Vrtule pro sky surfer
tomino1
#1 Příspěvek od tomino1 »
Vážení páni modeláři,
chtěl bych Vás poprosit o radu. Jsem začínající modelář, který si zakoupil model sky surfer. Když jsem byl létat uletěla mi vrtule, kterou jsem následně nenašel. Z nějakého důvodu Vrtule Robin RC4233-S05 není výrobcem dodávána. Zkoušel jsem kontaktovat více e-shopů, ale nemají je na skladě a jak už jsem, psal výrobce je nedodává.
Chci se zeptat zda nematé kontakt na obchod, který tuto vrtuli ještě má na skladě; na člověka, který by tuto vrtuli prodal(třeba rozbil model a zůstala mu neporušená vrtule); nebo popřípadě poradit, zda by bylo možné zakoupit nějakou jinou vrtuli, která by "pasovala".
Co bych měl podle Vás v této situaci dělat?
Děkuji za rady.
T.
jag42
Re: I need your help
#2 Příspěvek od jag42 »
Doporučuji nazvat vlákno "Vrtule pro sky surfer" , tak se praděpodobně dočkáš potřebné odpovědi a my ostatní se budeme ve vláknech lépe orientovat. :cry:
Díky.
Kovboj
#3 Příspěvek od Kovboj »
tomino1 píše:Chci se zeptat zda nematé kontakt na obchod, který tuto vrtuli ještě má na skladě;
To je bohužel nepravděpodobné, vrtule na tyto letadla jsou už několik měsíců vyprodané a nová zásilka do republiky pořád nedochází :-(
KarelCuk
#4 Příspěvek od KarelCuk »
Mrkni do SZ. Máš tam odkaz na shop, kde jsem častokrát sehnal věc, kterou třeba jinde neměli. Třeba budeš mít štěstí.
MartyCZ
#5 Příspěvek od MartyCZ »
Sky surfer se myslim naramne podoba Bete (Beta 1400). Na ty vrtulky jsou, jeste lepsi je zajit do obchodu, nechat si ukazat vrtuli k Bete a kouknout na parametry (cislo x cislo) a kouknout, kolik by stala "neznackova" tj neprodavana jako nahradni dil ke konkretnimu letadlu (vyrobce si pres prodej dilu "presne pro tohle letadlo" obcas maze kapsu, pritom treba vrtule je standartni ...
Tady je ta Betacka skladem, levnejsi a na prvni pohled identicka se Sky Surferem:
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/rc-letadla-a-nahradni-dily/nahradni-a-tunningove-dily-pro-letadla/beta-1400/4st1480-s06-beta-nahradni-vrtule
coro
#6 Příspěvek od coro »
Mne sa predchádzajúce odpovede nezdajú..
Najprv som si pomýlil model so Sky Climber a napísal: " radil by som kúpiť normálny kvalitný kužel MPJet alebo Pohoda, a do neho listy sklopky Graupner alebo ešte radšej Aeronaut patričného rozmeru.
Tie rozmery ale ja neviem lebo sky surfer nemám ani nepoznám - kužel sa kupuje podľa priemeru čumáku na ktorý by mal čo najplynulejšie naväzovať, a s kleštinou na priemer osky toho motora, a ešte tam je rôzna šírka koreňa listov a priemer čapu - len aby to pasovalo.
Listy by mali zodpovedať otáčkam motoru pri danom napätí a výkone - ale ak kúpiš rovnaký rozmer ako mal originál, neurobíš chybu.
Len by mohol niekto napísať aké rozmery mala pôvodná vrtuľa, to je všetko.
Som si istý že takto kúpená bude kvalitnejšia a bude asi aj fungovať efektívnejšie než "originál".
Ale po poslednom príspevku to teda ruším lebo vidím že Sky Surfer je klon MPX EasyStaru, a teda radím jedným slovom vrtuľku APC-E 6x4 alebo ešte menšiu APC-e 5.5" x 4.5"
Vrtuľku je nutné presne vyvážiť aby nevibrovala!
jenisej
Re: Vrtule pro sky surfer
#7 Příspěvek od jenisej »
No,vzhledem k tomu, že v příspěvku uvádí vrtuli Robin, tak nejspíš myslí tento Sky Surfer:
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... ozpeti-epp
Měla by tam pasovat i tahle vrtule, ale raději se zeptej prodejce. Mají ji skladem.
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... orpio-a-50
Kovboj
#8 Příspěvek od Kovboj »
MartyCZ píše:Sky surfer se myslim naramne podoba Bete (Beta 1400).
Co je podobného na letadle o rozpětí 1400 mm se střídavým motorem s pevnou vrtulí na pylonu s malým modelem o rozpětí 720 mm se stejnosměrným motorem a sklopkou na čumáku? :wink:
coro
#9 Příspěvek od coro »
Názov je rovnaký ako tento klon EasyStaru http://www.bananahobby.com/1937.html
Tož by sa asi v prvom rade malo upresniť, čo to má byť za model...
:-) možno platí pôvodná, teraz zašikmená časť mojej odpovede.
Kovboj
#10 Příspěvek od Kovboj »
coro píše:Názov je rovnaký ako tento klon EasyStaru http://www.bananahobby.com/1937.html
Neplatí, v dotazu je psáno i o "Robinu" a to je jeden z dalších názvů pro to samé letadlo. Stejně jako třeba A80.
Jinak ta vrtule pro A50 opravdu bude pasovat i na Surfera, pokud jí opravdu mají tak jí klidně kup.
tralfamadorian
#11 Příspěvek od tralfamadorian »
já jsme jich už ztratil hodně:) a teď používám vrtuli z Xtra 300 a drží jako přibitá. Při pádu se jenom odcvakne....
tomino1
#12 Příspěvek od tomino1 »
Chtěl bych poděkovat za příspěvky. Vrtule dorazila a dneska jsem to poprvé vyzkoušel. Paráda. Děkuji.
