okolí staroviček
pje81
okolí staroviček
#1 Příspěvek od pje81 »
zdravím fšechny,našel by se někdo za kým bych se mohl stavit a podiskutovat o letadle?
jedná se mě o vyvážení (nemám vyvažovačku) EXTRA 330 a ještě nevím co s gumičkovým unašečem,zdá se mě že ty gumičky budou praskat jak na běžícím pásu,samotná vrtule je narušuje.
googie
Re: okolí staroviček
#2 Příspěvek od googie »
Trošku popíš ten model, čo je to zač. Je to EPP male velké atď.
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
pje81
#3 Příspěvek od pje81 »
EXTRA 330 od Dynamu,rozpětí asi metr a materiál nejspíš bude-trup a hlavní křídlo epp a výškovka se směrovkou epo,nevím rozdíl mezi těma dvěma materiály ale trup a křídlo vypadá odolnější s kuliček a směrovka s výškovkou se zdá že budou křehký.
EDIT:je to moje druhý letadlo co skládám ale ve vzduchu sem ještě v životě letadlo neměl,tak si můžete domyslet co o letadlech vím,skoro nic,jen co sem přečetl tady na foru.
googie
#4 Příspěvek od googie »
Gumičkový unášač ti nemá prečo praskať gumičky, aj je dobre nasadená vrtuľa a gumička dobre nasadená. Na to že si ešte nebol vo vo vzduchu to lietadlo nie je zase úplne vhodné, ale je dosť odolné.
pje81
#5 Příspěvek od pje81 »
no ona ještě nepraskla,jen je narušená protože ta vrtule má ty náběžné hrany ostrý a né zakulacení.
ještě tu mám vrtule GWS na hřídel 3mm,tak sem skusil jednu zabrousit aby to vyšlo na závit na hřídely motoru a stahl dvěma matičkama ale nevím jestli ty matičky mám aj zalepit nebo stačí utažené,de o to aby za letu vrtule neletěla napřed.
EDIT:mám tu ty kuličkolety na zkoušku jestli mě to bude bavit,když vrtulníky asi zahodím.
a který by teda bylo vhodný skusit jako první mám tři-Větroň PHOENIX 2000 epo,dnes sem dodělal tu EXTRU 330,a rozestavěnej akrobat SBAKS 200 od reicharda.
tak ňak sem se do toho pustil s tím že s nich asi nadělám hromadu šrotu.
googie
#6 Příspěvek od googie »
Skus najprv simulator, ak mas moznost.
pje81
#7 Příspěvek od pje81 »
sim už mě nějak nebaví,s letadly tam mám nalítáno víc jak s vrtulníky.
venku sem lítal NE solo pro2 a v400d02 a odchází tam elektronika nebo baterky nevím,už se mě nechce ani opravovat tak proto ty letadla.
pje81
#8 Příspěvek od pje81 »
vážně se nikdo nenajde?klidně přijedu do 50km.
potřeboval bych aby to někdo zkušenější zkoukl,nechce se mě samotnímu valit na letiště a při záletu zbírat trosky.
za ochotu bych něco dal ale nevím co,tak si dyžtak napište.
EDIT:tak sem se včera 29.9.2012 pokusil odstartovat s extrou 330 ale bohužel byla dost rychle na zemi,je to dost rychle reagující stroj pro začátečníka ale škody nejsou velký padla na břicho a jen se vytrhlo uchycení táhel z výškovky a směrovky,motor zachránil gumičkový unašeč a jen ty gumičky praskly a motor je ok. dál se trochu zkroutil jeden drát podvozku,narovnáno a z trupu se nevylomil.
Zpět na „Smetiště“
