Autostabilizační systémy pro plošníky
pepin
#1 Příspěvek od pepin »
ahoj, poprosil bych vás o nějaké odkazy, případně ideálně i osobní zkušenosti s nějakým autostabilizačním systémem pro plošníky.
Trošku si začínám pohrávat s myšlenkou, že bych své uvahy o možné koupi jiného vysílače, kde ruzné křivky budu muset stejně zdlouhavě štelovat sám a nic mnoho mi ani drahý vysílač nevyřeší problém prvního přistání svěřil právě nějaké chytré krabičce, jen se obávám, že gyro nebude to pravé řešení---víceméně mi jde asi jen o automatickou korekci výškovky vuči ruznému nastavení klapek a brzd při přistání.
smysl to ale samozřejmě má pouze v případě, pokud nebude nutnost i tuto krabičku složitě nastavovat.
díky předem za případnou radu jak na to a s čím.
LV
Re: Autostabilizační systémy pro plošníky
#2 Příspěvek od LV »
pepin píše:
... ani drahý vysílač nevyřeší problém prvního přistání svěřil právě nějaké chytré krabičce...
Tak to ma šokuješ.. Apríl je až tri a pol mesiaca po konci sveta :mrgreen:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
mihlit
#3 Příspěvek od mihlit »
Pokud se nejedná o Jéčko, se kterým to pod určitým úhlem napereš do země, tak to za tebe nic nevyřeší.
Přistání má několik fází - sestup, přechodový oblouk, výdrž a dosednutí. To za tebe krabička neudělá.
http://www.kolmanl.info/index.php?show= ... PRISTANI_1
Budeš se muset spolehnout sám na sebe.
pepin
#4 Příspěvek od pepin »
mihlit píše:Pokud se nejedná o Jéčko, se kterým to pod určitým úhlem napereš do země, tak to za tebe nic nevyřeší.
pokud existuje něco, co si po odcvaknutí pamatuje svuj uhel vuči horizontu a jde to spojit s výškovkou, nevidím uplně zásadní problém, proč by to nemělo alespon částečně fungovat a první přistání usnadnit.samozřejmě předpokládám, že i v případě aktivace pujde stále model řídit ručně pomocí vysíače :D
pepin
#5 Příspěvek od pepin »
LV píše:
pepin píše:
Možná se pletu, o vrtase se nezajímám, jen jsem zaslechl, že dost věcí už se tam dnes šteluje právě mimo vysílač a pokud ztratíš orientaci, stačí zmáčknout tlačítko a vrtulník už si sám vybere, jestli je pro něho výhodnější se zastavit podvozkem dolu, nebo nahoru.
Tak tu výškovku by snad taky mohlo něco okočírovat místo mě :D
charon
#6 Příspěvek od charon »
Ano,stabilizuje ale za teba nepristane.To sa či chceš alebo nechceš musíš naučiť sám.Dnes už za Teba model postavia,osadia a pokial si neni taký manták,čo ho nepoškodí už pri rozbalovaní krabice tak aspoň lietať musíš sám.Čo by si s toho potom mal. To si môžeš pozrieť nejaký film o lietadlách v telke :D
LV
#7 Příspěvek od LV »
:mrgreen: :mrgreen:
pepin
#8 Příspěvek od pepin »
charon píše:Ano,stabilizuje ale za teba nepristane.
však také nic jiného neřeším, pouze automatickou podélnou stabilizaci trupu, v podstatě mi ani moc nevadí změna náklonu křídel, to už problém není.
neřeším problém přistání se seřízeným modelem, ale s modelem, kdy je třeba sednout se skříženýma páčkama, což je nepříjemné, a né vždy je možné třeba na svahu vubec zkoušet a něco přenastavovat na vysílači během letu.
charon
#9 Příspěvek od charon »
Nevrav, že v Prahe nenájdeš ani jedného modelára,ktorý by Ti model zalietal, pri prvých piatich štartoch pri Tebe stál a radil Ti. Za peniaze ušetrené za chytrú krabičku, ktorá za Teba všetko vyrieši mu kúp pivo a zvyšok vraz do tréningu
pepin
#10 Příspěvek od pepin »
charon píše:Nevrav, že v Prahe nenájdeš ani jedného modelára,ktorý by Ti model zalietal, pri prvých piatich štartoch pri Tebe stál a radil Ti. Za peniaze ušetrené za chytrú krabičku, ktorá za Teba všetko vyrieši mu kúp pivo a zvyšok vraz do tréningu
Nenajdou, oni se bojí přistávat s neseřízeným 4m modelem mezi padáčkářema :wink:
Já na tom s řízením modelu zase až tak špatně nejsem, jen si říkám, jestli by mi náhodou nemohlo ty zálety něco elektroniky usnadnit.
první základy přistání jsem zvládnul už v r 2007
http://www.ikarus.estranky.cz/clanky/vi ... stejn.html
čas 2,20---to jen aby se ten muj dotaz nestáčel k modelářské česti---já vše zvládnu sám a rukama :wink:
Lukas
#11 Příspěvek od Lukas »
To připadá jen mě přistání to vůbec nejlepší na celém létání? Pěkně klouznout po trávě.. A prvně to máš stejně jen jednou
http://rcmapy.com/?locid=1100
Elfew
#12 Příspěvek od Elfew »
doporucil bych krabicku fy-30a nebo z hobbykingu za cca 80dolaru jeho kopii... buud to montovat do letadla a samo ti to stabilizuje let, takze ti to dost pomuze
a za tu cenu to je skoro zadarmo kdyz si vezmes ze ti to pomuze zachranit model v hodnote nekolika tisic od zniceni
Lark
#13 Příspěvek od Lark »
Asi to není moc dobrý nápad. Ta "chytrá krabička" (např. FY-30A Flyght Stabilization System) není všemocná a montuje se až do zalétaného modelu, ale musí se taky seřídit (nastavení citlivosti - zisku pro jednotlivá kormidla). Takže to vlastně znamená další testovací lety. Konkrétně FY-30A má dva režimy Autostabilizace - snaží se udržovat vodorovný let a 3Drežim - snaží se udržovat aktuální polohu modelu. Záměrně píšu "snaží", protože to samozřejmě záleží na tom, jestli je dostatek tahu motoru pro udržení té polohy. Ta autostabilizace se samozřejmě dá využít i pro snazší přistání, tím že při vodorovném letu budeš snížením tahu udržovat klesání, přesto si ale musíš hlídat minimálku, aby se to najednou nesesypalo.
Můžeš sem dát co je to za éro a z jakých modelů přecházíš?
pepin
#14 Příspěvek od pepin »
Elfew píše:doporucil bych krabicku fy-30a nebo z hobbykingu za cca 80dolaru jeho kopii... buud to montovat do letadla a samo ti to stabilizuje let, takze ti to dost pomuze
Díky, nějak takto jsem si představoval odpovědi na muj dotaz :wink: Zkusím to dohledat sám, kdyžtak bych poprosil o odkaz přímo na tento výrobek.
Lark
#15 Příspěvek od Lark »
FY-30A najdeš třeba tady:
http://www.fpvflying.com/categories/RC-Gyro-stabilizer/
nebo tady:
http://www.hobbyic.com/categories.php?category=FPV-%26-UAV/FPV-stabilizer
První let bych ale určitě dělal bez stabilizace.
Zpět na „Palubní elektronika“
