PicooZ-vibrace vrtule
Zdravím, již od zakoupení této hračky mě zlobí to, že při nížších otáčkách vrtule dost vybruje, a tak podle mého má motor větší odběr, než když je na plný plyn... jestli někdo má nějaký tip, jak vyvažovací rotor dovážit, nebo nějak upravit, či něco vyrobit... šup sem stím
díky moc...
Naposledy upravil(a) Death dne čtv 22.03.2007 14:52, celkem upraveno 1 x.
Adam 400 epp - sm CF2822
Yak-54 - halolet, sm microtex HCS 60/2-rozstřelen, čeká na stavbu nového Yaka nebo jiného éra...
F3K Vertex - od Leoše Svobody
PicooZ - ten se snad ani počítat nedá
vibrace vrtule
Ložiska při vibracích moc nepomůžou. Zjisttil jsem že u 10 vrtulníčků 20, které jsem vybavoval ložisky byl jeden list vrtule o trochu těžší (zřejmě chyba při vstřikování plastu do formy). Pomohlo nalepení kousku samolepící fólie (5x5mm) na kraj lehčí vrtule. Není nutné rotor sundávat a pracně vyvažovat na stojanu, dá se to jednoduše zjistit stylem pokus/omyl. Máš dva pokusy, takže to moc času nezabere
jinak ložisko (používám miniaturní Japonské kuličkové z nerezu)je dobré pro celkově hladší a tišší chod při použití uhlíkové hřídele. s tou původní ocelovou se letové vlastnosti výrazně nezlepší. naroste trochu letový čas (cca 25%). je to možná také tím, že na vrtulníčky dávám uhlíkovou konstrukci, takže jsou o cca 2 gramy lehčí...
http://www.youtube.com/watch?v=ZiQKCsEgHMI
MBA píše:jinak ložisko (používám miniaturní Japonské kuličkové z nerezu)je dobré pro celkově hladší a tišší chod při použití uhlíkové hřídele. s tou původní ocelovou se letové vlastnosti výrazně nezlepší. naroste trochu letový čas (cca 25%). je to možná také tím, že na vrtulníčky dávám uhlíkovou konstrukci, takže jsou o cca 2 gramy lehčí...
parádička, dobrá práce, taky bych se chtěl do něčeho takového pustit ...
kdyžtak napíšu SZ....
