Tip na hodně silný motor
semby
#1 Příspěvek od semby »
Ahoj
Sháním elektromotor, který bude kompromisem výkon /cena.
Jde mi o to že chceme udělat lodní motor který bude mít možnost plynulé regulace pomocí regulátoru. Budeme muset vyřešit zpětný chod. Napájení bude z jedné nebo ze dvou Autobaterii. Motor bude umístěn ve vodotěsném pouzdru vyrobeném na míru z hliníku. Chlazen bude celým pláštěm díky provozu pod vodou.
Prosím máte někdo tip na motor který by byl dosažitelný ? (e-shop čr/zahraničí) Výkon min 2500 W. Cena do 6000,- kč.
Semby
j.e.n.i.k.82
Re: tip na hodně silný motor
#2 Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
To chces na model nebo skutecny clun?
Pokud na skutecny clun, tak bys mozna mel pouvazovat o komercnim reseni.. Ty pohony zas nejsou tak drahe a prijdes rovnou k hotovemu.. (viz treba tady http://www.elektrolode.cz/4773-lodni-elektromotory/26022-lodni-elektromotor-cobra-54i-s-indikatorem-nabiti-akumulatoru/?ui=_OFhrJuu5c36005_&run=0). Mas limit na motor 6000Kc, k tomu regl, material a prace na cele sestave.. Plus jeste problem s pouzitim bezne autobaterie na pohon neceho takoveho.. Pokud je to na model, tak beru zpet..
semby
#3 Příspěvek od semby »
Ahoj
Prosím tě je to na velký člun. To co říkáš je pravda ale již jsme to řešili a není to uplně tak jak se zdá. Sice dostaneš hotovou věc ale já to potřebuji v jiném tvaru a jinak řešené. Navíc regulace u těch motorů je řešená odporově a dochází tam k velkým ztrátám. Proto to chceme řešit vlastní konstrukcí. S výrobou problém nemám mám všechny stroje k dispozici jen nemám ten motor :)
Semby
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
No a muzes do toho pouzdra osadit obezku a nebo potrebujes inrunner s vnitrnim rotorem? Velkych obezek s patricnym vykonem koupis treba na Hobbycity dost. Klidne i 10kW potvoru sem tam videl. Nak
Re: Tip na hodně silný motor
#5 Příspěvek od TomasC »
Lada1
#6 Příspěvek od Lada1 »
Nakadah píše: Klidne i 10kW potvoru sem tam videl. Nak
tam, ale jsou tusim nejaka omezeni vykonu, co se muze plout volne a na co uz potrebujes papiry
Nakadah
#7 Příspěvek od Nakadah »
Cituji web Státní plavební správy:
"Dotaz: Mohu vést plavidlo bez průkazu způsobilosti?
Odpověď: Ano, za předpokladu, že osoba, která vede takové plavidlo, je seznámena s technikou vedení takového plavidla a dále:
-pokud celková plocha plachet tohoto plavidla nepřesáhne 12 m2, nebo jeho celková hmotnost včetně zatížení nepřesáhne 1000 kg na všech vodních cestách České republiky,
-pokud výkon motoru tohoto plavidla nepřesáhne 4 kW na všech vodních cestách České republiky (od 15 let),
-během povoleného sportovního podniku nebo výcviku pod odborným dohledem ve vyhrazeném úseku vodní cesty,
-pokud jde o plavidlo s motorem o výkonu do 20 kW, schopné pouze výtlačné plavby a rychlosti do 20 km/hod., na vodní cestě dopravně významné využívané I. třídy v úseku České Budějovice (soutok s řekou Malše) - Týn nad Vltavou (ř. km 205,0) a 0. třídy a vodních cestách účelových a ostatních, (od 18 let),
-pokud jde o plavidlo s motorem, schopné pouze výtlačné plavby a rychlosti do 12 km/hod., schválené Státní plavební správou pro provoz v půjčovně a provozované na úsecích vodní cesty zapsaných v lodním osvědčení plavidla (od 18 let)."
Cili zakladni omezeni "bez papiru" od 15ti do 4kW a vahy do 1000kg a od 18ti do 20kW a plati omezeni rychlosti. S prukazem VMP uz si clovek muze u nas ridit od 18ti let s vykonem do 100kW a ve veku 16-18let muze ridit max do 20kW.
Otazka je co to bude pohanet, mam nafukovaci Sevylor 360 + Mercury 2T 2,5Hp a staci to az moc. Ale vykon navic nikdy neuskodi.
Je uz predstava jaky sroub bude pouzit pro ten "azipod" :D Nak
Vity
#8 Příspěvek od Vity »
Relativně levné řešení je třeba tohle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_4kw.html
Ale při tvém napětí budeš mít příkon nějakých 2,4 kW.....
Navíc si myslím, že se neobejdeš bez převodovky, tedy pokud nestavíš nějakou skluzovou placku (a i tak) je to napřímo podle mě dost neefektivní. Jak to má být těžký, tvar trupu, plánovaná provozní rychlost, typ plavby (výtlak/skluz)?
Kovboj
#9 Příspěvek od Kovboj »
Nakadah píše:Otazka je co to bude pohanet, mam nafukovaci Sevylor 360 + Mercury 2T 2,5Hp a staci to az moc. Ale vykon navic nikdy neuskodi.
Jak až moc? Myslíš takhle nějak přemotorované? :lol:
http://www.boatdesign.net/forums/attach ... luesky.jpg
semby
#10 Příspěvek od semby »
Ahoj
Tak co se týká legislativy to není třeba řešit mám doklady na velké lodě a jezdím na plachetnici. Právě na tu řešíme pohon jako alternativu ke spalovacímu motoru. Jde o to vyjet z mariny a poté zpět do kotviště, vyjímečně přejezd na kratší vzdálenost. Primární pohon tvoří plachty. Bohužel dostupné motory krom typu torqueedo jsou málo výkonné a tvarově neodpovídají našemu plánu.
Jinak všem děkuju, píšu jen z mobilu tak se na ty odkazy podívám v neděli. Jde o to aby motor šlo nějakým způsobem regulovat co se otáček týká. Převodovce se potřebuji vyhnout protože na ní nebude místo.
Semby
Nakadah
#11 Příspěvek od Nakadah »
Pokud to chces naprimo tak jedine asi schovat do azipodu obezku s nizkym KV. Chlazeni pres prirubu statoru se normalne pouziva i u rychlostnich modelu clunu, jak moc ucinne to je netusim. Ale asi to staci.
Chces to napajet napetim 24V? No pri 2400W prikonu to bude z baterek zrat 100A ze :) takze jejich kapacitu bude potreba patricne dimenzovat. Respektive ono to pri tom zatizeni padne nekde na 20-21V takze si to rekne o trosku malo vic nez 100A - opet ale zalezi na zatizeni toho motoru -> velikost sroubu (prumer, stoupani, pocet listu). Takze vtip neni v tom, hledat motor podle toho jaky max prikon udrzi, ale podle proudu. Ono 2x 12V Pb odpovida rekneme 6S LiPol a obvykle se z takove konfigurace netaha vic nez asi 1,5-2kW. Vzhledem k "nizkemu napeti" uz je tam zapotrebi poradneho proudu pro dosazeni kyzeneho prikonu. S velkym proudem souvisi vyssi ztraty ve vodicich, vetsi zatizeni a atd. Proto se pro vyssi prikony samozrejme pouziva vyssi napeti. Pro tech tvych 2,4kW me uz rovnou napadlo spis neco jako 10S LiPol coz je naprazdno 42V. Jenze zase - je treba najit obezku s patricne nizkym KV aby pri tom napeti netocila prilis moc otacek.
Kdyby ses ptal na pohon vrtuli, umel bych to navrhnout komplet. Ale bohuzel se prilis nevyznam v lodnich sroubech. Treba maly Mercury 2,5Hp co mam doma toci max 5200rpm - prevodovka v noze s pomerem 13:24 a sroub 3x188x145 teda maximalne toci nejakych 2800rpm. Takze pro podobny sroub by to chtelo mit nejakou obezku s cca 200KV co udrzi 120-130A. Ciste jenom muj odhad...
Jinak torqueedo motor sem videl, rikal sem si jo super to frci ale pak sem videl ceny a radost me presla. Nak
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_Eq_.html - treba tahle mrcha by nejak odpovidala a tech 160KV nevadi - pouzil by se sroub s vetsim prumerem a jeste by to ziskalo vic tahu. Jenomze mrkni na cenu motoru, potom pridej cenu za minimalne nejaky 150A regulator (napr. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_ESC.html ) a pridej CLO + DPH a mas celkovou sumu. Nic levneho to ani tak nebude. A to jeste nepocitam cenu za vyrobu celeho azipodu a tu praci kolem.
baisy
#12 Příspěvek od baisy »
Tohle by nešlo?
http://www.ebay.com/itm/Daiwa-Electric- ... 5649f0d0be
Případně koupit dva.
Baisy
moje hračky
http://baisy.rajce.idnes.cz/letadla/
Zpět na „Elektropohon“
