Celobalsové F3K
petris
Celobalsové F3K
#1 Příspěvek od petris »
Vyšetřil jsem trochu času, abych se tu podělil se svými zkušenostmi ze stavby a provozu trochu neobvyklého F3K. Po velmi dobrých zkušenostech s malým házedlem Mimi jsem se rozhodl, že vyzkouším stejnou technologii stavby i na dospělém F3K. Základní rozměry a profily jsem převzal z házedla Super Gee. Křídla i ocasní plochy jsou vybroušeny z plné balsy a na rozdíl od Mimi potaženy lehkou nažehlovací folií. V místě vrhacího kolíku je křídlo zpevněno skelnou tkaninou stejně jako jeho střed. Gondola trupu je konstrukční, balsová s překližkovými přepážkami. Předek trupu pro uchycení serv a zdrojů je z olaminované balsy. Později jsem ho po obvodě ještě zpevnil uhlíkovým rovingem přetaženým na gondolu (před tím měl snahu se odstředivou silou při kruhovém hodu vylomit z trupu ). Kryt přední části trupu je laminátový, uhlíková trubka je od „YPSI model“. Po osazení čtyřmi servy Hitec HS - 45 HB a akumulátory Nexcell 360 mAh (přijímač je pod křídlem), vyšla poloha těžiště bez dalšího dovažování. Letová váha modelu je 293 g.
S minulým házedlem Mimi jsem byl po letové stránce velmi spokojen (časy v klidu standartně mezi 50 a 60 sec). Letové vlastnosti tohoto nového házedla ale předčily všechna moje očekávání (jak mně ostatně tady na fóru bylo předpovídáno). Již při třetím hodu v podvečerním oleji jsem zkusil zmáčknout stopky a dalo to 1 : 40 min. Model má zatím za sebou asi 80 hodů a spokojenost stále přetrvává. Vzhledem k tomu, že je házedlo určeno k rekreačnímu létání, vyhovuje mně i po pevnostní stránce, takže v pohodě odolává mým nepříliš rekordním hodům. Připojuji odkaz na několik fotek tohoto házedla: http://petr-novak.rajce.idnes.cz/F3K/
blesk
Re: Celobalsové F3K
#2 Příspěvek od blesk »
jsi machr...
prozradíš výrobní tajemství broušení? 8)
Milan Nes
Re: Celobalsové F3K
#3 Příspěvek od Milan Nes »
tak to palec hodne vysoko nahoru .. nechapu jak se to povedlo na kolene za 293 :-d
to mel muj veteranskej Isis ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
petris
Re: Celobalsové F3K
#4 Příspěvek od petris »
blesk píše:jsi machr...
Žádné tajemství to není, nejvíce mně pomohlo toto: http://www.charlesriverrc.org/articles/ ... haping.pdf
Podobných odkazů bylo tady na fóru více, ale momentálně nevím, kde je hledat. Chce to dostatečnou hustotu pomocných křivek pro broušení a co největší pečlivost při broušení. Zkoušel jsem pro zajímavost křídlo na několika místech oťukat na měřícím stroji (porovnat podle 3D modelu) a výsledná přesnost byla do 0,15 mm.
maroslong
Re: Celobalsové F3K
#5 Příspěvek od maroslong »
Hmmm, klobúk dolu, fakt pekná práca. Balzových hádzadiel (voľných) mám za sebou desiatky a v brúsení krídiel, VOP a SOP na F3K atď. sa neskromne považujem za borca 8) , tak s radosťou vidím že páni modelári ešte nevymreli. A musel si mať aj veeeľmi dobrú balzu, keď si sa dostal pod 300 gramov. Paráda.
Naposledy upravil(a) maroslong dne stř 23.05.2012 21:46, celkem upraveno 1 x.
bohdan0000
Re: Celobalsové F3K
#6 Příspěvek od bohdan0000 »
klobúk dole...
aká hrúbka balzy je na krídle?
JMalik
Re: Celobalsové F3K
#7 Příspěvek od JMalik »
Borec nakonec, ale tudy cesta nevede :wink:
jez_cz
Re: Celobalsové F3K
#8 Příspěvek od jez_cz »
JMalik píše:Borec nakonec, ale tudy cesta nevede :wink:
Tak to trochu rozveď, jinak je to jen výkřik do tmy. Éro se mu povedlo, pevnostně vypadá v pohodě, hmotnostně taky, dokonce slušně létá. Na závodní brus neaspiruje - píše o rekreačním létání. Inspirace Markem Drelou je podle mého ta nejlepší vizitka. JaHo
I květák je jen vycepované zelí
Luzr
Re: Celobalsové F3K
#9 Příspěvek od Luzr »
A, JMalik a jeho "cesta", jediná a správná ;)
K modelu musím říct jediné: paráda.
petris
Re: Celobalsové F3K
#10 Příspěvek od petris »
bohdan0000 píše:klobúk dole...
Na křídlo jsem použil balsu tl. 12 mm, na výškovku tl. 4 mm a na směrovku tl. 5 mm. Vše o objemové hmotnosti do 100 g/dm3.
PatMat
Re: Celobalsové F3K
#11 Příspěvek od PatMat »
Zdravím,
obdivuji Petrisovu trpělivost a zručnost. Je mi jasné, že takovému výkonu se bohužel nikdy ani nepřiblížím...
Pat
Vigo
Re: Celobalsové F3K
#12 Příspěvek od Vigo »
Opravdu paráda a pokud se nepletu dřevo netrpí únavovou materiálu, takže na tréning ideální stroj.
:mrgreen:
MEK
Re: Celobalsové F3K
#13 Příspěvek od MEK »
Máš to pěkný, klóbrc dolů. :)
baui
Re: Celobalsové F3K
#14 Příspěvek od baui »
Frajer! Mas muj obdiv, tomu rikam skutecny model od skutecneho modelare :wink:
Tom
JMalik
Re: Celobalsové F3K
#15 Příspěvek od JMalik »
Luzr píše:
To éro je krásné a perfektně zpracované. I hmotnost je dobrá na tu balsu.
Ale pokud to petris začne házet razantněji, tak to rozláme. Proto jsem psal, že to není do budoucna cesta.
Letadlo perfektní.
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
