Stránka 1 z 1
Vrtulník QuadroCopter ARF
Napsal: pát 15.06.2012 10:55
od Ptak666
Zdravím Vás,
jelikož jsem se zase trochu dostal k penězům uvažuji o koupi tohoto stroje
http://www.nakup1.cz/vrtulnik-quadrocop ... 25696.html jen by mě zajímalo, jak je tento copter kvalitní a jakéby tak mohl unést závaží?! Dá se to nějak zjistit z těchto parametrů?
Re: Vrtulník QuadroCopter ARF
Napsal: pát 15.06.2012 11:18
od Troll
No fuj, to jsou kecy jako od Horsta Fuchse
. Osobně tenhle stroj neznám, a není tam ani moc rozumných technických parametrů, nicméně nosnost odhaduji asi tak na 0,5 - 1 kg.To jedno kilo už bude na hraně.Ale každé deko navíc zkrátí letový čas . a to znatelně. Jak to létá , netuším, ale mělo by to mít akcelerometry a tudíž je tam už nějaká trošku lepší řídící deska. Osobně se mi to zdá být dost drahé .
Napsal: pát 15.06.2012 11:48
od Ptak666
Když já jsem levnější hračku na netu nesehnal. A hlavně se v tom prd nevyznám a nikdo mi ji za nějakej peníz nechce postavit
Napsal: pát 15.06.2012 11:53
od cilek
Pokud to má převodník součtového signálu a mřížkovou konstrukci, tak to bude dobrý stroj.
Napsal: pát 15.06.2012 12:13
od Ptak666
Když já tomu zas tak nerozumím
Napsal: pát 15.06.2012 13:18
od Dejfak
Být tebou tak si seženu KK desku třeba od JirkyA, koupiš kus překližky 4motory a 4 regulátory a 2 hlliníková ramena to maj v Baumarktech, dáš to do křiže a můžeš se na tom učit.
Jestli nemáš zkušenost s létáním Coptera nebo lépe vrtulníku tak z toho stroje za 13 moc nezbyde. Zkus o tom něco přečíst a něco sešroubovat
Zjistíš jak to funguje a budeš mít otloukánka na učeni, pak můžeš jít dál a jestli tě to chytne tak pujdeš stejně do něčeho jiného s čím se víc létá a je to ozkoušené.
Tady na Manii je diskuze přímo o Copterech nebo RcAlbum tam je taky spousta inspirace.
Když seženeš díly tak to za jeden večer oživíš
Napsal: pát 15.06.2012 21:19
od bayerische
Dle mého názoru předražená "hračka". Jak píše Dejfak, raději si to postav, není to složité a na fóru Ti někdo poradí. Nebo zkus "hračku" od Astry
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/blade/quadrocopter-blade-mqx-rtf-mod-1-p25566.html, na vyzkoušení a naučení dostačující, pokud nic nechceš stavět
