Jak vytisknout plany
monstersdj
Dobrý den, jsem tak napůl začátečník a chtěl jsem se zeptat jak mam vytisknout plán letadla je to uprostřed stránky http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=964237 s názvem EPPYak55-30_tiled_letter.pdf (13.7 KB, 2691 views) proste ty plány děkuji za pomoc
Re: Jak vytisknout plany
Tak 1/ : doplň si bydliště, třeba se Ti pak ozve někdo poblíž, kdo má ploter
2/ : pokud máš doma aspoň malou tiskárnu, můžeš si plány vytisknout na A4 a poslepovat dohromady.
Je to práce, chápu, ale jde to
3/ : Na netu asi najdeš mezi službami i pracoviště, které se zabývá kopírováním a tiskem...
Já bych asi šel do toho nejvíc dostupného- A4 ...lepení a stříhání...a za 2 hodiny to máš hotové a skoro zadarmo
Ahoj - vítám te tady. Co je za problém při tisku- je to rozdělený na 9 listů A4 ne? Radek
ICQ 638556901
monstersdj
To chapu taky chci vyuzit A4 ale jestli to mam jenom proste otevrit a tisknout aniz bych nak menil velikost
. A jestli by jste mi neporadili kde sehnat ten 9mm 1.3# EPP Foam
JAsně...mělo by to být 1:1....vytiskni jeden list a zkontroluj měřítko...
Tak to zkus jak to bude tisknout ne? Když dáš 100% velikost na tiskárně melo by to být ok. Jinak 9mm budeš shánět asi blbě- udělal bych to z 8mm - ty prodává kde kdo- koukni na google. Radek
ICQ 638556901
monstersdj
Tak sem to vytiskl a je to ok
.. ale ted mi dela problem kde sezenu ten 9mm 1.3# EPP Foam nikde na ceskem trhu sem to nemohl najit..leda jestli bych mohl pouzit tohle http://www.brixi-model.cz/?14,epp-deska-tloustka-8mm bude to muj prvni model ktery si sam chci poskladat.
Trochu okopírovaného moudra:
EPP= extrudovaný polypropylén a Depron je extrudovaný polystyrén veľmi jemne vypenený.
Polystyrén môže byť EPS (expandovaný) napr. Styropor, alebo XPS extrudovaný napr. Styrodur. Pre halové /doskové/ modely je používanejší Depron, EPP je
častejšie používaný,pre "veľké", priestorové modely pre začiatočníkov. EPP má pružnú, až "gumennú" konzistenciu, kým Depron je pevný, do určitej miery miery pružný, ale po prekonaní "určitej" hranice pri ohýbaní praská. EPP možno ohýbať takmer ľubovolne.
Depron je len jeden, nie je "modelársky" a "stavbársky", rozdiel môže byť v tom, že ten "stavbársky" nemusí mať obe plochy rovné, ale jedna plocha je drsnejšia, alebo vrúbkovaná, či inak upravená pre lepšiu fixáciu v stavebnom priestore.
Čiže, ak niekto pôjde do Hornbachu hladať Depron a predavač sa bude tváriť,
že netuší, čo Depron je, tak hľadajte extrudovaný polystyrén veľmi jemne vypenený
Já bych se vykašlal na EPP a udělal model z DEPRONU 6mm...
Trochu výstuh, aby se trup nekroutil...nebudeš s tím létat závodně, že?...Jako první model by to mohlo vyhovovat...
monstersdj
Děkuji za vysvětlení
.. ne závodně určitě ne ..a mohl bych poprosit stranku kde mam kupovat soucastky jako je toho hodne na netu ale vami overenou stranku se kterou ste spokojen . Děkuji
Z počátku bývá nejlepší řešení najít v místě nebo v blízkém okolí někoho, kdo už má pár modelů za sebou. A pak po prodiskutování detailů navštívit nejbližší klasickou prodejnu. Tak je možnost se jednak doptat na zbytek ale především si kupované věci prohlídnout. Ona ta páka na fotce vypadá většinou stejně, kdy má 10 mm i když má 60 mm.
A až teprve pak po načerpání základů kupovat jednotlivé komponenty na Internetu. Pokud kupuješ přes Internet komplet stavebnici, vetšinou to dopadne dobře, pokud kupuješ jednotlivé komponenty a nevíš přesně co to je, bývá to obvykle ve výsledku dražší.
Děkuji za vysvětlení .. ne závodně určitě ne ..a mohl bych poprosit stranku kde mam kupovat soucastky jako je toho hodne na netu ale vami overenou stranku se kterou ste spokojen . Děkuji
Ty jsi mě neposlechl, když jsem radil napsat do profilu BYDLIŠTĚ...pak Ti třeba někdo poradí konkrétní info, kde to máš nejblíž. Pro začátek bych kupoval na hobbyking.com...
Sice se někdo najde, kdo to bude hanit, ale za cenu jednoho motoru AXI máš X motrů od Číňana...Já beru motory, serva, regulátory, přijímače...a spokojenost.
H.
...a JIO má pravdu:
H.
...a JIO má pravdu:
monstersdj
Bydlím na Čeladné okres Frýdek-Místek
monstersdj píše:Bydlím na Čeladné okres Frýdek-Místek
hmmm Čeladná... když mě pozveš na víkendovou rundu golfu rád ti nějaké pochytané moudro přepustím.
- Earl
Měl jsem ho taky, vlastně jsem s ním začínal a jako první éro jsem si ho i sám postavil a létalo úžasně. Přemýšlím, že ho udělám znovu, mám i původní výbavu. Hledal jsem nějaké fotky ale nic jsem nenašel. Zůstali mě jen dvě videa:
http://www.youtube.com/watch?v=cjfo2YroC7U
http://www.youtube.com/watch?v=cM4gM0UyKuQ
nemám nikoho, kdo by mi videa pořídil.
Měl rozpětí 30 palců a materiál jsem zvolil 8mm EPP http://www.cemech.cz/epp-deska-8mm-20g-p-146.html
monstersdj
A mohu se zeptat jaky motor a "vnitrnosti" si pouzil ? Děkuji
