Chyba při programování T9x
JirikP
#1 Příspěvek od JirikP »
Zdravím pánové a (snad) dámy :)
pročetl jsem všechny vaše články a všemožná fóra na internetu, ale bez úspěchu. Obracím se tedy na Vás s otázkou.
Dle jednoho z mnoha návodů jsem napájel konektor pro flashnutí a pomocí AVRDude GUI jsem flashnul hex více méně jakéhokoli jiného alternativního firmwaru, ale pokaždé to skončí naprostou nereakcí vysílačky. Po opětovném falshnutí originálního firmware a EEEProm vysílačka sice naběhne, ale vždy s hláškou SWITCH ERROR. Všechny vypínače jsou ve správné poloze, pojistka rozpůlení vysílačky taky sedí. Dráty konektorů jsem přeměřil a všechno je OK. Při spuštění vysílačky v kalibračním režimu a po zmáčknutí klávesy + jsou všechny vypínače jako OFF až na F.Mode přepínač kde je SV1 a mění se pouze na SV2. Není žádný rozdíl mezi polohou N a 1. Moje otázka je tedy. Proč nefunguje ani jeden z jiných FW a jestli existuje nějaká cesta jak zjistit hodnotu přepínače v poloze N.
Už fakt nevím co a jak. Sedím nad tím 2 dny :D.
Jinak atmega je v pořádku AVRdude ji najde, správně rozpozná všechno tak jak má být takže usmažená není. To je to divný právě :X
Díky za jekékoli info
Feri62
Re: Chyba při programování T9x
#2 Příspěvek od Feri62 »
Jako elektrikář bych přeměřil přímo ten přepínač.
Big Lama - 35MHz, Sky Climber - 2,4GHz
coro
#3 Příspěvek od coro »
Feri62 píše:Jako elektrikář bych přeměřil přímo ten přepínač.
A cestu až po procesor - hlavne body kde sa letoval programátor lebo
predpokladám že predtým to chodilo normálne a až po tom letovaní je problém?
Drobná otázka - blbne aj po odpojení programátoru? Či to nedrží zrovna na tom pine ten programátor.
Neviem spamäti ktoré prepínače sú na pinoch používaných programátorom, ale je to zdieľané..
JirikP
#4 Příspěvek od JirikP »
vypínač jsem přeměřoval, koncové konektory se sepnou v krajní poloze vypínače a v prostřední není spojeno nic. Nemám žádné porovnání tak nevím jak to má být. Sehnal jsem schéma vysílačky, ale je to dost šílené takže to mi moc asi nepomůže.
Vysílačka se po připojení programátoru nezapne vůbec.
A ano začala dělat problémy až po letování, ale je tam víc faktorů takže tohle není úplně směrodatná informace.
zkusím proměřit přímo piny u procesoru, ale pochybuju, že vypínače jdou přímo na nožičky.
JirikP
#5 Příspěvek od JirikP »
Byl bych dost vděčný za to kdyby se někdo mrknul do toho kalibračního menu a napsal mi jaké hodnoty ten přepínač dává. nemám kolem sebe nikoho kdo má stejné rádio tak to nemůžu zkusit sám. Díky :)
JirikP
#6 Příspěvek od JirikP »
Je tady jeste jedna varianta je tam nahrat jiny soft a jak jsem pochopil treba ER9x ma volitelnou kontrolu vypinacu tzn prerusenej kontakt mi bude jedno. Jenze jakykoli jiny nez originalni nefunguje a to me zarazi nejvic.
Argo22
#7 Příspěvek od Argo22 »
uz jen to ze pripojis programator a radio se samo nezapne je spatne nekde mas krpu v pripojeni teho kabelu
nema to kridla a prece to leti :D
Zpět na „Turnigy T9x“
