Stránka 1 z 2
Náhradní baterie pro hračku ze Shell
Napsal: pon 29.10.2012 16:12
od Bojkas
Ahoj všem,
potřeboval bych poradit ohledně "výroby" baterie pro autíčko na DO. Jedná se o 1:20 Ferrari z benzínky Shell, které jsem si pořídil za body. Je s tím super sranda na plovoučkách, driftuje to jak čert, ale baterie vydrží asi 15minut. Chtěl bych si poskládat další baterii z tužkových nabíjecích a potřebuji poradit:
- jakou maximální kapacitu tam můžu dát?
- dá se sehnat takový konektor? viz obrázek
Odkaz na autíčko.
https://www.shellsmart.com/smart/catalo ... 01&pType=cPořídil bych k tomu takový držák.
http://www.ges.cz/cz/halter-3xum3l-GES07602382.htmlFotky
Re: Náhradní baterie pro hračku ze Shell
Napsal: pon 29.10.2012 16:19
od arda1
Tužky Nimh (je tam AA) a jen 600mAh? Radek
EDIT - na kapacitě nezáleží - důležitý je napětí packu. Konektor bych předělal na nějaký třeba 2mm gold a je. Kleci se vyhni - raději sletovaný pack.
Napsal: pon 29.10.2012 16:25
od mikymik
To bude AAA.
3článek NiMH vyloženě nabádá k použití LiPo. Třeba dát 2 tyhle paralelně, tak se může jezdit do alelůja.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... cell_.html
Napsal: pon 29.10.2012 16:27
od arda1
Taky bych řekl že mikrotužky. Lipol výhoda ale musí hlídat aby je nepodbil- jinak konečná. A to u tohodle prdítka jen tak nepozná že už netáhne vzhledem k odběru. Radek
Napsal: pon 29.10.2012 16:37
od mikymik
Nechce se mi věřit, že by s tím bavilo člověka jezdit déle než půl hodiny v kuse
P.S. Má to proporcionální řízení? Jestli ano, tak asi začínám tankovat u Shellu.
Napsal: pon 29.10.2012 16:41
od pepan
Hoši, jsou tam tři tužky, už jsem jich několik měnil za lepší.
Napsal: pon 29.10.2012 18:38
od Bojkas
arda1: určitě tam jsou tužkový AA, jen si myslím, že to nemá dohromady 600mAh, ale každá. Vážně to po 4h nabíjení jezdí i 15-20minut.
Mě právě šlo o tu kapacitu - větší kapacita, delší doba hraní. S tím předěláním konektoru je to výborný nápad! Můžeš mi prosím poslat nějaký odkaz?
Proč není vhodná klec? Chtěl jsem to kvůli tomu, že ty baterie můžu kdykoliv vydělat a strčit do "rychlonabíječky", nebo v nouzi použít obyč.
mikymik: ty LiPo by byly super, ale je to jen taková hračka a strachovat se o ně, když budou někde polovybitý ležet měsíc.
Jsem spíš hračička, tak s tím chvíli jezdím, ale prodloužit dojezd o 100% by bylo super. Prostě pojezdím, schovám, za dva dny vytáhnu a zase jezdím. Nechci to nabíjet každý den.
P.S.: Má to jen proporcionální plyn. Čtyři rychlosti dopředu, tři dozadu. Každopádně se to nevyplatí, mám tu kartu asi 6 let a to autíčko mě stálo asi 150 000Kč v tankování!
pepan: máš zkušenosti přímo s těma od Shellu?
P.S.: otec měl taky nastřádáno a koupil mému synovci tu větší potvoru 1:10! Je to taky naprostá bomba a driftuje to jako čert.
Jen pro srovnání, buď mu mohl vzít za 8990 bodů velký auto, nebo sobě rýč!
https://www.shellsmart.com/smart/catalo ... 01&pType=chttps://www.shellsmart.com/smart/catalo ... 81&pType=c
Napsal: pon 29.10.2012 18:55
od pepan
Jestli to bylo od přímo od Shelu nevím, kámoš to donesl, tak jsem mu udělal ještě jedny , za pár dní donesl ještě pro kamarády...jestli chceš, piš na SZ, domluvíme se.
Napsal: pon 29.10.2012 19:09
od arda1
Bojkas píše:arda1: určitě tam jsou tužkový AA, jen si myslím, že to nemá dohromady 600mAh, ale každá.
Ano - při sériovém spojení se sčítá napětí a kapacita zůstává - tedy pokud má jedna 600mAh pak třeba deset sériově má opět 600mAh. U paralalního se sčítá kapacita a zůstává napětí. Radek
Napsal: pon 29.10.2012 19:26
od Bojkas
pepan: spíš jsem potřeboval poradit, chci to vytvořit sám "samo-domo" co nejlevněji.
arda1: aha, tak když koupím tři baterie 1,2V 2100mAh, dostanu 3,6V s 2100mAh. Teoreticky se mi prodlouží dojezd na cca trojnásobek?
Napsal: pon 29.10.2012 19:30
od pepan
Pokud dovedeš s páječkou, doporučuji články pájet, vyhni se použití trafopájky. Moc dlouho musíš článek prohřívat a to jim nedělá dobře.
Napsal: pon 29.10.2012 19:59
od scarabeus
Drive, nez zacnete v euforii praskat sampano... bylo by asi dobre po jezdeni obhlednout motor, jestli neni radeni prehraty. Protoze pokud to osolis jeste jednou, muze ti brzo odejit
Napsal: pon 29.10.2012 20:34
od jag42
Do tohohle autíčka se klece na baterky vůbec neboj. Nic se nemůže stát. Maximálně to nepojede, tak s tím hrkneš, nebo protočíš baterky a jezdíš dál.
V letadle to je něco jiného...
Ty 2100mAh články tam klidně dej. Jestli to jezdí na 600mAh 15 min, tak to má příkom cca 8W a to by měla ta plechovka v pohodě vyzářit a neupeče se. Nic nezkazíš, když ji po cca 10 min. "změříš" teplotu prstem na motor. Pokud nebude moc teplý, tak to bude v pohodě.
Když budeš chtít jezdit po pár dnech - v pořádku. Pokud to ale necháš dlouho, budeš muset před ježděním dobíjet. Tyhle baterky (na rozdíl od lipolek) se dost rychle sami vybíjejí. Ale zase snesou drsnější zacházení- nabíjet když to nejede -žádné hlídání napětí
A nemusíš mít spec. nabíječku.
Konektory: pro tohle stačí obyčejné malé Tamiye - koupíš v každé modelárně za pár Kč.
Napsal: pon 29.10.2012 20:55
od Bojkas
pepan: heh, no tak to si mě vyděsil. S pájkou mi to moc nejde a představa, jak roztavím baterky se mi moc nelíbí..
scarabeu: tak do této hračky bude náhradní motor tak za 50Kč, že?
jag42: ok, takhle jsem to nějak potřeboval vysvětlit, už sem se bál toho, co psal pepan.
U letadla bych si to asi neriskl a u Colibriho mám dvě náhradní origo baterky.
Takže, můj plán:
- baterie 2100mAh + rychlonabíječku
- držák na 3 AA sériově
- konektor 2mm GOLD pro nabíječku, stávající baterku a držák na ty nové
Napsal: pon 29.10.2012 21:31
od cilek
pepan píše:Pokud dovedeš s páječkou, doporučuji články pájet, vyhni se použití trafopájky. Moc dlouho musíš článek prohřívat a to jim nedělá dobře.
Baterie AA se dají trafopájkou pájet naprosto v pohodě.
Tak já osobně bych vzal ten rýč.
