FPV Raptor - ako stlmiť vibrácie do kamery
- googie
Ahoj, chcel by som sa spýtať ako riešite elimináciu vibrácií na FPV. To klasické vlnenie obrazu všetci poznáte. Mám HK Raptor, ktorý má trup z laminátu a tak sa vibrácie prenášajú podstatne ľahšie. Prvé bolo výmena vrtule za Grapnuer sklopku. To už trochu pomohlo. Potom som pylon s motorom podložil pryžovými podložkami pod šróby. A ešte chcem vypodložiť kamerku. Ako to riešite?
dik
dik
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
Re: FPV Raptor - ako stlmiť vibrácie do kamery
Vlni ti to FPV kameru alebo nejaku tu klucenkovu ?
- googie
Fpv kameru
Aku tam mas kameru? U mna som nic take nespozoroval. Ja mam tuto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PAL_.html
Motor mam povodny aj s vrtulou.
Tu mam moje posledne video z letu.
http://www.youtube.com/watch?v=SYqTbXLGg9U
Zkusil bych vytvorit servama stabilizovane loze. Pomoci akcelerometru se pak budou serva ridit. hlavne to ulozeni bych zkusil udelat bud elektromagneticky, a nebo pres nejake super mekke pruzinky. Podivej se jak je tvorena stabilizace u fotaku
Vymeň motor. Ak ti to tak strašne klepe, máš asi krivý hriadeľ. Inak neexistuje, ak máš dobrú a vyváženú vrtuľu, alebo to až tak triaslo...
- googie
No pod pylon som vložil pryžové vložky pod šróby pylonu, skrátil hriadeľ, nasadil Grapnuer sklopku 7,5x4. FPV kamerku som nalepil obojstrankou ešte na gumennú podložku. Do pylonu som narval molitan, ale len do tej miery, aby sa motor mohol chladiť. Testy som robil na zemi, najprv pomocou aplikácie smart tools na androide, kde sa vibrácie od štvrť plynu utíšili na normálny kľudový stav bez motoru. Potom som pustil kameru a video. Do štvrť plynu je tam mierne chvenie, potom hore až na max je obraz bez pohybu. Čiže asi je to vyriešené. Ešte uvidím vo vzduchu. Naj bordel asi robila tá HK setová vrtula
Ta moja vrtula sa mi zda byt normalna. Treba ju zasrobovat do roviny aby nehadzala. Vzdy sa pozriem za behu z boku, ci si listy navzajom presne kopiruju svoju drahu a nevychyluju sa na koncoch. Ale ten povodny kuzel sa mi zda, ze nie je az tak presny a mierne hadze.
- googie
skiner píše:Ta moja vrtula sa mi zda byt normalna. Treba ju zasrobovat do roviny aby nehadzala. Vzdy sa pozriem za behu z boku, ci si listy navzajom presne kopiruju svoju drahu a nevychyluju sa na koncoch. Ale ten povodny kuzel sa mi zda, ze nie je az tak presny a mierne hadze.
Ono aj ta moja vrtula bola na zaciatku v pohode. Len ked som to rozoberal, mam dojem, ze som ju nejak mierne ohol. Si z Hlohovca, kam chodis lietat? Mam to na trase.
googie píše:Si z Hlohovca, kam chodis lietat? Mam to na trase.
Za mestom mame taky mierny svah. Aj to video bolo tocene tam. Je tam klidek, nikto okrem nas tam nechodi
- googie
Som dnes skusal za letu. nad pol plynu az na max je to bez vibracii. Pod pol plynu yacne hadzat a obraz sa vlni a to aj pri vypnutom plyne. Zrejme sa nesklopi sklopka, to musim este pozriet. Kazdopadne som zistil, ze tiahlo serva na drzaku kamerky sa m,a volu, takze cela kamera mierne hybe. Moze to byt tym? Skusim to zafixovat docasne tavnym lepidlom.
skiner píše:Aku tam mas kameru? U mna som nic take nespozoroval. Ja mam tuto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PAL_.html
Ahoj, mohl bych poprosit do SZ tvou FPV konfiguraci? Divam se ze mas nejakou special antenu. Jaka frekvence? Pekny obraz... Diky
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
- googie
rcfrant!k píše:skiner píše:Aku tam mas kameru? U mna som nic take nespozoroval. Ja mam tuto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PAL_.html
A ja by som sa chcel spytat ako mas tu kameru uchytenu na modeli, ak by bolo foto, bol by som vdacny
googie píše:A ja by som sa chcel spytat ako mas tu kameru uchytenu na modeli, ak by bolo foto, bol by som vdacny
Mam to uchytene uplne jednoducho. Servo mam zasunute do povodneho otvoru a zo spodu je zafixovane s paskou.
Je tam mierna vola, ale inak pevne drzi a nevypadava.
- googie
No urobil som to tak isto ako máš ty a FPV kamera je už v pohode, vibrácie nie sú vidieť. Za FPV kameru som umiestnil do výrezu HD kameru 1440x1080. Tam vibrácie sú vidieť a miznú až od pol plynu. Chcel by som spraviť nejaké lože a tak by som sa chcel spýtať aký tlmiaci materiál by bol vhodný. Skúšal som molitan aj gumu, ale vibrácie cez to prechádzajú.
