indikátor zvýšené teploty
Woita
#1 Příspěvek od Woita »
Ahoj všichni,
nemáte někdo nápad čím indikovat zvýšenou teplotu na nějaké součástce? Mám na mysli něco jako specielní lak, který by vlivem zvýšené teploty (60°C) změnil barvu. Tímto lakem bych si označkoval třeba kontakty silového konektoru, přes který teče velký proud a občas bych ho (po rozšroubování, v rámci údržby) zkouknul, jestli se nehřeje. To by mi indikovalo nějaký problém s přechodovým odporem, počínající korozi apod. ještě před tím, než to shoří ve vzduchu.
Takže: Nemáte někdo typ na takový lak?
Děkuju za nápady :)
Re: indikátor zvýšené teploty
#2 Příspěvek od jyrry »
Woita
#3 Příspěvek od Woita »
jyrry píše:http://www.omegaeng.cz/shop/sectionSC.asp?section=F&book=Temperature
treba ...
Suprperfektní, moc děkuju za odkaz, pořešeno :D
I ty rozsahy teplot jsou přesně. :)
Woita
#4 Příspěvek od Woita »
Jo tak jsem si objednal lak, teplota indikace 79°C, asi s tím počmárám třeba i regl, baterku atd. Možná se budu divit, co všechno se hřeje :-)
Na tom odkazu jsou i indikační papírky, který teplotu v podstatě změří a ukážou přímo jaká teplota tam byla. To by bylo taky fajn, ale jsou dost drahý.
V mém případě jsem prvotně potřeboval změřit jestli se nehřejou silové kontakty a tam by se ty papírky ani nevešly, tak proto jsem si vybral ten lak. Taky není zrovna zadarmo, ale bude to příjemný ho používat :)
Milan Nes
#5 Příspěvek od Milan Nes »
odleješ mi pvooosim kousek :lol:
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Woita
#6 Příspěvek od Woita »
Milan Nes píše:odleješ mi pvooosim kousek :lol:
'si piš že jo!
:D
JaL
#7 Příspěvek od JaL »
Není jednodušší to měřit bezdotykovým teploměrem ?
Milan Nes
#8 Příspěvek od Milan Nes »
neni tohle je idealni na kontrolu spoju, kam se normalne nekoukas
navic jen ve spicce kterou nezmeris bez telemetrie
treba castle log ma, ale tohle je takove "jine" reseni :) a ja si rad hraju
diky Vojto, tak az se zase nekdy stavis :-d
Woita
#9 Příspěvek od Woita »
JaL píše:Není jednodušší to měřit bezdotykovým teploměrem ?
Já to chci použít na kontrolu konektoru k motoru, a to bych s teploměrem musel letět společně s letadlem. Pokud konektor bude O.K., tak bude studený. Jakmile by tam byl přechoďák, tak se konektor bude hřát. Takže po přistání se jenom mrknu na konektor, označkovaný tou barvou a hned uvidím která bije :) On po přistání ten konektor bude už zase studený a tahle indikace je trvalá. Jak se jednou zahřeje, už to zůstane obarvené. A stejně tak když to máznu třeba na ESC, tak pokud by se přehříval (z jakéhokoliv důvodu), tak to taky na první pohled uvidím. Normálně by těch 79 °C neměl dosahovat. (Ta barvička kterou jsem si vybral je právě na tuto teplotu.)
zdekar
#10 Příspěvek od zdekar »
A není nějaká barva, která by měnila odstín podle teploty?... ale nižší než těch 60°C.
Třeba v rozsahu teplot od -10°C do +30°C. :)
Barvou nastříkané letadlo by tak mělo jiné zbarvení na zemi, ve vzduchu, v zimě, v létě... :D
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Woita
#11 Příspěvek od Woita »
zdekar píše:A není nějaká barva, která by měnila odstín podle teploty?... ale nižší než těch 60°C.
Taky fajn nápad. Když jsem hledat tu indikační barvu, tak jsem narazil na nějaký pdf dokument, byla to nějaká diplomka nebo co, a tam bylo pojednáho o látkách, které toto umí a byly tam ukázky látek (hadrů) a laků. Takže něco existuje, ale kde to vzít, těžko říct.
Určitě znáš takový ty skleničky, kde je svlíkací slečna, která se svlíkne když naleješ chladné pivo :-) Tak to je ta barva.
manek100
#12 Příspěvek od manek100 »
něco takového umí "inteligentní" plastelína, ale ten přechod mezi barvama není moc plynulý, ale asi by se dalo dohledat, jak to funguje.
arda1
#13 Příspěvek od arda1 »
Woita píše:Určitě znáš takový ty skleničky, kde je svlíkací slečna, která se svlíkne když naleješ chladné pivo :-) Tak to je ta barva.
Nebylo to na principu vody? (orosení)? Každopádně třeba na Radegastech to je - když ochladíš pod cirka 10°C tak se zeleně zobrazí logo. Radek
ICQ 638556901
JardaRůžička
#14 Příspěvek od JardaRůžička »
zdekar : Jednalo se o trvalý záznam maximální dosažené teploty, což pro tenhle rozsah teplot není možné, protože k záznamu by došlo již při skladování.
Existují ale vratné barevné indikátory na principu kapalných krystalů (nějaké povídání na to téma je třeba tady: http://www.ft.tul.cz/depart/ktc/sylaby/ ... s%20II.pdf ), které fungují i při nízkých teplotách. Nevím ale nic o jejich dostupnosti.
Woita
#15 Příspěvek od Woita »
JardaRůžička píše:zdekar : Jednalo se o trvalý záznam maximální dosažené teploty, což pro tenhle rozsah teplot není možné, protože k záznamu by došlo již při skladování.
No jo, ale ty vratné fungují jako obyčejný teploměr a nic ti nezaznamenají. Po návratu na na zem tam budeš mít teplotu podle okolního vzduchu.
Zpět na „Dílna“
