Regulátor
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
VitezslavRais
Regulátor
#1 Příspěvek od VitezslavRais »
Prosím o radu. Osadil jsem do lodi pohonný motor z ventilátoru z Felicie. Nevíte někdo, jaký odebírá proud (gelovka 12 V). Bude fungovat s tímto regulátorem?
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... er-fnr-128
Co znamená údaj "závity motoru" ?
Díky, V. Rais
autoklub
Re: Regulátor
#2 Příspěvek od autoklub »
Z jaké Feldy 1,3 1,6 1,9 každej je jinej a .........
Maxiswift,Swift II,Akrobat,FG Monster,Axial scorpion,Tamiya ta03ra,Takara Tomi,TGY 9x,9xr
banderas
Re: Regulátor
#3 Příspěvek od banderas »
No 128 ampér to určitě žrát nebude :D , to by byl větrák o příkonu 1,5 kW
VitezslavRais
Re: Regulátor
#4 Příspěvek od VitezslavRais »
Je to z Felicie 1,3 z větráku na chladiči. Je mi jasný, že proud bude někde kolem 3,5 A, ale nevím, co znamená údaj
"závity motoru". Vždycky jsem měl v lodi motory Speed 400, 600, tam jsem to neřešil. S napájením tohoto motoru nevím, abych něco nezničil.
Dík. V. Rais
banderas
Re: Regulátor
#5 Příspěvek od banderas »
Závity motoru určují, jaký jím poteče proud. Důležité myslím je, aby nebyl moc velký.
Víc závitů snad je větší odpor a menší proud. Ale pokud víte, že tam tolik neteče tak to neřešte.
Pokud teda regulátor připojíte na zhruba těch 12V.
cilek
Re: Regulátor
#6 Příspěvek od cilek »
Počet závitů u motoru z Feldy neřeš. Tím se rozlišují motory do modelů aut. Výkonnější motory mají míň závitů a regulátory jsou označovány jaké motory zvládnou. Regl pro motor s méně závity zvládne i motor s více závity, naopak ne. Je to trochu zjednodušeně.
autoklub
Re: Regulátor
#7 Příspěvek od autoklub »
zejtra v práci změřím a dám vědět
jardah62
Re: Regulátor
#8 Příspěvek od jardah62 »
Největší pojistka v autě je 30A, regl na 128A mi skoro připadá jako s kanónem proti myši. Ale určitě tím nic nezničíš. Vše za předpokladu, že tam nepustíš víc, jak těch 12V (resp. 14,4V - maximální napětí palubní sítě auta).
Jardah
VitezslavRais
Re: Regulátor
#9 Příspěvek od VitezslavRais »
Díky všem za radu. S pozdravem V. Rais
Baron
Re: Regulátor
#10 Příspěvek od Baron »
Ahoj
:arrow: trochu oživím toto vlákno
Regulátor SPEED PROFI 40R BEC 150 Hz - Obousměrný regulátor otáček pro RC auta a lodě 40A
https://profimodel.cz/cs/auto-lodni/205 ... BwE#20593k
:arrow: Po zapojení a nastavení regulátoru vydává reg. při nižších otáčkách pískání, které postupně mizí při zvyšování otáček. Jinak regulátor běží bez problémů, nastavení a regulace OK.
V lodi je použitý motor Krick MAX Speed 400
Po dotazu u prodejce mi bylo sděleno, že je to normální reakce. :? Ptám se zde zkušených je-li tomu tak ...
děkuji za odpovědi
Nejhorší rada, je špatná rada...
SHU
Re: Regulátor
#11 Příspěvek od SHU »
Baron píše:... Po zapojení a nastavení regulátoru vydává reg. při nižších otáčkách pískání, které postupně mizí při zvyšování otáček. Jinak regulátor běží bez problémů, nastavení a regulace OK.
děkuji za odpovědi
ano, je to normální. To co slyšíš je kmitočet PWM regulace. Regulátor v podstatě na motor spíná po krátkou dobu plné napětí baterií. A výkon (tedy i otáčky) se regulují šířkou těch impulzů. To co slyšíš je kmitání plechů a drátů v motoru při těch krátkých špičkách. Fungují tak dnes všechny regly.
Baron
Re: Regulátor
#12 Příspěvek od Baron »
Pro SHU
mockráte děkuji za objasnění problému 8) 8) 8)
Baron
Re: Regulátor
#13 Příspěvek od Baron »
Zdravím
:arrow: jaký by jste doporučili regulátor pro motor MIG 490 http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php
Napětí: 7,2 až 24 VDC
Nominální napětí : 12 VDC
Otáčky: 3645 ot/min
Proud naprázdno: 0,1A
Proud při maximální účinnosti: 1 A
:arrow: Model lodí Jolly Jay 61 cm https://www.rcprofi.cz/rc-lod-jolly-jay.html
děkuji za reakce
Zpět na „Lodě“
