Jednoduchá stavebnice házedla, vystřelováku, gumáka ??
Zdravím všechny připravuji tábor na léto pro mladé modeláře. Minulý rok jsme stavěly KIKINU od pelikána, rok před tím Harryho od pelikána tak přemýšlím co letos ??? Požadavky jsou : jednoduchá stavebnice modelu letadla kolem cca 150 kč stavba musí zabrat i začátečníkovy minimálně 1 - 3 dny ...... a nechtěl bych aby se opakovaly modely z let minulích
kikiny z loňska
kikiny z loňska
MK Katoda Sokolov :-)
Re: jednoduchá stavebnice házedla, vystřelováku, gumáka ??
Smekám před Tvou snahou vést dnešní mládež k modelařině.
http://www.letadel-modely.cz/letadel-mo ... 5/34-Kadet
http://www.letadel-modely.cz/letadel-mo ... Baby-Cub-I
http://svorsystem.8u.cz/?6,cz_uno-na-gumu
http://www.jr-models.cz/index.php?&desk ... il&id=3196
atd...
Kolik děcka mají, že jsou tak šikovní?
Nebo třeba nakopírovat plánky od Igry na Aerosporta, Kadeta, Otu apod., nakoupit materiál. To by nemuselo tolik stát...
atd...
www.rckozmodrom.com
Nakup buď celé stavebnice od R. Hiesboka nebo jednotlivé díly, hlavně žebra a části trupů. A pak sestavte vlastní stroje. Námětů je dost a dost.
Jestli to bude do 150Kč záleží na velikosti. Jestli jsou již trochu zkušení ve stavbě, tak bych volil rozpětí například kolem 1,1m.
Mohu podat pomocnou ruku.
J.Lněnička
J.Lněnička
Brácha staví s klukama Čížkovi Vlaštovky ,
V rámci projektu Starttech jich už vzniklo asi 100kusů . Na severu LBC Varnsdorf kluci létají jen s těmito stroji.
Na vše má přípravky a stavba tak jde rychle a lítají. Moje 8 letá dcera za 3 schůzky postavila 3 házedla a na 2 denní akci v lmk Varnsdorf další
http://bastl1.rss.tul.cz/gallery2/main. ... alNumber=1
http://www.starttech.cz/
Děkuji za odpovědi
a další případné návrhy dětem je cca od 7 až 14 let a většinou staví naprosto první letadlo v žovotě je to takové soestření prázdnin
na vlaštovku máme na kroužku plánek a jao musím uznat nikdy nám moc nelétala
p.Čížek má i lepší stroje
jinak teda ještě okopírovat plánek a postavit celé éro od začátku jsem skoušely v první ročníku mod. tábora. 18 dětí bez zkušenstí mezi nimi dva vedoucí. No nakonec to dapadlo tak že se svolalo skoro veškeré modelářské osazenstvo ze Sokolova a dalo se noční, jak říkáme my konklave, a pro všechny se házedýlka postavily od znovu. Proto do dalších ročníků volím radši stavebnice kde je vše připravené a i nezkušený začátečník dá éero pod dozorem dohromady
někde vyhrabu CD kde jsou fotky s prvního ročníku
pěkné, jen jsem se chtěl zeptat co je to za letadlo na té první fotce co má ocas do T? nejde to přečíst. díky za odpověď
D
t9x, Swift II, Flash, Crack Yak, Bristol scout
Azy píše:.... volím radši stavebnice kde je vše připravené .....
jak moc by to melo byt pripravene?
Jsem asi schopen dodat nejakou mensi serii tvarovych dilu, neco jako jsem delal pro kluky spagatoletce - http://www.jyrry.cbcnet.cz/u_elektro.htm#ringmaster , ale dalsi material by se musel zajistit samostatne; do kompletni stavebnice se mi moc nechce - tohle http://www.jyrry.cbcnet.cz/u_elektro.htm#geebee jsem delal sice kompletni, ale uz jsem to vzdal...
to na první fotkce to větší je Pluto ...prodává ho pelikán
4 jirry : no jak moc tak ta kikina byla ideální stav, vyřezané všechny díly (hlavně ty na křídlo protože pro děcka je faaak obrovskej a nepřekonatelnej problém narýsovat věc jako je lichoběžník a pod.) a z lehka naznačený profil na křídle ........ já vím jsem aýž moc pohodlnej , ale při časový dotaci kterou na "tábor" mám je tohle ideální stav
takze pokud treba hazedlo, tak polotovary dilu kridla a ocasnich ploch? Na hoblovani/brouseni profilu preklizkove/kartitove sablony? Sada zeber na konstrukcni hazedlo spolu s polotovarem nabezky a odtokovky se zarezy pro zebra? "Hlavice" trupu?
Re: Jednoduchá stavebnice házedla, vystřelováku, gumáka ??
szačily by polotovary náběžky a odtokovky, k tomu hlavice trupu a pokud možno polotovary kormidel
mas nejakou predstavu, planek... poslatelne emailem?
to právě vůbec nemám
něco ve stylu minulích let
