Traxxas Summit cukani motoru
Zdravím, dnes jsem jezdil a z ničeho nic mi motor začal cukat a nerozjíždělo se to tak jak má. Tak jsem motor sundal a na prázdno jel, ale když jsem otočíl z hlavním kolem co jde od motoru tak motor cuknul. To kolo se mi zdá že se taký nějak moc otáčí než se jakoby "spojí s převodovkou". Prosím pomoc. Mám i videa. Díky Sebo
JR PCM9XII, Ventus 2300 HK, větroň 3m, FOKKER E. III EPP, AXN Floater-Jet , T450 Pro, B130x, MCPx
Re: Traxxas Summit cukani motoru
Mě tohle dělalo na malém e-revu když jsem měl vybitou baterku.
DX6i,PhoenixRC
Kasama Srimok 90E
Trex 550 X-Era 4020-2y 1000kv , HC3-Xtreme
Kasama Srimok 90E
Jara.b píše:Mě tohle dělalo na malém e-revu když jsem měl vybitou baterku.
Baterka byla skoro úplně nabitá a světla ješte nehasly.
Možná bych začal tím co tam máš za motor a regl?
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
DX9
saint21 píše:Možná bych začal tím co tam máš za motor a regl?
titan 750 regl taky origo. někdy to blbne někdy ne.
Kdy to dělá? Jak začínaš jezdit a motor je studený, nebo spíš po nějaké době ježdění...
T500, T700, 350QX, SALy, Ardea, Mystique
kamils píše:Kdy to dělá? Jak začínaš jezdit a motor je studený, nebo spíš po nějaké době ježdění...
No až po nějaké době. Tedˇ mě napadlo, že to může být vybitými baterkami ve vysilačce. Někdy to samo z ničeho nic roztočilo atd.
Rada k nezaplaceni
