Zahnutý konektror na GoPro Hero
Vzduchoplavec
#1 Příspěvek od Vzduchoplavec »
Ahoj, nevíte, kde bych mohl sehnat zahnutý 4 pólový 2,5 mm jack, na video OUT do Go Pro Hero?
Všude mají jen rovný a ten strašně trčí do prostoru a nevejde se mi při otáčení pan / tiltu do kabiny... :(
Zahnutý jsem našel buď jen 3 polový a nebo 3,5 mm... Díky moc.
Vzduchoplavec
Re: Zahnutý konektror na GoPro Hero
#2 Příspěvek od Vzduchoplavec »
A vida, sám si moho odpovědět: http://www.conrad.cz/konektor-jack-4pol.k730520
Proč jsem jen zrovna objednal zásilku z Conrada... No nic, tak další zbytečné poštovné fuč... :roll:
arda1
#3 Příspěvek od arda1 »
ICQ 638556901
AF/cz
#4 Příspěvek od AF/cz »
Já mám tohle, stačí odfiknout a máš luxusní konektor, než nějaký condradovský nástavce:)
http://www.alza.cz/redukce-philips-shh1 ... 109639.htm
Vzduchoplavec
#5 Příspěvek od Vzduchoplavec »
AF: Wow! Ta Alzovská vatianta je vskutku parádní! Za míň peněz než ten Conrado fuj konektor a to včetně kabelu! Skvělý! Hned obědnávám!
Semis
#6 Příspěvek od Semis »
Jen bacha, pěkně blbě se tyhle ze sluchátek kabely pájej, pač jsou zalitý v nějakym izolačnim vosku.
Jinak jednu variantu jsem vyráběl z HF sluchátek pro Nokii.
Vzduchoplavec
#7 Příspěvek od Vzduchoplavec »
Semis: Jojo, na to jsem kápnul včera. Ty omotávky jsou nějaká bavlnka s voskem nebo něco takového a ty kablíčky jsou navíc strašně tenounké, takže je to docela jemná prácička.
:idea: Tu izolaci jsem odstraňoval po několika neśupěších o mechanické odstranění tak, že jsem to jen jakoby rozrušil skalpelem a pak jsem to prostě zapálil zapalovačem a ono to odhořelo. :wink:
Nakonec se povedlo a kablík funguje jedna báseň. Díky za tip!
Jediné co jsem nepochopil je, že tam jsou 4 tenké izolované kablíky a kolem toho ještě pátý měděný neizolovaný vodič, který podle mě nevede na žádný kolík jacka. Žeby jako stínění nebo co?
Semis
#8 Příspěvek od Semis »
Vzduchoplavec:
Já jsem na to taky koukal. Měřim, měřim a pořád jsem nemohl najít ten nejdůležitější kabel se signálem videa. On byl ještě v tom jednom kabelu zamotaný. :)
Předtim se mi totiž už stalo, že jsem si od čonga objednal jeden propojovací kablík, podobný jako na něj posílal odkaz Arda1 a on neměl vůbec zapojenou tu část, která je pro video. Sice byl 4pin, ale kabely tam byly jen 3. 8O
Jinak já jsem to taky opálil a oškrábal. To jediné fungovalo.
Vzduchoplavec
#9 Příspěvek od Vzduchoplavec »
Semis: Jo to je přesný! Já taky furt měři a NIC! Až pak jsem zjistil, že jak jsem to odizolovával hrubou silou, tak jsem ten video kablík utrhl a nevšiml si toho. Ale nakonec se ukázalo, že jsou tam 4 zaizolované + ten záhadný okolo, který nevede nikam. :D
Každopádně kablík nakonec funguje a dělá to co má, což jsem věru rád!
HynX
#10 Příspěvek od HynX »
ten piaty nebude nahodou antena? (pokial je to jack/sluchatka k mobilu)...
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
