MPX konektor - montáž trup a křídlo.
- RomanSadilek
Ahojte,
dávám teď dohromady kompozitového větroně LynxE.
kabeláž křídlo - trup bych spojil MPX konektorem.
v trupu i v půlkách křídla jsou otvory připraveny, jen je maličko zvětšit.
Jak se vlastně správně montuje - samec do trupu nebo samice?
jak hluboko to dát?
plánuju to zalepit 5min epoxy snad to bude držet.
díky za rady.
jak hluboko to dát?
díky za rady.
Polynom
Re: MPX konektor - montáž trup a křídlo.
většinou samec do trupu hloubka zalepení je na tobě, kvůli manipulaci se dost často zapustí úplně do trupu. 5min epox funguje, já ještě jistím kapkou vteřiňáku
Já to mám obráceně...v křidle zalepenou samici a z trupu čouhá volnej samec.. každej si to může udělat podle sebe...
Do trupu dej samce, do křídel samice.
V trupu to utop tak, aby nečuměly nože přes obrys trupu. V žádném případě to nesmíš epoxidem zablejt tak, aby si zalepil z druhé strany nože , nebo vidličky tak, že by se nemohly volně pohybovat v tělech konektorů. Tohle je zásadní podmínka montáže, pro oba protikusy napevno vlepené, pokud to má spolehlivě fungovat.
Doporučuji Ti nabodovat to hustším vteřiňákem jen v několika málo místech, spasovat to proti sobě a definitivně zalepit L285 s přimíchanou bavlnou. Jako náhradní řešení bych zvolil nějaký pomalý (60min) epoxid zase s tou bavlnou, nebo s plničem.
Jak tam dáš epoxid bez bavlny, nebo plniče, tak to poteče. Když dáš 5 min epoxid, nebude to spolehlivě držet.
(Samice se dávají do křídla proto, že to snadno postavíš na kořenové žebro a ohneš nože samců. Trup tak snadno bokem nikam nenarveš.)
- Lukáš Kuba
Ještě existují originální držáky těchto konektorů ale zkušenost snima nemám.
Hi tec Aurora,Proxima II,cesna 182 by pelikán,DG 808S-4m,DG 800-4,35m,nahoru to může dolů musí.
A ted klasicka otazka. Samec samice se urci podle konektoru nebo podle pouzdra?
Dale ja osobne doporucuji jednu pulku napevno vlepit (noze), a druhou pulku nechat volne. To kvuli tomu, aby nebyl konektor namahan za letu mechanicky.
V elektrotechnice obecně je "samec" kontakt typu "kolík". Dále se doporučuje používat kolíky na straně spotřebiče a zásuvky na straně zdroje napětí. Důvod - kolíky se dají náhodně zkratovat a proto by na nich nemělo být napětí, pokud jsou odpojené. V tomto případě tedy samec na křídlo a samice do trupu.
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Samice je to, co má otvor (y)................
Platí stále.
Ticcino píše:A ted klasicka otazka. Samec samice se urci podle konektoru nebo podle pouzdra?
Samec a samice se už vysvětlily v předchozích příspěvcích.
Do EPPéčka se tohle běžně nedává.
Do zmiňovaného Lynxe to můžeš klidně vlepit napevno, obě strany konektoru, protože tam to mechanicky rozhodně namáhané nebude. Podobné je to ve všech kompozitech, kde se tenhle způsob připojení používá.
- RomanSadilek
Dik za rady, konektor zkusím zatím zalepit do křídla pak se uvidí.
Zrovna Lynx má spojku křídel dělanou ocelovou planžetou, takže tam bych vlepovat obě poloviny konektoru napevno jako vhodné neviděl. Při tvrdším přistání planžeta propruží, křídlo se povysune našikmo a konektor může prasknout.
