Programátor z ebay - problém - vyřešeno
abuk
#1 Příspěvek od abuk »
Ahoj, koupil jsem tento programátor na ebay:
http://viewitem.eim.ebay.cz/USB-ISP-ASP-Programmer-for-ATMEL-AVR-ATMega-ATTiny-51-Development-Board/270998585847/item?transId=1002279987017
Kabel jsem napájel podle návodu, ale po připojení nejde do vysílačky nic...(nepípá, na obrazovce ani ťuk...) Vše jsem alespoň 10x zkontroloval a zapojení je to správně, dokonce jsem zkusil napájet jiný lepší kabel, ale bez úspěchu. Vyzkoušel jsem různé ovladače a to také nepomohlo.
Vysílačka funguje normálně. Mám tušení, že jsem narazil na špatný programátor. Nemohl by mi někdo prosím poradit, jestli není třeba pořadí pinů na programátoru jiné? Já se v tom moc nevyznám, ale porovnával jsem schéma mého prog. s jinými programátory a např. pin 4 je u mého RXD, normálně to má být uzemnění, nebo ne?
Schéma programátoru:
http://www.yourportablelab.com/downloads/schematics/USBASP2_SCH.pdf
Děkuji za jakoukoliv radu.
Vyřešeno, všem moc děkuji :-)
Naposledy upravil(a) abuk dne stř 07.11.2012 14:38, celkem upraveno 1 x.
FlyerMan
Re: Programátor z ebay - problém
#2 Příspěvek od FlyerMan »
Moc mi neni jasne, jak souvisi programator uCPU Atmel s vysilacem, nehlede na to, ze nepises zadne dalsi podrobnosti. Ze jsi napajel kabel je hezke, ale jiz nevime kam a jak si jej napajel. Pokud chces prehrat firmware ve vysilaci, tak se obavam, ze tento programator je naprosto nevhodny.
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Tenhle programator pouzivam pro prehrani FW ve vysilaci FlySky FSTH9x (alias Turnigy T9x). Funguje mi bez problemu. Zrejme si nejaky vodic napajel spatne. Nak
ddano007
#4 Příspěvek od ddano007 »
Tipulem, ze s tym chces programovat TG9x :D Skus si skontroloval, ci ti sedia NAZVY signalov, nie CISLA pinov.
EDIT: Ked to porovnavam so zapojenim z Rimrovej stranky
http://ok-rimr.cz/images/er9x/bobo/zapo ... _v2_v1.jpg
tak piny 4 a 6 by si mal nechat nezapojene a ako zem pouzit 8 alebo 10.
abuk
#5 Příspěvek od abuk »
Asi jsem nebyl přesný, chci přehrát rom...Omlouvám se. Udělal jsem vše podle návodu co je na ok-rimr.com... Jdu to zkusit ještě projít, jestli jsem neudělal chybu, jediné co mě napadá v čem nemám úplně jasno je, zda má být vypojená baterie. Na videu jsem viděl, že ano. Tak předpokládám, že žádný střih neproběhl.
PS: Mám windos 7 64 bit.
FLysky fsth9x V2.
programátor viz výše.
->Nakadah
Jaký používáš OS a ovladač na programátor? Děkuji.
PS: Všem děkuji za reakce.
mb
#6 Příspěvek od mb »
abuk píše:Kabel jsem napájel podle návodu, ale po připojení nejde do vysílačky nic...(nepípá, na obrazovce ani ťuk...)
...porovnával jsem schéma mého prog. s jinými programátory a např. pin 4 je u mého RXD, normálně to má být uzemnění, nebo ne?
Mám ten istý programátor, zapojený podľa obr. a funguje bez problémov. Skontroluj si to podľa toho.
a tu je označenie pinov programátoru:
SVK 34-12
ddano007
#7 Příspěvek od ddano007 »
to abuk: pin c. 4 mas zapojeny, ci nie? lebo v tom navode je prave stvorka pouzita ako zem, ale v tvojom programatore - ked je spravna ta tvoja schema - je zem 8 a 10 ...
abuk
#8 Příspěvek od abuk »
-> mb
přesně takhle jsem to měl... Ale dle schéma programáturu jsou ty piny jinak...
-> ddano007
Jdu to vyzkoušet s 10, jak to nepůjde, tak už na to kašlu a nebudu do toho raději vrtat, nebo ještě zničím vysílačku :-(
mhotar
#9 Příspěvek od mhotar »
Neni na tom programatoru nejaky jumper na napajeni pro "target" ?
www.opentx.cz
abuk
#10 Příspěvek od abuk »
-> mhotar
Jsou tam 3, 2 nedodělané a jedním se řídí napětí 3,3V 5V nebo nic...
Zkoušel jsem to s 10, 8 (za pin 4) a zase ani tuk...
Teď jak jsem se díval na kabel z pc a kabel co byl k programatoru mě napadá, zda ten kabel nepřipojili obráceně :-D...
Fotogalerie:
zapojeni kabelů do vysílačky: http://ubuntuone.com/4IXGh7aqcZBylcTlZA4K1i (pin 4 vyměněn za pin 10) PS: zkoušel jsem to i s 4
programator:http://ubuntuone.com/2tbsBTN3BEyOH6OyqtxFgO
kabel - špatná kvalita, drá 1 tečkovaný: http://ubuntuone.com/0RR8kU4WptIjOBpwIsjlfK PS: není ten kabel obrácený?
ddano007
#11 Příspěvek od ddano007 »
Z tej poslednej fotky prd vidiet :D na tom ciernom konektore je taka sipka, na tej strane musi byt jednotka - ta oznacena zila...
EDIT: ak na tom programatore ta biela sipka je jednotka, tak to mas zle ...
EDIT2: ak si cvakol z toho kabela jeden konektor a napajkoval ten koniec do TX, tak zalezi na tom, kde mas ten tu oznacenu zilu ( jednotku). Ak si pouzil v TX rovnaky typ konektora, ako je na tom programatore a pouzivas ten kabel dodany s programatorom bez ucvaknutia konektora, tak akurat zalezi na tom, aby to bolo 1:1 ( ta oznacena zila musi byt na oboch koncoch na rovnakom mieste konektora).
jez_cz
#12 Příspěvek od jez_cz »
Máš ten konektor na kabelu cvaklý obráceně. Buď ho překrimpuješ, nebo upiluješ ten výstupek na konektoru a do programáturu ho připojíš obráceně.
I květák je jen vycepované zelí
abuk
#13 Příspěvek od abuk »
Kabel byl k programátoru, ucvaknul jsem jen konec... Zkusím to celé prohodit a uvidím...
Děkuji za rady.
Edit: Nepomohlo to, zkusím ještě prohodit pin 10 za pin 4, jak je v návodu na stánkách ok-rimr.
bigbenc
#14 Příspěvek od bigbenc »
abuk píše:Kabel byl k programátoru, ucvaknul jsem jen konec... Zkusím to celé prohodit a uvidím...
Děkuji za rady.
Máš instalované ovladače USB ISP ze stránek dodavatele pro operační systém?
Pokud konektory na kabel zapojíš stejně, signálům z programátoru je to jedno.
Jo, a pokud jsi dráty do rádia pájel trafopájkou, a pájku zapínal vždy těsně u rádia, asi rádio odešlo do křemíkového nebe.
Naposledy upravil(a) bigbenc dne stř 07.11.2012 9:17, celkem upraveno 1 x.
Zatím se učím a učím se pořád, ať je to cokoliv, i když penze se blíží
petrs2010
#15 Příspěvek od petrs2010 »
Vysílač musíš mít zapnutý. Pokud není napájen z programátoru, což u Tvého asi nebude. Tak zkus vrátit baterku a zapni vysílač.
Zpět na „Turnigy T9x“
