Axial,regulator
- autoklub
Axial,regulator
vybral jsem dsys ale jakej bude stačit,40,50,60,70, amp motor origo 55 závytů,lipo 5000 30c
Maxiswift,Swift II,Akrobat,FG Monster,Axial scorpion,Tamiya ta03ra,Takara Tomi,TGY 9x,9xr
Doktor
Re: Axial,regulator
Určitě si počkej na odpověď toho kdo to fakt jezdí, ale motory 55T jsou vůbec jedny z nejslabších motorů. Ukočírovat by to dokázal klině asi i Dsys 16A. Jenže když se ti to zasekne někde mezi šutrama a při plném plynu se ti neprotočí žádný kolo, tak tě bude asi zajímat navíc blokovací proud motoru aby nebyl nějak výrazně vyšší jak maximum co dokáže ustát regl. Jakou hodnotu má ten blokovací proud u plechu 55T netušim, ale myslim si, že Dsys 32A by měl tenhle motor asi bezpečně pokrýt v celém jeho rozsahu.
- darth.hokro
Re: Axial,regulator
na tomhle bych moc nešetřil, kluci od nás z práce jezdí regulátory od Novaka, umožňují nastavit brzdu i v neutrálu, což se u takových modelů hodí. Novak má přímo řadu pro crawlery http://www.teamnovak.cz/timbuk2
http://www.teamnovak.cz/eiger
nebo ještě regulátory od LRP
- autoklub
Re: Axial,regulator
jasně,to,vím ale alternativa je dsys,líbí se mi to,není to na nějaké profi expedice ale na jen tak volné crawlení
Re: Axial,regulator
D-sys nejméně těch 32A ale vzhledem k tomu že 56A není o tolik dražší a nevíš jaký motor do čeho kdy dáš tak bych šel do tý 56A verze.
Dal bych mu určitě přednost před Novakem který jsem mněl a byly s ním problémy. Má i dost možností nastavení včetně brzdy v neutralu což je do terénu nutnost.
- autoklub
Re: Axial,regulator
Děkuji za názory,beru ten 56 A W uvidíme
