Summit Lipo
Summit Lipo
Zdravím, jaké Lipo z HK DE skladu do Summita? Chtěl bych kapacitu kolem 5000mAh 2S tak do 20 dolarů. Jde mi o to kolik C má mít. Tato má asi málo C. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Díky Sebo
Díky Sebo
JR PCM9XII, Ventus 2300 HK, větroň 3m, FOKKER E. III EPP, AXN Floater-Jet , T450 Pro, B130x, MCPx
- BambiSpP
Re: Summit Lipo
Nevim co je sumit,kolik A bere motor 20C je 100A cca by měli vydržet
Futaba T8FG/ABSOLUTION/Rytmus mini VH model/Excel 2000+Asp 7,5/Easy star II
Re: Summit Lipo
Dostacujici.
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
DX9
Re: Summit Lipo
No cenovy limit mas dost nizko, kedze to chce do auta asi skor hardcase plus postovne. V nemeckom sklade najdes toho dost. Vyberal by som z DE (EURO) skladu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Order=desc
V pondelok bol CYBER MONDAY zlavy a bola tato za 27$ http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Ak chces velmi setrit, tak zadara posta je na rctimer.com. Inak vyssie C znamena aj to, ze baterka bude mat dlhsiu zivotnost, na summita by som odporucoval viac ako 20C a kvalitnejsi accu. Na HK je dokonca aj accu urceny specialne pre traxxasy.
Axial SCX10 Dingo/Tamiya TA-02T F150/HobbyZone Champ/EasyStar/QuadCopter
Fotky:bratko.rajce.idnes.cz
Re: Summit Lipo
BrAtKo píše:No cenovy limit mas dost nizko, kedze to chce do auta asi skor hardcase plus postovne. V nemeckom sklade najdes toho dost. Vyberal by som z DE (EURO) skladu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Order=desc
Hardcase neni u Summita potreba.
A tu kterou jsi mu doporucil z HK tak tam nedostane.
DX9
DX9
Re: Summit Lipo
Aha tak dik potom zostanme len pri rade, ze by som zvysil to C na tom sa asi zhodneme. Nevedel som, ze Summit ma taky obmedzeny priestor. Jasne toto je ten accu, vyssie C = high discharge.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Maxx_.html
Re: Summit Lipo
BrAtKo píše:Aha tak dik potom zostanme len pri rade, ze by som zvysil to C na tom sa asi zhodneme. Nevedel som, ze Summit ma taky obmedzeny priestor. Jasne toto je ten accu, vyssie C = high discharge.
Ty stejne mam a jsen max. spokojeny. Pres hodinu jizdy se stridakem, ale mysli, ze je to uz mimo cenu co chtel tazatel.
DX9
DX9
Re: Summit Lipo
dej si na HK do vyhledávání "Summit" a najde ti to baterky přímo pro summita. Já jezdím na 2S 7600 mah a vydrží mi to tak hodinu, hodinu a půl rychlejší jízdy. Jinak maximálně jsem na jednu sadu dal 2 hodiny a 20 minut, ale to byla jízda v lese a spíš na pomalý ježdění po překážkách než na svižnou jízdu
Re: Summit Lipo
krwell píše:dej si na HK do vyhledávání "Summit" a najde ti to baterky přímo pro summita. Já jezdím na 2S 7600 mah a vydrží mi to tak hodinu, hodinu a půl rychlejší jízdy. Jinak maximálně jsem na jednu sadu dal 2 hodiny a 20 minut, ale to byla jízda v lese a spíš na pomalý ježdění po překážkách než na svižnou jízdu
Potrebuju je do svatku. Ma to byt pro brachu pod stromek, takze musi byt z DE skladu. Nejake konkretni tipy? Zippy nebo spis Turnigy? Diky
Re: Summit Lipo
používám tyhle a nemůžu si stěžovat http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
mají je v AUS skladě, leda si připlatit aby ti to šlo rychlejc. já jsem vždycky objednával z International skladu, protože mi to vyšlo levnějc než z DE a párkrát mi to přišlo do týdne a to jsem nic nepřiplácel.
Záleží na tom, zda potřebuješ lipolky jenom aby jsi měl náhradu za NiMH nebo protože nemáš žádný baterky do auta a nemáš na čem jezdit. Pokud má brácha NiMHy, tak bych objednal tyhle co jsem psal na HK s tím, že se může stát, že přijdou po vánocích. Když koupíš nějaký obyčejný jenom proto aby měl něco pod stromeček, tak stejně přijdete na to, že tyhle jsou lepší a koupíte je tak jako tak, ale zbytečně vyhodíte (vyhodíš) peníze za ty, který koupíš teď
Re: Summit Lipo
krwell píše:používám tyhle a nemůžu si stěžovat http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html mají je v AUS skladě, leda si připlatit aby ti to šlo rychlejc.
AUS Warehouse je Australský sklad, který posílá pouze zákazníkům do Austrálie. Do Evropy neposílá.
Re: Summit Lipo
aha, sorry, to jsem nezkoumal
Re: Summit Lipo
krwell píše:aha, sorry, to jsem nezkoumal
Když se podíváš přímo na stránku té tebou odkazované lipolky viz tento odkaz tak je tam obrázek s tímto nápisem "THIS ITEM IS ONLY AVAILABLE TO AUSTRALIA CUSTOMERS...".
Re: Summit Lipo
dobře ... ještě jednou se omlouvám .... trochu OT
- oscar
Re: Summit Lipo
Pokud neni pozde, pouzivam uz nekolik let tyto http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9172__Turnigy_5000mAh_2S_20C_Lipo_Pack.html , mam 4 sady a nemuzu si stezovat, jizda kolem 40 minut porad s puvodnim motorem. Na podvybiti pouzivam piskle z HK.
Letadla, auta.
