Jaký motor do Clika od RC-factory
sm4jl1k
#1 Příspěvek od sm4jl1k »
Ahoj, koupil jsem si model Clik od RCfactory. Mohli by jste mi poradit, jaký do něj zvolit motor? Je to můj 1. halový model..
Rozhoduji se mezi tímto, je dražší, měl by cca stejnou hmotnost jako ten druhý, má více kv a měl by menší odpor, díky schovanému regulátoru. [url]http://www.modelarina.cz/stridavy-motor-dualsky-xmotor-xm2812ca27-rtr-1780otv-vcetne-regulatoru-p-573.html
[/url]
Nebo tento motor a regulátor..je o 500kč levnější. http://aukro.cz/10a-miniaturni-ac-regulator-i2905014275.html , http://aukro.cz/ac-motor-turnigy-tr2204-14t-19g-1450kv-axi-2203-i2914612779.html
DX7,Sky Lady 2,Astra Elektro,Rapír 40,Cessna 182,Giles 202-1,9m,Super Zoom 2,Seiran a 2x Il-2-EPA
baui
Re: Jaký motor do Clika od RC-factory
#2 Příspěvek od baui »
Na tvem miste bych z vyberu hned vypustil ten no name regulator v druhe moznosti. Neni u nej ani popis, ale pocitam, ze to je nejaky Turnigy nebo obdobny. Tyhle regly maji uboze pomalou odezvu na plyn a nastup otacek je dost nelinearni.
Tu Dualsky variantu vidim podruhe, pricemz poprve jeho variantu tady. Jaky je ale netusim. Samotne Dualsky motory chodi slusne.
Ja litam Clika na Pulso 2202/70 1550kV s reglem YGE 8S. Chodi nadherne a hlavne me neomezuji neduhy pohonu, takze se s tim erem konecne taky neco naucim. Tohle zminuju schvalne, protoze pokud se hodlas v hale zlepsovat, mozna bych popremyslel o te investici do kvalitnejsich komponent ;) Nejsem zadny super halovy pilot, ale rozdil ve spatnych komponentach je fakt poznat i na zacatku.
Tom
paveld
#3 Příspěvek od paveld »
Pod výše uvedený příspěvek se podepíši... :D
Též používám Pulso + regulátor TMM 710 expert (MGM Compro)
sm4jl1k
#4 Příspěvek od sm4jl1k »
baui píše:Na tvem miste bych z vyberu hned vypustil ten no name regulator v druhe moznosti. Neni u nej ani popis, ale pocitam, ze to je nejaky Turnigy nebo obdobny. Tyhle regly maji uboze pomalou odezvu na plyn a nastup otacek je dost nelinearni.
Líbí se mi ten motor Dualsky, viz tvůj odkaz. tady , ale nevím jestli bude na Clika ten pravý, přijde mi slabší, má ho na modelu s rozpětím 600mm (Clik má 8000mm) a nevím, jestli bude stačit. Mohu ho použít nebo ne ?? díky
#5 Příspěvek od TomasC »
Pokud si troufáš postavit opravdu lehký stroj, tak toto: http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=1807 opravdu dobré, skvěle sladěný regl s motorem. A hmotnost je bezkonkureční.
sm4jl1k
#6 Příspěvek od sm4jl1k »
baui
#7 Příspěvek od baui »
Jestli to stavíš jako ekonomické letadlo, raději na VOP/SOP tato serva - http://www.rcmarket.cz/zbozi/serva/robbe/servo-4.3g.html a na křidélka toto http://www.rcmarket.cz/zbozi/serva/robbe/8-gramme-servo-ii.html. Na svou cenu chodí překvapivě plynule. S tím třílistem bych možná taky trochu brzdil ;)
Tom
Honza.V
#8 Příspěvek od Honza.V »
na toho Dualsky bych dal 8x4GWS a ne ten trojlist :wink:
sm4jl1k
#9 Příspěvek od sm4jl1k »
Tak dobře já tam dám 2 list.. zítra jdu kupovat elektroniku a dnes mi dovezli Clika.
Díky za vaše rady hodně mi pomohly..
bundes
#10 Příspěvek od bundes »
baui píše:Jestli to stavíš jako ekonomické letadlo, raději na VOP/SOP tato serva - http://www.rcmarket.cz/zbozi/serva/robbe/servo-4.3g.html a na křidélka toto http://www.rcmarket.cz/zbozi/serva/robbe/8-gramme-servo-ii.html. Na svou cenu chodí překvapivě plynule. S tím třílistem bych možná taky trochu brzdil ;)
sm4jl1k je hradečák, proto jsou všechny odkazy na obchody z Hradce, aby se vyhnul poště :wink:
Letuschopno: Diablotin 8,5 ccm, Mig 7 (EPA kombat)
zelkar
#11 Příspěvek od zelkar »
Ahoj, uvažuju na zimu začít lítat v ne moc velké tělocvičně. Nemám žádné velké ambice, ani do toho nechci cpát moc peněz - prostě nemrznout pořád venku. Chci si občas zalítat v teple, pomalu a v ne moc velkém prostoru :) Lítám hlavně větroně, občas jsem zkoušel SuperZoom 1m - základní obraty pro nácvik reakcí, žádné 3D.
Vytipoval jsem si Clik R2 SuperLITE https://emotors.cz/superlite-series/13537-clik-ng-superlite-red.html. Přijde mi, že EPP 4mm spíš přežije občasné setkání se zdí než depron a hlavně ho snáz opravím.
Mohl by mi někdo zkušenější doporučit za rozumnou cenu serva, motor+vrtuli pro daný účel?
Mohl by někdo prosím případně poslat foto, jak máte v nějakém podobném modýlku řešené uložení baterky+reglu?
Nemám s halákem žádnou zkušenost a nechci to hned nějak podělat :?
Předem díky.
FrSky / Dingo, F5J ...
paveld
#12 Příspěvek od paveld »
zelkar
#13 Příspěvek od zelkar »
Aha, tak toho jsem si fakt nevšiml. Bylo mi divný, že RC faktory nemá u modelu doručenou výbavu...
Díky.
Mohl by někdo prosím případně poslat foto, jak máte v nějakém podobném halovém modýlku řešené uložení baterky+reglu? Řežete díru do trupu nebo jen přichytíte zboku?
Naposledy upravil(a) zelkar dne sob 19.11.2016 21:50, celkem upraveno 1 x.
Vaccc
#14 Příspěvek od Vaccc »
Pokud by to pro tebe bylo zjaímavé, tak z mého pohledu jakožto chudého studenta co jde cestou nejmenšího finančního odporu při zachování funkčnosti pro to moje začátečnické poletování, tak se mně osvědčily HS-40 za nějaké dvě stovky, příp. TGY-1440A. Zatím se zdají být celkem ok.
Zpět na „Pomalu a v hale“
