro dceru). Prst se na tom udržet nechá, ale je to dost horký. Tipuju 50 stupňů.
darth.hokro
#11 Příspěvek od darth.hokro »
ta 2s 2200mah bude +- stejně velká jako ta 1100mah co máš, délka jízdy se zdvojnásobí. Když vezmeš dva kousky, myslím že máš o zábavu postaráno na minimálně 1,5hod :)
Zpět na „Auta“
