Jak spojit křídla větroně
seboh
#1 Příspěvek od seboh »
Zdravím, mám větroně 3m rozpětí z balsy a mám strach že mi křídlo upadne při letu (jak letadlem zatřepu tak se trochu vysune). Nemáte nápad jak to pořádně přidělat ale tak aby to šlo demontovat? Díky
JR PCM9XII, Ventus 2300 HK, větroň 3m, FOKKER E. III EPP, AXN Floater-Jet , T450 Pro, B130x, MCPx
jio
Re: kridla vetron
#2 Příspěvek od jio »
Nejjednodušší a ověřené metoda je přelepit spojení izolepou, která se netrhá. Pokaždé novým kouskem.
seboh
Re: kridla vetron
#3 Příspěvek od seboh »
jio píše:Nejjednodušší a ověřené metoda je přelepit spojení izolepou, která se netrhá. Pokaždé novým kouskem.
Takovou tou stříbrnou a pevnou třeba?
Choze
Re: kridla vetron
#4 Příspěvek od Choze »
jak bylo řečeno, izolepou spojit křídlo s centroplánem nebo do žeber zavrtat nebo zalepit háčky a potom je k sobě stahovat gumou/pružinou....
jio
Re: kridla vetron
#5 Příspěvek od jio »
seboh píše:Takovou tou stříbrnou a pevnou třeba?
Ta na modelu obvykle blbě vypadá. Stačí průhledná, jen je třeba vybrat takovou, co se podélně netrhá jen když se na ni křivě podíváš. I v obyčejném papírnictví se dá taková koupit.
PetrD
Re: kridla vetron
#6 Příspěvek od PetrD »
Ideální je elektrikářská izolačka - je pružná, dobře se tvaruje, a jde dobře sundat aniž by na křídle zůstalo lepidlo. Jenom nefunguje když mrzne, to moc nelepí...
fiser.modely
Re: Jak spojit křídla větroně
#7 Příspěvek od fiser.modely »
2 Háčky proti sobě + gumička.Ale taky záleží co je to za větroně-někde to jde někde ne.
mb
#8 Příspěvek od mb »
Buď háčiky a gumu alebo pokiaľ sa to dá, tak ešte vyskúšať neodymové magnety, ale veľké, nie tie maličké. Alebo pokiaľ sa Ti krídla nasúvajú na trubku, tak ju omotať lepiacou páskou, aby išli nasunúť trochu tuhšie.
SVK 34-12
Zpět na „Větroně“
