Na velikosti (modelu) nezáleží - smrťák v Německu
- kocour
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1799578 Šlo o větroň asi 2,4 m a 2 kg. Byla by zajímavá statistika, jak velké modely mají na svědomí takovéhle příhody. Vsadím se, že nejvíc bude od těch prostředních, taky proto, že o obrech se sice hodně píše, ale co do počtu jsou jen velmi malé procento létajících modelů.
Re: Na velikosti (modelu) nezáleží - smrťák v Německu
To je smutná náhoda , nehody se stávají kdekoliv . V modelařině je smrťák spíš atrakcí - po které se budou vozit aktivní pitomečci a budou ji používat jako argument pro různá omezení nebo zákazy.
Jak píšou na RCG tohle se může stát i při golfu.
Rádio a nabíječ = základ modeláře .
Reálná statistika je nemožná - a to je štěstí, příčina je v tom, že je těch případů tak málo, že to zkrátka není statisticky významné.
Obecně ale lze říct, že abys někoho zabil větroněm 2kg, tak kromě "trefy" do něj musí nastat i mimořádná smůla. V podstatě jen zásah špicí do hlavy, uhlíkovou náběžkou ve velké rychlosti na krk atd., jiné nárazy mohou reálně způsobit úraz (viz třeba ne tak dávno MS F3B v Brně), ale už to není o úmrtí či trvalých následcích.
Naproti tomu při pádu obra 20kg na člověka je "kritický poloměr" daleko větší a v extrému může jeden pád odnést i více lidí najednou (už se stalo).
Vcelku bych řekl, že to co jsem zachytil je s tímto mým odhadem v souladu - opravdu ty "střední" modely mají zřejmě na svědomí většinu menších úrazů (což je dáno tím, že je jich nejvíce), nicméně u těch velmi vážných či dokonce smrtelných incidentů už jde procento "obrů" rychle nahoru.
Opakuji ale, že skutečně asi neexistuje žádná dost průkazná statistika a je dobře, že to je způsobeno celkově ne až tak velký počtem podobných událostí...
JardaRůžička
Nepodceňoval bych hledisko zaregistrování nebezpečí. Podle mne je dost dobře možné, že si člověk spíš nevšimne tiše a rychle se přibližujícího větroně než relativně pomalejšího obřího modelu se zvukovým doprovodem.
Podle mě je to prostě blbá náhoda , který se stejně nedá nijak předejít .
Je to stejný jako tvrdit že mě určitě nikdy nezabije blesk , nebo nepřejede auto - protože jsem opatrnej.
Prostě někdy se sejde několik okolností současně ... a průšvih je na světě.
- kocour
Spíš si myslím, že bezpečnostní pravidla by měla platit vždy a všude. Tady jde asi nejvíc o dodržení letového a přistávacího prostoru, prostého čumilů. A když se v něm někdo cizí motá a nedá si říct, tak to radši zabalit. U toho golfu by se taky neměl v tom prostoru, kam se odpaluje, nikdo plést. Podobný průšvih se stal (dokonce v ČR) i v atletice - probodnutí ulítnutým oštěpem. Přiznávám, že se mi podařilo s 1,7 kg elekrovětroněm trefit do mé vlastní hlavy. Namířeno jsem měl dobře, ale vítr s érem poněkud zamával.
kocour píše:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1799578 Šlo o větroň asi 2,4 m a 2 kg. Byla by zajímavá statistika, jak velké modely mají na svědomí takovéhle příhody.
Teoreticky může zabít i obyčejná papírová vlašťovka. Stačí se hodně nešikovně říznout o papír a můžeš vykrvácet...
Kovboj píše:kocour píše:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1799578 Šlo o větroň asi 2,4 m a 2 kg. Byla by zajímavá statistika, jak velké modely mají na svědomí takovéhle příhody.
Trochu vážněji - vlaštovka tě může zabít snad jen nepřímo nějakým leknutím, kdy tě raní mrtvice. Jinak ale to říznutí je čistě otázka poskytnutí pomoci a zcela jistě se o papír nezraníš tolik, aby tě to samo o sobě vážně ohrozilo. To samé nějaký 300g EPP slowflyer, tam si fakt neumím představit situaci, aby způsobil poranění s následkem smrti (uvažuji aspoň o minimálně reálné kombinaci a neřeším teď nepřímé věci typu autonehody proto, že se modelu lekneš).
K tomu abys utrpěl skutečně tak vážné zranění, aby bylo přímou příčinou smrti to přeci jen vyžaduje jistou "průbojnost". Těžko odhadnout exaktně, ale každopádně toto riziko s velikostí a rychlostí modelu roste. Třeba u kilového EPP pořád chce opravdu vážný úraz zcela extrémní porci smůly, naproti tomu stejně těžký kompozitový pyloňák v plné rychlosti už bude rizikový při náruzu v podstatě kamkoli...
- kocour
Obraťme raději list. Jen jsem chtěl upozornit, že nebezpečný může být jakýkoli model.
no spíš bych to pojal jako právě varování pro přihlížející diváky....nebo jen návštěvníky jakehokoliv modelářskeho letiště.......když se létá........mněl by návštěvník nebo osoby pohybující se na letišti sledovat model stejně jako modelář pilot.......lehce se to píše....ale huř převádí do praxe.......taky jsme měli kolizi EPP větroně s 10 letým klukem.......nevyšlo přistání.........lehká chyba pilota........náraz do zad a kluk měl vyražený dech........prostě žádná hitparáda.....
MaPaCZE píše:http://AAAeronoviny.cz/2013/01/02/modelare-neceka-nic-dobreho-cia-strasi-s-teroristy/
Jak to souvisí se zprávou, kterou sem dal Kocour?
Víc než si zatím myslíš.JMalik píše:Jak to souvisí se zprávou, kterou sem dal Kocour?
Teorie na téma jak moc malý model může zabíjet nejsou teď moc dobré téma pro webová fóra, protože nevíš, kdo všechno je čte.
Pavel Mácha. Extrémně profláknutá existence.
- Bucker131
- Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko
heleďtese fakt jde jen o to bejt v nesprávnej okamžik v tu nesprávnou chvíli. Stále se však držim toho že se porušují i základní pravidla... Bezpečnost při lítání, pohyb osob na ploše, ohraničení a varování kolem letiště, a pak je tu ještě debilita některých modelářu...
Byl jsem svědkem toho jak borec lítá s 3m katánou od krilla po dvou dvanáctkách. Nebudu nikoho práskat ale pánové, přesto že mi pivo taky chutná, opravdu?
Sám se musim pochlubit modelářskym zraněnim, graficky taky pokud dovolíte...
tohle mi udělalo elektro APC 14x7 na 700w motoru. Bylo to na zemi a za střízliva... důvod?
nechtěne přeprogramovanej regulátor a zároveň vlastní debilita... - stál jsem před koncem křídla modelu a ten se mi obtočil kolem nohy...
No sice nejsem holka a je to jen lejtko, ale stejně... Něco mě to naučilo, nikdy nekoupim neověřenej neznačkovej regulátor nad 20A a nikdy už si nestoupnu před křídlo modelu bez toho aby ho někdo držel...
Jinak i v hale se kámošovi při mém svědectví podařilo seknout nejmenovaného člověka 30w motorem do tváře a udělat 5mm hlubokej zásek...
