Stránka 1 z 1
Nevíte někdo o vhodném pastorku ?
Napsal: ned 06.01.2013 19:49
od beginner99
Dobrý den, všem vespolek, brouzdám po googlu a nic neumím najít , tak to zkusím ještě tady . Zkrátka ,dostal jsem autíčko Losi micro sct 1:24 brushless a potřebuji do toho ocelový pastorek protože origo nevydržel a plast už taky není OK. Má to 12 zubů , hřídel 1 mm a motor to je tento http://www.astramodel.cz/cz/katalog/los ... 26568.html. Díky za rady a tipy :-).
Re: Nevíte někdo o vhodném pastorku ?
Napsal: ned 06.01.2013 20:59
od gecko-x
ahoj, pokud se nepletu, tak jsem počítal, že je to modul 0,3, hodně štěstí při hledání. A co kola, ještě drží?
Já požívám toto
http://gecko-x.rajce.idnes.cz/modely/#P1080304.jpg
a mechovky, hlavně proto, že se to neprotočí a přezutí výjde ve srovnání s origo na pakatel :-)
Napsal: ned 06.01.2013 21:47
od BrAtKo
Tieto tvrdene a odolne kolecka http://www.robinsonracing.com/ su kvalitka, nakupis na toadzrc.com alebo rcplanet.com.
Napsal: pon 07.01.2013 9:07
od jova
Zeptal bych se tady: http://www.rcmicrocars.eu/obchod/catego ... tegory=325
Ty pastorky přímo vyrábí, takže by ti je eventuelně i mohl udělat na míru.
Napsal: pon 07.01.2013 23:43
od krwell
Cau, dneska jsem si tohle auticko taky prinesl domu, tak jsem zvedavej jak dlouho to vydrzi. Dej pak vedet jestli jsi ho sehnal. Dik
Napsal: úte 08.01.2013 11:22
od beginner99
to si s ním užiješ , pokud máš to micro sct brushless tak si opravdu kup tu lipolku 3s, pak si užiješ , ale musíš dávat bacha na plynulost ty převody moc nevydrží , a gumy se sjedou strašně rychle a jestli chceš tak t lipolku seženeš i na HK tutnigy 3s 180 mah , ale má to BEC konektor , takže potřebuješ redukci , jedna origo je v 4R za 510 kč cca a na HK máš dvě i s poštou za cca 340 to je na rozmyšlenou.
