Stránka 1 z 7
Epoxy chs 1200
Napsal: pát 24.09.2010 22:04
od AR1
Potřeboval bych poradit, jak namíchat tento epoxyd. Nemyslím dát poměr, protože poměr - jak hmotnostní, tak objemový - jsem na internetu našel.
Jak ale postupovat, pokud nemám ten "debilní" kalíšek z origo sady. Máte nějaký "domácí" návod?
Napsal: pát 24.09.2010 22:11
od vitousek
Přijde na to, jaké množství potřebuješ. Na Epoxy v malém množství používám plastové kalíšky od mléka ( smetany ) do kávy.
Napsal: pát 24.09.2010 23:05
od AR1
duplicita... :oops:
Napsal: pát 24.09.2010 23:07
od AR1
Malý množství, do 20g lepidla.
Měl jsem teď nějaký kalíšek podobný jako je v sadě, ocejchovaný na gramáž (no, nevím čeho) ale už jsem z něj ten zbytek epoxydu nedostal.
Napsal: pát 24.09.2010 23:14
od pepin
ne že bych to používal,ale určitě bys potřeboval takový ty kioskový kalíšky na frtany,až je koupíš napiš kde,já si je taky koupím at to nemíchám pokaždý v něčem jiným.
Napsal: pát 24.09.2010 23:23
od AR1
pepin píše:ne že bych to používal,ale určitě bys potřeboval takový ty kioskový kalíšky na frtany,až je koupíš napiš kde,já si je taky koupím at to nemíchám pokaždý v něčem jiným.
:lol:
Napsal: pát 24.09.2010 23:31
od pepin
Jinak se mi docela osvědčilo při míchání malého množství 1200 používat fén a ohřát to,řekl bych,že se to lépe v tom malém množství promíchá,pokud je to tekutější-od té doby co to takto praktikuji to vždy vytvrdne,navíc se tím dá doba vyzrání urychlit-stejně se jedná o drobné opravičky a nic zásadního .
Napsal: pát 24.09.2010 23:39
od AR1
Dobrý, ale do čeho to mícháš a jak řešíš množství - a tedy následně mísící poměr?
Napsal: pát 24.09.2010 23:47
od Lukash
AR1 píše:Dobrý, ale do čeho to mícháš a jak řešíš množství - a tedy následně mísící poměr?
Já mám na objemové množství injekční stříkačky. Koupíš v lékárně za pár kaček.
Napsal: sob 25.09.2010 0:04
od coro
Pre CHS1200 a P11 to sú jednotky kvapiek toho tužidla, to nie je príliš na striekačku (alebo možno aj, ale medzi nimi je veľký nepomer.)
Ak to má byť niečo ako 100:7,5 tak mne pripadá najvhodnejšie urobiť si pomerovú váhu, z nejakej metrovej lišty. T.j. urobiť nejaké zavesenie kúsok nad lištou, a zavesiť epoxy 7,5cm od neho. Tužidlo musí potom byť 100cm od toho stredu otáčania. Alebo pomerne menej, 50cm a 3,75cm.. Pred dávkovaním sa to celé ešte prázdne musí presne vyvážiť, a pri dávkovaní stačí dať toľko aby to bolo znovu vyvážené.
Napsal: sob 25.09.2010 0:24
od arda1
Doporučuji zahodit tu sraxku a koupit si pořádný epoxyd co se nějak rozumně dávkuje(1:1 -1:2)- jo a neuklovejte mě kluci jo? :wink: :lol: :lol: :lol:
Napsal: sob 25.09.2010 0:35
od pepin
Raději bych přez SZ nu ale dobrá-dám tam pár kapek,pak to zamíchám,no a pak si řeknu,určitě jsem dal málo tužidla a raději ještě přikápnu :lol: neviděl jsi večerníček,jak hloubil spejbl s hurvínkem studnu ? Ale vždy si říkám,příště už to odměřím přesně :lol: Né dlouho jsem používal také tu malou sadu s origo kelímkem,nějak mi ten poměr zustal v oku.Velké množství jsem nemíchal snad 10 let.
Napsal: sob 25.09.2010 0:36
od JirkaA
plastový frťany mají v Makru. Dost dobrý kelímky ti za jednotky korun nechají v každé lékárně, matlají do toho připravované masti.
Napsal: sob 25.09.2010 0:42
od pepin
coro píše:Pre CHS1200 a P11 to sú jednotky kvapiek toho tužidla, to nie je príliš na striekačku (alebo možno aj, ale medzi nimi je veľký nepomer.)
to mi přijde uplně nejlepší řešení,jednoduché,funkční,žádné doměnky,zda digi váha ukazuje a nekecá.Já měl na vážení letadel páku od stropu z konstrukce od věšáku na prádlo,u 5kg ara doměříš i gramy,jiné měření nežli vlést na domací váhu bez letadla a s ním.podobnou váhu mám na tlak gramofonové jehli,digi váha vubec neví že se něco změnilo :wink:
Napsal: sob 25.09.2010 0:44
od pepin
JirkaA píše:
Já už vím proč mě to napadlo,táta má v baráku Fernetovej sklípek a mraky těhle panáku-do Makra to má cca 1 km :lol:
