Co do EG electric? Dualsky XM3530CA nebo XM3536CA?
Co do EG electric?
Dualsky XM3530CA 250W
2
25%
Dualsky XM3536CA 350W
6
75%
Celkem hlasů: 8
kokoumes
#1 Příspěvek od kokoumes »
Co myslite? v kazdym pripade se musi uvazovat ze tam bude jen 2 čl. LiPol 3300mAh. 3čl tam totiz nedam a hlavne ho nemam.. :roll:
LV
Re: Co do EG electric? Dualsky XM3530CA nebo XM3536CA?
#2 Příspěvek od LV »
kokoumes píše:Co myslite? v kazdym pripade se musi uvazovat ze tam bude jen 2 čl. LiPol 3300mAh. 3čl tam totiz nedam a hlavne ho nemam.. :roll:
Do budúcna je lepšia volba 3536CA8 so sklopkou cez 11" akumulátory ti stačia v tejto konfigurácii v pohode 2200mAh.
Abu
#3 Příspěvek od Abu »
Ten dvojclanek je bohuzel dost velky omezeni. Taky protoze Horejsi nedovazi vsechny vyrabene typy Xmotoru, a zarovna ty s vyssim kv tam chybi. S nizkym napetim bohuzel nevyuzijes plne schopnosti toho motoru a budes tam muset davat obrovsky brtule. Nahazel jsem to do Motocalcu a vysly mi z toho tyhle kombinace (s dvojclankem a sklopkou Aeronaut) -
3530CA-12 - 11x7 - 19A - stoupani 3.5m/s - 135W
3530CA-12 - 12x7 - 22A - stoupani 3.8m/s - 150W
3536CA-8 - 13x8 - 26A - stoupani 5m/s - 180W
3536CA-8 - 14x8 - 29A - stoupani 5.8m/s - 200W
Ted jde jenom o to, jestli se ti tam tak velke vrtule (specialne ta 13-14" je uz slusna masle) vubec vejdou (sklopene mezit cumak a kridlo) a jestli ten vetsi motor toho EGe nerozlame :wink:
Čop
#4 Příspěvek od Čop »
Je totální nesmysl tam dávat 10" nebo 11" vrtuli. Mě to s AXI 2808/20 a 9/5 stoupalo snad 50 stupňů a s 8/4 velmi slušně. Na dvoučlánek!
Spíš lítač než stavěč...
Abu
#5 Příspěvek od Abu »
Čop píše:Mě to s AXI 2808/20 a 9/5 stoupalo snad 50 stupňů a s 8/4 velmi slušně. Na dvoučlánek!
To bych rad videl jak 1.8m ero s prikonem 100W stoupa pod uhlem 50st. I uhlomer bych si na to prinesl (pravda, muj 2m umi stoupat i 90st, ale ma prikon 400W.. a hlavne po 2s zpomali a musim polacit)
Ale pokud je ten EGE takovej zazrak temer porusujici fyzikalni zakony, tak tam klidne dej ten mensi motor, vrtulku 9x6 a bude ti to stoupat 15minut pod uhlem 50stupnu az do stratosfery :D
Čop
#6 Příspěvek od Čop »
Ty jsi ho viděl na Trňáku lítat s 8/4 a sám ses divil jak to stoupá. S tou větší ho viděl Kubik a pert. Můžou sami potvrdit...
Abu
#7 Příspěvek od Abu »
No ale to fakt nebylo 50stupnu nahoru.
Vono vubec tyhle rychlosti, uhly a vysky se mizerne odhaduji. Co neni zmereny (treba Altikem), tomu neverim.
kokoumes
#8 Příspěvek od kokoumes »
Čop píše:Je totální nesmysl tam dávat 10" nebo 11" vrtuli. Mě to s AXI 2808/20 a 9/5 stoupalo snad 50 stupňů a s 8/4 velmi slušně. Na dvoučlánek!
No reknu to takhle ted je tam sklopka 11/7 se 480 a prevodem 3:1 myslim...je to pro bratranka on se moc nevyzna tak me poveril abych se mu poptal.....myslim ze tady o penize nejde je to jen maly rozdil takze co teda myslite? dat tam teda ten silnejsi treba s tou 11/7 co tam ma ted?
kokoumes
#9 Příspěvek od kokoumes »
takovy motor se da potom pouzit s 3clankem i doslusnyho akrobata ne?
Abu
#10 Příspěvek od Abu »
Ten vetsi motor 3536-8 ma bohuzel nizsi kv, takze porebuje vetsi vrtuli. S tou 11x7 a dvojclankem, to bude tak 16A, 3m/s. Urcite lepsi nez s 480kou. Ma to vyhodu, ze kdyz bude chtit vic vykonu, staci koupit vetsi vrtuli. A hmotnostene to vyjde stejne jako 480 s prevodem, takze asi nebude muset nijak dovazovat. Jen jestli se ten motor vejde do cumaku, nevim kolik tam ma EG mista.
Abu
#11 Příspěvek od Abu »
kokoumes píše:takovy motor se da potom pouzit s 3clankem i doslusnyho akrobata ne?
Triclanek, 11x7, 26A, 1.2kg tahu... nebo do neceho pomalejsiho 12x6, 28A, 1.4kg. Do akrobata pod 1kg to pujde.
(vse jen teoreticke vypocty, tak me prosim nekamenuj kdyby to bylo nahodou trochu jinak)
Čop
#12 Příspěvek od Čop »
Abu píše:No ale to fakt nebylo 50stupnu nahoru.
Opět opakuji - ty jsi ho viděl s vrtulí 8/4. A přesto stoupal docela příjemně a o dost líp než s původním pohonem...
Vzduchoplavec
#13 Příspěvek od Vzduchoplavec »
X3536 jsem dal do Gilese od TopmodelCZ - rozpeti 1m, hmotnost kolem 900g (musim zvazit presne, az budu mit baterku ve vaze). Jeste neletel, tak jsem zvedav, jestli to utahne.
kokoumes
#14 Příspěvek od kokoumes »
Takze myslim ze je to jasny...Pujdeč tam ta 350ka....diky....jo jinak co by ste rekli litni v nedeli rano na trnaku nebo nekde?
Vzduchoplavec
#15 Příspěvek od Vzduchoplavec »
Kokoumes Jak jsme jiz psal v sekci Kombat - pokud bude pocasi, tak v nedeli rano vyrazim smer Trnak.
Zpět na „Elektropohon“
