HUGHES z papíru na 450ku
dagx
#1 Příspěvek od dagx »
Zdravím všechny modeláře které bude tohle zajímat.loni jsem narychlo zplácal kapotu z papíru na maxira a lítalo to slušně a ted to zkouším na 450ku.Original hughese od alignu jsem prodal.Je to moc těžký.Nedá se s tím lítat to co já chci.Tahle papírová je daleko lehčí.Moje cíle byly aby kapotáž co nejméně ovlivnila letové vlastnosti a aby náklady byly pokud možno nula korun(zatím jsem platil jen asi 100kč za vytisknutí na čtvrtku)životnost předpokládám do prvního pádu(moc se s tím nepárám).Z vystřihovánky jsem použil jen hlavní tvar a i ten jsem musel dost upravovat.Ted když už jsem ve fázi kdy to vypadá,že to asi nakonec poletí bych potřeboval poradit s povrchovou ůpravou.Moje představa je něco takového: http://blog.flying-hobby.com/rc-news/mi ... scale-body ovšem v jednodušší verzi.Ptám se tedy:Čím nastříkat papír aby se nezkroutil nebo nedošlo k jiným komplikacím?Můžu použít nitro nebo sintetický sprej?Existuje nějaká vodou ředitelná barva ve spreji?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
dagx
Re: HUGHES z papíru na 450ku
#2 Příspěvek od dagx »
Woita
#3 Příspěvek od Woita »
Výbornej nápad a hezkýýý!!! Toto je milá injektáž modelařiny do oblasti helin. Tedy dát modelu něco ze sebe. :)
Barvu myslím že bez problému můžeš použít autolak (akrylátový nebo co to je) ve spreji. Mám pocit, že když si papírem zakrývám při stříkání, tak ten papír je nakonec docela pěkně nalakovaný.
Vodou ředitelné bych právě na papír nepoužíval, protože papír povolí a pak se při schnutí kroutí.
Schválně, zkus si na papír cvičně tím autosprejem stíknout. Trochu se to do papíru zapije, takže to musí držet jako čert a nebude se ti to loupat.
michalll
#4 Příspěvek od michalll »
Taky bych se obloukem vyhnul vodou ředitelným lakům.
Aby to nenabralo moc hmotnosti, chce to něco, co bude na povrchu hned zasychat a nestačí se do papíru moc vpít. Takže bych volil nitrocelulózový, nebo ten akrylový lak. Nejlépe matný.
PROTOS 500, BLADE 130 X
Heli kabinky: http://michalpa.rajce.idnes.cz/
Woita
#5 Příspěvek od Woita »
michalll píše:...... Nejlépe matný.
Jojo - matný je výborný nápad. Lesklýho bys musel dávat moc a stejně by se to nelesklo všude pěkně.
dagx
#6 Příspěvek od dagx »
Vidím že jsem udělal dobře když jsem se zeptal.Díky.
zz
#7 Příspěvek od zz »
Perfektní práce! Smekám. A hlavně skvělý nápad! Taky jsem o něčem takovém na 400 uvažoval, ale Bell 206. Nakonec jsem koupil kapotáž Hughes 500 z HK. Pustíš ven vystřihovánku? :)
www.rckozmodrom.com
baui
#8 Příspěvek od baui »
Krásná práce, jsem zvědavý na letová videa :) Měl jsem takhle EC145 na mCPX, ale na 450ku by mě to nenapadlo :oops:
Tom
dagx
#9 Příspěvek od dagx »
takhle to vypadalo na maxiru:
http://www.youtube.com/watch?v=nq7pueAOK3o&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=PxuwEyPhMvU&feature=plcp
vystřihovánku jsem hledal na netu.Mám už jich dost v PDF.Není problém ale raději přes SZ.Největší problém je zvolit pro tisk správnou velikost.Náhodou jsem našel program PEPAKURA VIEWER ve kterém je vidět vystřihovánka 3D.Vystřihovánka musí být ve formátu PDO což je docela problém.Mého hughese jsem v PDO našel takže jsem měl štěstí.
karlosmikos
#10 Příspěvek od karlosmikos »
Nadhera asi se do toho taky hned pustim;-) mam uz doma vytisteneho dauphina ale chtel jsem to nechat na zimu. Jak mas vyreseno uchyceni toho predniho krytu ktery sundavas kvuli baterky? Pokud to tedy nemas napevno a nelitas na jednu sadu, ale to asi ne ze?
Spektrum DX6i,Quad Tiny BEEBLADE,MCPX BL2(na prodej),Blade 230 V1,TREX600ESP-Hughes 500(na prodej)
dagx
#11 Příspěvek od dagx »
tak daleko ještě nejsem :) .Bud tam dám magnety nebo jen nějaký zasunovací držáky z balzy nebo něco podobného.Je to hodně lehký takže není potřeba to moc fixovat.
karlosmikos
#12 Příspěvek od karlosmikos »
No vaha bude asi v poho ale bal bych se vibraci, mel jsem to slepene na mcx a to vbrovalo hodne.
dagx
#13 Příspěvek od dagx »
Tak do těchhle papíráků jsem šel hlavně kvůli radě když jsem řešil vibrace na original kapotě od align že díky své váze maketa z papíru nebude mít problémy s vibracema.Na maxiru problém nebyl.
karlosmikos
#14 Příspěvek od karlosmikos »
Asi jo to mcx byl koax a ten se klepal hrozne. Uvazoval jsem ze prepazky mezi jednotlivymi dily v ocase nahradim molitanem nebo nejakou jinou penou. Jakto bides resit ty?
Woita
#15 Příspěvek od Woita »
Dagx,
mohl bys prosím pro nás co bychom to taky rádi zkusili, napsat jednu-dvě věty o lepení té vystřihovánky? Jaký papír použít, čím lepíš, jak lepíš (jestli přidáváš přesahy nebo to nějak ve spojích podlepuješ, jak překládáš hrany, jak tvaruješ, nějaký technologický finty?
Děkuju za všechny...
Zpět na „Heli - makety“
