Nová funkce RCMANIA.cz - nastavitelný počet "Nejnovějších"
Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky k ovládání nebo fungování tohoto diskuzního fóra, nebo třeba náměty na zlepšení, tak sem s nimi. Naleznete zde i pravidla tohoto fóra.
#1 Příspěvek od TomasC »
Nově si můžete nastavit, kolik vláken (topics) uvidíte v levé sekci Nejnovější vlákna.
Postup nastavení je jednoduchý. Ideálně postupujte dle obrázku v příloze:
1) Klikněte na Uživatelský panel (vpravo nahoře).
2) Klikněte na Profil, kde v sekci Podrobnosti najdete nastavení této položky.
3) Nastavte si vaší vlastní hodnotu pro Počet zobrazených nejnovějších vláken:. Jak se dočtete v popisu, tak maximum je 100 položek. Minimum je v podstatě jedno vlákno, protože, při zadání 0 se nezobrazí celá sekce Nejnovější vlákna.
4) Klikněte na tlačítko Odeslat, aby se parametr uložil.
Nastavení můžete samozřejmě opakovaně měnit, tak aby co nejvíce vyhovovalo.
Současná hodnota je 10 posledních vláken.
Vyzkoušejte si to a budu rád za nějakou zpětnou vazbu, obzvláště, pokud by něco nefungovalo.
V případě, že by se objevil nějaký problém, tak se bude operativně řešit.
jag42
Re: Nová funkce RCMANIA.cz - nastavitelný počet "Nejnovějšíc
#2 Příspěvek od jag42 »
Vyzkoušeno, funguje. Nastavil jsem si 18 a asi to bude lepší než 10.
Díky.
#3 Příspěvek od TomasC »
Vidím...
V DB vidím, že SUDÁ čísla jsou výrazně populárnější než LICHÁ (poměr je cca 6:1). :mrgreen:
AR1
#4 Příspěvek od AR1 »
Tome, nešlo by nastavit nezobrazování vlákna? Prostě že bych si topic označil, že ho nechci vidět a on by se mi vůbec nezobrazoval jako se mi nezobratují někteří diskutéři. Protože forum sleduju přes tlačitko Nové příspěvky a to jsou standardně 2-3 strany, který číst nechci. Dík
http://ar1.rajce.idnes.cz/
Vigo
#5 Příspěvek od Vigo »
Super fce... :D
Chtěl jsem nastavit 20, ale aby jsi měl radost dal jsem 21 :mrgreen:
#6 Příspěvek od TomasC »
Vigo píše:Chtěl jsem nastavit 20, ale aby jsi měl radost dal jsem 21 :mrgreen:
Myslel jsem si, že tak nějak dopadne reakce na můj příspěvek :-)
AR1 píše:Tome, nešlo by nastavit nezobrazování vlákna? Prostě že bych si topic označil, že ho nechci vidět a on by se mi vůbec nezobrazoval jako se mi nezobratují někteří diskutéři. Protože forum sleduju přes tlačitko Nové příspěvky a to jsou standardně 2-3 strany, který číst nechci. Dík
Chápu, ale pokud to jde, tak já v současnosti nevím jak. Je možné, že to nějaký MÓD podporuje. Dělal jsem ohledně toho nějaké experimenty a neznám jednoduché řešení. Nicméně tohle vlákno NENÍ o tomto.
AR1
#7 Příspěvek od AR1 »
Jj, OK...........
robotmz
#8 Příspěvek od robotmz »
nastavil som 100 a nič :lol:
pardon funguje, myslel som že nastavujem koľko vlákien uvidím po kliknutí na "Zobrazit nové příspěvky"....
#9 Příspěvek od TomasC »
robotmz píše:nastavil som 100 a nič :lol:
Protože jsi si nastavil 15. Zkus postup opakovat.
#10 Příspěvek od TomasC »
robotmz píše:pardon funguje, myslel som že nastavujem koľko vlákien uvidím po kliknutí na "Zobrazit nové příspěvky"....
Tak nějak nevím, co na to říci.....
robotmz
#11 Příspěvek od robotmz »
to som si nastavil až teraz, nestihol si sa pozrieť keď som tam mal 100-vku :-)))))))))))))))))))
- myslel som že nastavujem to, že po kliknutí na "zobrazit nové príspevky" tam nebudem mať 4 stránky po x riadkov, ale napr. 1-2 stránky po 100 riadkoch, už som ale pochopil že je to tá ľavá strana, nepozorne som čítal....
H1N1
#12 Příspěvek od H1N1 »
jsem rád za funkci, jelikož v 90% využívám tapatalk tak mě pak přechod k Widlím a klasickému prohlížeči dá facku "kde to sakra mám" :-D Super.
Zwobot
#13 Příspěvek od Zwobot »
Skvělá funkce :D
Chválím :wink:
#14 Příspěvek od TomasC »
Hodím to v nejnovějších nahoru. Dneska se těch nových vláken nějak nahrnulo....
Tak do zítra.
hOOrNeT
#15 Příspěvek od hOOrNeT »
funguje jak má. Užitečný parametr, díky :!:
Zpět na „O tomto fóru“
