Problém so spaľovacím motorom
Gabriel
#1 Příspěvek od Gabriel »
Ahojte mam HPI Trpophy buggy s 3,5 ccm motorom a mám taký prolém, že keď naštartujem tak sa rozbehne na veľkých otáčkach a od mu uberem plyn tak zhasne motor. Keď naštartujem zase tak kým mu pridávam plyn ide v poohde ale keď uberem zase zdochne. Nejaké náady čo s tým môže byť ?
LittleFalco
Re: Problém so spaľovacím motorom
#2 Příspěvek od LittleFalco »
Po nastartovani se rozbiha do tech vyssich otacek sam? (predpokladam stazeno na volnobeh) a za chvili chcipne? - pak by se jednalo o chudou smes. Nejsem autickar, ale motory by mely vsechny byt stejny, ne 8)
Zpátky doma, v kopcích :-)
Gabriel
#3 Příspěvek od Gabriel »
tak ono sa to rozbehne hned na velke otacky a ked uberem plyn tak zdochne... cize treba pridat na fuel srobiku ?
scarabeus
#4 Příspěvek od scarabeus »
Najdi si nekoho v okoli, kdo ti ukaze, jak se sesteluje motor. Takhle na dalku to sice castecne pujde, ale nazivo se dozvis asi tak o 300% vic. Vim, ze to neni ta prava rada, co cekas, ale ve finale ti to da vic, nez si myslis.
PatMat
#5 Příspěvek od PatMat »
Gabriel píše:tak ono sa to rozbehne hned na velke otacky a ked uberem plyn tak zdochne... cize treba pridat na fuel srobiku ?
To může být. Doporučuji, ale zkontrolovat celý palivový systém: těsnost a průchodnost hadiček, vyčistit filtr paliva, vypláchnout nádrž. Dále je dobré vyšroubovat a vyzkoušet svíčku jestli dost žhaví. Potom je nejlepší nastavit motor tak jak doporučuje výrobce a začít ladit. Zabere to více času než jen otočit šroubkem, ale je potom šance, že nebude porucha způsobena nějakou skrytou vadou.
Tolik alespoň mé zkušenosti s leteckými motory.
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
LittleFalco
#6 Příspěvek od LittleFalco »
scarabeus píše:Najdi si nekoho v okoli, kdo ti ukaze, jak se sesteluje motor. Takhle na dalku to sice castecne pujde, ale nazivo se dozvis asi tak o 300% vic. Vim, ze to neni ta prava rada, co cekas, ale ve finale ti to da vic, nez si myslis.
Naprosto souhlasim. Bohuzel, nekdo premyslel vice nez ja. Ach jo, lepsi uz to asi nebude :? Kdyby jsi nikoho nenasel, tak ven z nouze trochu pomuze toto: http://kolmanl.info/index.php?show=sm_s ... erizeni_uv
Je to asi nejlepe popsane serizovani, co jsem kdy cetl...
Gabriel
#7 Příspěvek od Gabriel »
dakujem kazdemu za radu. skusim vymenit sviecku a nastavit podla vyrobnich nastaveni
newor
#8 Příspěvek od newor »
U p.Kolmana je to super, ale platí to hlavne pre LETECKÉ motory. Autá sa zabiehajú trochu inak. Celkom dobrý postup je tu (v článku hlavne časť "zábeh v podvozku za prevádzky") :
http://www.rcauto.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=131
Netreba hneď rozoberať motor, ale ako uvádza autor dole pod článkom, aspoň zbežnú kontrolu mu treba venovať....
super návod aj tu:
http://rcteam.go4sound.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=10
http://rcauto.webtip.sk/content/view/243/59/
Gabriel
#9 Příspěvek od Gabriel »
tak teraz bezí celkom v pohode ked chcem ísť do predu všetko v poriadku ale keď stlačím brzdu vtedy zdochne :) este nejaké nápady ?
malcomx
#10 Příspěvek od malcomx »
Gabriel píše:tak teraz bezí celkom v pohode ked chcem ísť do predu všetko v poriadku ale keď stlačím brzdu vtedy zdochne :) este nejaké nápady ?
trochu pritahnout sroubek ktery dela doraz volnobehu?
Zpět na „Auta“
