Gama 2100 problém
Gama 2100 problém
Zdravím, mám problem s Gamou. Když udělám ostřejší zatačku nebo výkrut tak mi křídla začnou mávat s cca 20cm výchylkou a model je pak neřiditelný
. Jak to zpevnit? Přemyšlel jsem nad železnou tyčkou cca 1cm průměr. díky
JR PCM9XII, Ventus 2300 HK, větroň 3m, FOKKER E. III EPP, AXN Floater-Jet , T450 Pro, B130x, MCPx
- JirkaA
Re: Gama 2100 problém
Nejdriv bych doporucil ujasnit si, k cemu je tento model urceny. Jestli chces litat vsechny packy do zatacky, bude to chtit neco vic nacpanyho uhlikem za podstatne vic penez
OK2WY
- maroslong
Na to zabudni, centimetrová oceľová "tyčka" by bola ťažšia ako celý model... Gama je začiatočnícky model na učenie, nie akrobat. Krídlo by sa dalo spevniť na ohyb napríklad uhlíkovými stojinami nalepenými do zárezov zhora aj zospodu v jednej rovine, ale ak máš akrobatické ambície bude lepšie to darovať alebo predať a kúpiť akrobata.seboh píše:...nad železnou tyčkou cca 1cm průměr...
V zásadě, jak píše maroslong.
Pro začátek bych zkusil 1,2mm uhlí, zářez od trupu až ke špičce křídla křídla, hezky v těžišti, z vrchu i zespodu (celkem 4 tyčky)
Fajn jsou taky uhlíhové pásky místo tyček, vlepit do křídel, samozřejmě nastojato.
Před lepením uhlík zdrsnit (stačí velmi jemným brusným papírem a zalepit hustým vteřiňákem do zářezů, které vyřízněš do křídel.
Tyto pásky drží přímo brutálně.
marek manka
Zdravím mám ten samí problém mám karbonové tyčky ale nevím jak je tam mám přichytit na zavit nebo mužete poslat někdo ňáký foto díky
marek manka
v origynálu tam jsou takoví jakože kolíčky ale to se mi zdá nic moc muže te nikdo poradit co tam dát místo kolíčků
díky
díky
