Stránka 1 z 1
Traxxas Summit cukani motoru
Napsal: čtv 22.11.2012 18:16
od seboh
Zdravím, dnes jsem jezdil a z ničeho nic mi motor začal cukat a nerozjíždělo se to tak jak má. Tak jsem motor sundal a na prázdno jel, ale když jsem otočíl z hlavním kolem co jde od motoru tak motor cuknul. To kolo se mi zdá že se taký nějak moc otáčí než se jakoby "spojí s převodovkou". Prosím pomoc. Mám i videa. Díky Sebo
Re: Traxxas Summit cukani motoru
Napsal: čtv 22.11.2012 19:07
od Jara.b
Mě tohle dělalo na malém e-revu když jsem měl vybitou baterku.
Napsal: čtv 22.11.2012 19:19
od seboh
Jara.b píše:Mě tohle dělalo na malém e-revu když jsem měl vybitou baterku.
Baterka byla skoro úplně nabitá a světla ješte nehasly.
Napsal: čtv 22.11.2012 19:20
od saint21
Možná bych začal tím co tam máš za motor a regl?
Napsal: čtv 22.11.2012 19:42
od seboh
saint21 píše:Možná bych začal tím co tam máš za motor a regl?
titan 750 regl taky origo. někdy to blbne někdy ne.
Napsal: čtv 22.11.2012 21:34
od kamils
Kdy to dělá? Jak začínaš jezdit a motor je studený, nebo spíš po nějaké době ježdění...
Napsal: čtv 22.11.2012 23:12
od seboh
kamils píše:Kdy to dělá? Jak začínaš jezdit a motor je studený, nebo spíš po nějaké době ježdění...
No až po nějaké době. Tedˇ mě napadlo, že to může být vybitými baterkami ve vysilačce. Někdy to samo z ničeho nic roztočilo atd.
Napsal: pát 23.11.2012 6:36
od Joza
Rada k nezaplaceni :?
