Equilibrium 3.0 nebo 3.5
ExperimentatorPetr
Která z těchto dvou nabíječů je lepší ?
vyplatí se investovat do těchto nabíječů nebo ne ?
díky Petr
díky Petr
Hitec Aurora 9
3DP mini, Loop a další
- MarthiR
Re: Equilibrium 3.0 nebo 3.5
Nabíječka Equilibrium 3.5 50W (Náhrada verze 3.0) takže je to funkcema jedna a tá sama nabiječka (podle mě je jedno kterou
ExperimentatorPetr
Ta 3.5 je jen taková kompaktnější (lehčí) když jdu nabíjet na letiště, a má konektor do PC tak nevím zda je to výhoda...nevím no
Hitec Aurora 9
ExperimentatorPetr píše:Která z těchto dvou nabíječů je lepší ?
díky Petr
Jestli uvažuješ o nové nabíječce tak pochybuju že 3.0 ještě někde seženeš, je to už dost dlouho co byla nahrazena 3.5.
ExperimentatorPetr
Sehnat se dá ale je cca o 200,- dražší než nová verze
Hitec Aurora 9
- MarthiR
Tak v tom případě máš asi jasno ne? Funkcema je na stejno pokud ti jde o nabijení/ vybíjeni / storage režim
Prakticky se ptáš na jednu a tu samou nabíječku, ovšem pokud by si porovnával Equilibrium Profi tak to už je někde jinde.
Jestli potřebuješ jen nabíjet tak je pak ještě verze mini V2 kterou spokojeně používám rok (ideál na letiště)
A pak je tu ještě nabiječka Imax B6AC která je funkcema nastejno jako tvá požadovaná cena okolo 1300kč
ExperimentatorPetr píše:Sehnat se dá ale je cca o 200,- dražší než nová verze
No nevím. Fakt už je to hodně dlouho co se neprodává a podle toho jak se i po 3.5 pokaždé jen zapráší pochybuju že někomu zůstala nějakému prodejci skladem. Když jsem zkusmo otevřel pár shopů co to podle Zboží.cz "mají skladem" tak tam bylo pokaždé něco typu "na externím skladě"
Equilibrium 3, jen v jiné krabičce skladem zde: http://www.rcguru.cz/expert-ld-15z-d6112
Kamarád má verzi 3.5 a moc nechápu smysl zadávat u lipolek ještě kapacitu, u té trojky se dává jako u jiných nabíječů jen počet článků a proud. V případě víc baterek různý kapacity to může být docela "opruz".
U 3.5 někomu může vadit externí zdroj. ten navíc dává 5A, takže s těží asi budete doma nabíjet 6A, které nabíječ nabízí ... to leda venku z auta, kde se i vyplatí ta kapesní velikost nové verze. Na té starší verzi je docela sympatický to, že neměla zdroj venku a tím další metr kabelu a další krabičku.
7stones píše:U 3.5 někomu může vadit externí zdroj. ten navíc dává 5A, takže s těží asi budete doma nabíjet 6A, které nabíječ nabízí ... to leda venku z auta, kde se i vyplatí ta kapesní velikost nové verze. Na té starší verzi je docela sympatický to, že neměla zdroj venku a tím další metr kabelu a další krabičku.
Myslím, že výkon externího zdroje bude pro modeláře, kteří si nabíječku Equilibrium 3.5 koupí dostatečný. To, že zdroj není součástí nabíječky beru jako plus, protože pokud nabíjíš na letišti, je nabíječka lehčí a menší.
Nabíječku lze používat i jako stabilizovaný zdroj, což se hodí třeba pro napájení menšího modelářského nářadí.
vrkal
Lze s Equilibrium 3.5 nabíjet i 6V Pb baterie? Nikde jsem to nevyčetl. Popř. která nabíječka pro RC modely to umí?
ExperimentatorPetr
s nabíječ equilibrium 3.5 umí nabíjet Pb akumulátory od 2-24V
Hitec Aurora 9
