Wild hawk
Wild hawk
ahoj...jako začátečník jsem si pořídil setovku wildhawka s tlačnou vrtulí a tříkanálem mod2,v rc letadlech jsem nový hlavní mou parketou jsou rc auta desetiny.Začal jsem tím že jsem si pořídil sim.na pc. a nějakou dobu sním cvičil..Ve čtv.dorazil poštou wilda.po jeho složení a doladění rc soupravy jsem vyšel na pole,start byl bez povozku z ruky letadlo letělo rovně přímym směrem silně houpavým letem což jsem vyřešil přidáním zatěže do šnupáku.Dalším problemem je to že model neposlouchá na povely kormidla reaguje tupě a např z levé otočky se dostat do pravé je téměř nemožné.Podotýkám že kormidlo bylo vytrimováno a jeho chod se jeví bez omezení jedinou chbou asi bude nemožnost nastavení výchylky,co se týče výškovky na tu reaguje letoun obstojně.Jinak bych let shrnul takto:houpavý let částečně vyřešen problém kormidla ne.Závěrem můzu napsat asi toto pokud mě na poli někto vyděl možná nabyl pocitu že zde provádím základní prvky akrobacie a já sám jsem se při tomto záletu trošku i zpotil.Pokud se najde někdo kdo mě bude ochoten poradit budu rád protože neš bych to vyřešil sám byl by wilda asi našrot
díky marcus007
Re: wild hawk
Ahoj, odkud jsi? Včera jsem viděl z povzdálí něco takového létat na poli v České Lípě, a let vypadal stejně jak píšeš. 20 sekund boj nahoru dolu a pak šustnutí trávy. A pořád dokola. Papíra
Re: wild hawk
čus,jsem s okresu Vyškov na moravě....resp.Bučovicko
Re: wild hawk
WildHawk v základní verzi nemá křidélka, že?
Čili ho řídíš jen směrovkou a výškovkou, je to tak?
Domnívám se, že s tupějším ovládáním směru budeš bojovat stále. Větší výchylky můžeš nastavit mechanicky. Na páce serva dáš táhlo co nejdál od středu (dlouhé rameno) a na křídle to uděláš opačně (krátké rameno). Ale stejně to moc nepomůže. WildHawk je celkem velký letadlo a to plácátko vzadu moc parády nenadělá.
Ovšem nejlepší by bylo dodělat (popřípadě dokoupit) křídlo s křidélky.
Ani by nevadilo, pokud máš jen tříkanálovou vysílačku (nevím, co k tomu dávají v setu). Směrovka by byla furt rovně a řídilo by se křidélky a výškovkou.
Re: wild hawk
Na rozdíl od Tebe jsem měl set WH se čtyřkanálovou vysílačkou. Pokud jde o funkci směrového kormidla měl jsem stejný problém.Vyřešil jsem ho na radu zkušenějších tak, že jsem pohyblivou část SOP rozšířil po celé délce o cca 20 - 25 mm přilepením pruhu PE (z tácku ve kterém prodávají maso,zeleninu a pod). Od té doby jsem neměl se směrem problémy. Po dodatečné montáži křidélek (až jsem se naučil trochu solidně lítat s WH) jsem tuto dodatečně přilepenou část SOP odřízl.
Re: wild hawk
č,ok dám na rady..poravdě me to taky napadlo ale trošku jsem tápal...prostě je to jednoduše chytré že...
marcus007
Re: wild hawk
WH mám od roku 2007 a stále lieta fantasticky bez havárie /okrem hviezdy pri záletu a 1 straty, kde som ho umelo poslal k zemi/.
Smerovku sme nezväčšovali, i keď na začiatku som o tom uvažoval, podľa mňa a kolegu je úplne dostatočná na vetroňovité lietanie, kde treba myslieť pár sekúnd dopredu.
Výchylky treba dať maximálne, ktoré sú mechanicky zvládnuteľné bez drhnutia v krajných polohách.
Mám ho stále bez krídelok s pôvodnými servami, ktoré už za tie roky trošku pomalšie reagujú, ale stále nemajú ešte vylámané zuby...
Re: wild hawk
Wilda je skvělé letadlo. Co s tím kamarád dělal za akrobacii bylo až neskutečné. Samozřejmě ne se základní verzí... teď udělej větší směrovku (pokud ještě nemáš) a až se s tím naučíš a nebude ti to už stačit, tak dodělej křidýlka a kup pořádný rádio (aspoň 6-kanál), abys mohl dát samostatné servo na každou stranu křidélek a mohl nastavit diferenciaci a klapky. Další stupeň je dát výkonější střídavý motor (plus regulátor a lipolku... plus mít nabíječku na lipolky
). Pak je wilda schiopný startovat i z nižší trávy nebo sněhu.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Re: Wild hawk
jj pořádnou lipol.nabíječku mám to není problém
ale dneska jsem to teda doladil dle vašich rad výše uvedených.Bylo sice pěkně ale poněkud větrno...start s ruky hrůza levá otočka a let po větru poryv větru srazil wiliho k zemi víc dokonala gravitace
ted mám wildy dva rada zní čím ho slepit ,křidla jsou ok odnesl to trup prasknul pod křidlem směrem k čumáku.Napadl mě sekundák ale asi by to material nevydžel..máte někdo recept...díky za rady marcus007
Re: Wild hawk
jestli je ten trup z materiálu EPP, tak ho v pohodě a bez obav můžeš slepit vteřiňákem....kolega má jiné éro, taky z EPP a lepí to úplně v pohodě...a ještě k lepšímu tvrzení používá iniciátor ve spreji. Tak snad se ti to podaří...
čau
čau
Re: Wild hawk
ok dík ale spiš to vypada jen na takovej lepší polystaren..tak ted nevím.. jestli je to epp..m
Re: Wild hawk
marcus007 píše:ok dík ale spiš to vypada jen na takovej lepší polystaren..tak ted nevím.. jestli je to epp..m
No on ten EPP vypadá jako takový tvrdší polystyren.....je takový tvrdší a hustší...ale polystyren to není, ten vteřiňák nesnese. Zkus kápnout na nějakej kousek, kde to nebude znát a uvidíš...víc ti na dálku neporadím.
Měj se
Radovan
Re: Wild hawk
Ja som skončil takto:
http://www.rcalbum.com/data/id_4918/1.jpg
Žiadne servo na každé krídelko a klapky nie sú treba. Jedine strieďák, aby to štartovalo zo zeme aj bez kolies. Inak na WH si vždy rád nostalgicky zaspomínam
Re: Wild hawk
Fenius píše:Ja som skončil takto:
a proč jsi skončil? Na tý fotce je všechno v pohodě....taky lítám na sněhu...
Radovan
Re: Wild hawk
Myslím s wildhawkom
. Potom som šiel na Easyglider atď... Krásne časy.
