[HELP] Osazení Discuse motorem
dadanek1999
#1 Příspěvek od dadanek1999 »
Zdravím. Mám Discuse od graupnera, 1200mm rozpětí. Na HK konečně naskladnili vyvolený motor, takže jsem si začal skládat objednávku. Ale chtěl jsem se nejdříve poradit s profíky, než objednám... Co myslíte?
Discus:
Kód: Vybrat vše
1200mm rozpětí
750mm délka
Váha cca 280 - 300g (přesněji změřené není, váženo na staré kuchyňské váze, je to s 4xAAA baterkami)
Vybrané součástky:
Motor - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
Aku - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html (jak je na tom kvalitou? Četl jsem, že Turnigy se i po třeba 6ti nabitích nafouknou)
Nabíječ - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html (zdroj mám kvalitní, 14V 4A, tolik A stejně nevyužiji, na nabití 3S 1300mAh snad 5A nepotřebuju ne?)
Servo tester - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ester.html (beru jen pro další modely, testy serv etc.)
Teď problémy... nechápu čísla k vhodným vrtulím u motoru. Vlastně ty vrtule pořádně nechápu. Podle čísla jsem zkoušel vyhledat a nakonec padla tahle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _10x6.html (ale nevím jestli se hodí, proto se ptám)...
A pak vybírám k motoru regulátor. Spadeno je na jeden Turnigy, ale je vhodný?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_ESC.html
A pak podle toho, jaká bude vrtule... nevím jaký kužel...
Díky moc předem. Omlouvám se, že vás zatěžuji takovým množstvím dotazů a odkazů, ale chci mít jistotu, že je to vhodné, než objednám...
D.
H1N1
Re: [HELP] Osazení Discuse motorem
#2 Příspěvek od H1N1 »
1) motor je sice trochu silnější, ale lítat to bude. jen aby ti to netleskalo... při té hmotnosti... to váži skoro jako F3K.
2) nabíječku bych raději vzal tuto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
3) aku v pohodě
4) servo tester okey
5) na větroně musíš se sklopkou.... tzn: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5328__Folding_Propeller_w_Alloy_hub_9x5.html nebo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13173__Folding_Propeller_Assembly_10x6_Alloy_Hub_Spinner_1pc_bag_.html Ale čínské vrtule stojej za hovno.
6) regl: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3731__TURNIGY_Basic_25A_v3_1_Speed_Controller.html
robinj
#3 Příspěvek od robinj »
dadanek1999 píše:Zdravím. Mám Discuse od graupnera, 1200mm rozpětí. Na HK konečně naskladnili vyvolený motor, takže jsem si začal skládat objednávku. Ale chtěl jsem se nejdříve poradit s profíky, než objednám... Co myslíte?
Discus:
Kód: Vybrat vše
1200mm rozpětí
750mm délka
Vybrané součástky:
D.
vrtuli zkus tuto
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=24346
Robbe FutabaFX 20
H1N1
#4 Příspěvek od H1N1 »
robinj píše:
Discus:
Kód: Vybrat vše
1200mm rozpětí
750mm délka
Vybrané součástky:
D.
vrtuli zkus tuto
když ta vrtule bude dražší než celý letadlo:-D
dadanek1999
#5 Příspěvek od dadanek1999 »
Ok. Ale jak se liší ty nabíječky, krom toho, že ta druhá je na 6A?
A která sklopka by byla lepší? Ty jsou koukám už i s kuželem. Doufám, že ty vrtule a příslušenství k motoru do sebe pasují...
dadanek1999
#6 Příspěvek od dadanek1999 »
Díky, ale nutno podotknout, že nejsem multimilionář :D
H1N1
#7 Příspěvek od H1N1 »
dadanek1999 píše:Ok. Ale jak se liší ty nabíječky, krom toho, že ta druhá je na 6A?
to sem nekontroloval, musí být stejný rozměr na hřídeli a na kleštině... to si překontroluj, posílal jsem to jen aby jsi věděl jaký rozměr a jaký typ.
robinj
#8 Příspěvek od robinj »
H1N1 píše:
Taky jsem to nezkontroloval ale neměl by být problém kdyžtak zkus jinou konfiguraci s jinýma unašečema?
Robbe FutabaFX 20
dadanek1999
#9 Příspěvek od dadanek1999 »
a ty nabíječky? Ono, sice je to rozdíl "jen" pár dolarů, ale pokud je tam minimální rozdíl, tak se mi vzhledem k financím vyplatí vzít spíš tu levnější... :/
EDIT: Ta vvětší vrtule má "Shaft adapter" 3.00mm, motor má "Shaft size" 3.175mm. Je to ono? Vadí těch 0.175mm?
PetrD
#10 Příspěvek od PetrD »
To je ale pěkně předražená vrtulka...
Doporučil bych toto:
Kužel MPJ (hodí se tvarem k tomu bachratému trupu), odhaduji průměr 40/3,2/8mm
http://www.jino.cz/unasec-sklopny-40-3- ... 0-753.html
Vrtulové listy Aeronaut 9x5 nebo 10x6, podle toho jak moc chceš ten motor zatížit.
http://www.jino.cz/sklopne-listy-9x5-cam-carb-1454.html
http://www.jino.cz/sklopne-listy-10x6-c ... -1442.html
Ty čínské sklopky opravdu nedoporučuju, i když vypadají podobně, mají podstatně horší účinnost, tady se nevyplatí šetřit.
Kužel (unašeč) musí být 3,175mm (někdo to značí jako 3,2), 3mm tam nenasadíš!
robinj
#11 Příspěvek od robinj »
dadanek1999 píše:a ty nabíječky? Ono, sice je to rozdíl "jen" pár dolarů, ale pokud je tam minimální rozdíl, tak se mi vzhledem k financím vyplatí vzít spíš tu levnější... :/
Vem si tu českou s 200watama 350ku používaj kluci na 8 a víc pokud budeš chtít jen 6ti článek tak stačí a kdybych se rozhodoval já tak ji vemu s vestavěným zdrojem já to tak dělám stejně budeš nejvíc nabíjet doma, jěště mi řekni jaký to maj bejt 6ti články?kdyžtak to zkusím dopočítat?
Robbe FutabaFX 20
robinj
#12 Příspěvek od robinj »
PetrD píše:
jo tak vem tento set a nabíječku
http://www.jino.cz/equilibrium-profi-2- ... -8859.html
a zdroj
http://www.jino.cz/stabilizovany-zdroj- ... -1281.html
Robbe FutabaFX 20
pepin
#13 Příspěvek od pepin »
to jsem teda zvědavej,jak tam nacpeš 73g motor a tříčlánek 1300ma 8O ,navíc ta váha,to nemá šanci trošku normálně letět,já tam dal motor MP jet 26g a tříčlánek 360ma-----sotva se tam vešel a lítá to i s plovákama z vody
video na sněhu :
http://www.ikarus.estranky.cz/clanky/vi ... video.html
robinj
#14 Příspěvek od robinj »
pepin píše:to jsem teda zvědavej,jak tam nacpeš 73g motor a tříčlánek 1300ma 8O ,navíc ta váha,to nemá šanci trošku normálně letět,já tam dal motor MP jet 26g a tříčlánek 360ma-----sotva se tam vešel a lítá to i s plovákama z vody
video na sněhu :
tak pravda je to mini větron tak tam stačí motor pro haláče
a regl 10A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
a vrtuli GWS 8/4,3 a máš po starostech musíš tam dát ale mikro serva je to větší haláč
Robbe FutabaFX 20
dadanek1999
#15 Příspěvek od dadanek1999 »
robinj píše:
Jakou s 200W? Já chtěl tu ECO 50W, na nabíjení 3S li-pol a pak bych ji použil i na nabíjení 8.4V Ni-Cd Akupacku do airsoftky. Zdroj mám, takže mi přijde zbytečné kupovat nabíječku s vestavěným zdrojem. Znovu říkám, hodí se každá ušetřená koruna... :/
Btw., našel jsem sklopku na 3 - 3.175mm... Šla by velikostně použít? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _11x8.html
Zpět na „Elektrovětroně“
