T-rex 500 přechod na FBL
Vrtulníky do velikosti 500.
zbyněk.norny
#1 Příspěvek od zbyněk.norny »
Mám rexe 500 padlovou verzi, koupil jsem microbeasta a chtěl bych co nejlevněji upravit (změnit, dokoupit) hlavu pro FBL, Telink prodával konverzní kit za šest stovek, ale ten už nemá a nebude mít. Co byste doporučili, co funguje, případně kdyby měl někdo doma nepotřebnou, domluvíme se.
Stačilo by toto?
http://www.fast-lad.co.uk/store/h50127_ ... -9970.html
http://www.fast-lad.co.uk/store/mik0422 ... 10076.html
+ táhla
Naposledy upravil(a) zbyněk.norny dne úte 03.07.2012 19:08, celkem upraveno 1 x.
ninja949
Re: T-rex 500 přechod na FBL
#2 Příspěvek od ninja949 »
Ahoj,létám na 500 s microbeastem tuto hlavu http://www.oomodel.com/tarot-500fl-flyb ... 61850.html , je naprosto bez problémů
Cyra
#3 Příspěvek od Cyra »
Ma nekdo na bezpadle novou hlavu Align DFC? Pasuje to na ESPecko? Jen jsem nikde nenasel unasece listu, tak nevim jak se to montuje.
Colibri V4.5...Griffin 450...T-Rex 500 ESP...Aurora 9
saint21
#4 Příspěvek od saint21 »
Řešil jsem to stejné jako ty jestli nekoupit hlavu DFC více je o tom ve vláknu T-rex 500. Nakone jsem ji nekoupil bylo mě řečeno, že je spíš na tvrdší 3D než na akrobacii, kterou lítam já a, že jsou sní nějaké problémy. Jinak jsem měl na 500 dvě hlavy a to Tarot a Align. Tarot mě moc nevyhovoval tak jsem koupil(poskládal Align) a jsem max spokojený. Pokud budeš chtít Tarot hlavu mám na prodej. Jinak gripy tam musíš koupit tyto http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_72_125&products_id=4076&language=en
DFC hlavu líta uživatel OPR. Hlava ti na ESP pasovat bude, ale musíš vyměnit i hlavní hřídel, která je součástí balení.
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
OPR
#5 Příspěvek od OPR »
Uživatel OPR DFC hlavu nemá. :D A jelikož je tam veliký problém u tlumení pohybu listů při rychlém letu, ani nikdy mít nebude.
A ani konstrukčně to není něco, po čem bych toužil.
saint21
#6 Příspěvek od saint21 »
Aha tak to se omlouvám. Jsem viděl fotky stěma listama co prodáváš a myslel jsem, že je to DFC :(
DX9
OPR
#7 Příspěvek od OPR »
Na tý fotce jsou jiný jen závěsy listů zbytek je normoš.
Drop
#8 Příspěvek od Drop »
zbyněk.norny píše:Mám rexe 500 padlovou verzi, koupil jsem microbeasta a chtěl bych co nejlevněji upravit (změnit, dokoupit) hlavu pro FBL, Telink prodával konverzní kit za šest stovek, ale ten už nemá a nebude mít. Co byste doporučili, co funguje, případně kdyby měl někdo doma nepotřebnou, domluvíme se.
Stačilo by toto?
+ táhla
Řešil jsem to na své heli T-rex 500 a poté na T-rex 600stovce.Oboje jsem objednával pouze originál od Alignu.Zde máš odkaz, na fotkách je má dřívější heli
http://www.telink.eu/cz-clanky-45.html
...tento konverzní set jsem okamžitě vyhodil, povoloval se a nešel moc přesně seřídit.Nicméně nic jiného než originál hlavu tam nedávej, budeš s tím akorát bojovat a nikdy to nebude ono.
(Blade CP - Prodán)(T-Rex 500 CF-Prodán)(T-rex 600 ESP-Flybarless+MicroBeast-Prodáno)(T-rex 600,FBL
Robin123
#9 Příspěvek od Robin123 »
Caute chlapci.Tak dorazila mi dnes posta z HK mal som objednanu fbl hlavu RJX avsak namiesto toho mi poslali Tarot :evil:
Samozrejme som to cele rozobral a pekne poskladal znova + podlepil srobiky.Vyzera to, ze Tarot je klon Align FBL hlavy, len tam chyba jedna vecicka (Feathering shaft sleeve).Co to je a je to tam potrebne ked to v Tarote nebolo?Dakujem za pomoc :wink:
Naposledy upravil(a) Robin123 dne stř 03.04.2013 20:30, celkem upraveno 1 x.
Howking
#10 Příspěvek od Howking »
To buď možná rád. Tarot je hk šmejdu asi to nejkvalitnější.
youtube.com/heyingosl
Robin123
#11 Příspěvek od Robin123 »
Howking píše:To buď možná rád. Tarot je hk šmejdu asi to nejkvalitnější.
Aspon ze tak a vedel by si mi pomoct prosim Ta s tou otazkou ohladne Feathering shaft sleeve ?
Howking
#12 Příspěvek od Howking »
Nepodstatný díl. brání jen tomu aby příčná hřídel při vytlučených, nebo měkkých gumách tvrdě při výkyvu narážela na kámen hlavy a likvidovala se ložiska. Když budeš mít gumy v pořádku, tak je tam na nic. Můžeš tam ale pro klid duše dát jakoukoli plastovou trubičku podobného rozměru.
Robin123
#13 Příspěvek od Robin123 »
Howking píše:Nepodstatný díl. brání jen tomu aby příčná hřídel při vytlučených, nebo měkkých gumách tvrdě při výkyvu narážela na kámen hlavy a likvidovala se ložiska. Když budeš mít gumy v pořádku, tak je tam na nic. Můžeš tam ale pro klid duše dát jakoukoli plastovou trubičku podobného rozměru.
Super vysvetlenie zase som o daco mudrejsi, dakujem :)
OPR
#14 Příspěvek od OPR »
Pro bezpádlo, kde si agilitu můžeš posunout elektronickou cestou tu trubičku někde vyrob nebo sežeň a dej ji tam. Hlava bude sice o trošku tvrdší ale líp se Ti bude dolaďovat bezpádlo. Pokud chceš nižší otáčky na tribičku se vykvákni.
saint21
#15 Příspěvek od saint21 »
Robin123 píše:Caute chlapci.Tak dorazila mi dnes posta z HK mal som objednanu fbl hlavu RJX avsak namiesto toho mi poslali Tarot :evil:
Jestli tam ta tlumící trubička je nebo není bude tvůj nejmenší problém stou hlavou. Bohužel má osobní zkušenost :(
DX9
Zpět na „Heli - do 500“
