Turnigy 9XR a moduly
Keml
#1 Příspěvek od Keml »
Včera mi přišla 9XR a chtěl bych poradit ohledně modulu Orange který chci použít ,jaké jsou zkušenosti z provozu s tímto systémem.
Drondys
Re: Turnigy 9XR a moduly.
#2 Příspěvek od Drondys »
Keml píše:Včera mi přišla 9XR a chtěl bych poradit ohledně modulu Orange který chci použít ,jaké jsou zkušenosti z provozu s tímto systémem.
Pokud jde o zkušenosti z 9XR tak těch zatím moc nebude. Poptej se proto spíš na zkušenosti s modulem Orange obecně i v jiných RC soupravách jako je třeba starší T9X. Například se můžeš zeptat jetyla přes SZ viz tento odkaz. On testoval VF modul Orange v T9X s FW Open9x.
autoklub
#3 Příspěvek od autoklub »
Ahoj,taky by mě to zajímalo,jednu mám na cestě a plánuju tam frsky,ale kolem telemetrie jsem našel jen zatím toto http://forum.turnigy9xr.com/converting- ... -t362.html je to ale asi bez vibra a toho ostatního co dělal Mijor pro starší verzi
Maxiswift,Swift II,Akrobat,FG Monster,Axial scorpion,Tamiya ta03ra,Takara Tomi,TGY 9x,9xr
mhotar
#4 Příspěvek od mhotar »
úprava pro telemetrii bude snazší na 9XR, potřebné piny jsou z procesoru vedeny na U6, kde je pro pájení více místa. Dokonce to vypadá že s tím počítali a nachystali tam možnost uvolnění pinů pro telemetrii pouhou změnou osazení součástek, to je to U6 které lze použít pro multiplexování vstupů, dokonce jsou i vyvedeny na konektory po stranách. Teoreticky by stačilo přehodit dva drátky v konektorech, přesunout jeden odpor a dva vyhodit. Je k tomu ale potřeba úprava firmware, k té se ale číňani už nedopracovali. Dokonce by šlo snadno vyměnit ty dva přepínače za potenciometry nebo vícepolohové spínače.
www.opentx.cz
Drondys
#5 Příspěvek od Drondys »
mhotar píše:Teoreticky by stačilo přehodit dva drátky v konektorech, přesunout jeden odpor a dva vyhodit. Je k tomu ale potřeba úprava firmware, k té se ale číňani už nedopracovali. Dokonce by šlo snadno vyměnit ty dva přepínače za potenciometry nebo vícepolohové spínače.
Úpravu z hlediska FW pro integraci telemetrie dle mého názoru ponechávají na open source komunitě. Kompletní zdrojový kód firmware, který je dodáván v 9XR je volně ke stažení viz tento odkaz a jedná se defacto o ER9X. Ostatní firmware jako Open9X apod. jsou volně ke stažení na příslušném webu projektu a jak už bylo zmíněno v diskusích na forum.turnigy9xr.com jsou s 9XR kompatibilní a případné specifické úpravy pro 9XR ve vztahu k integraci telemetrie jsou už ponechány plně na open source komunitě, která se podílí na vývoji příslušného open source firmware v té či oné variantě ER9X/Open9X apod.
jirka64
#6 Příspěvek od jirka64 »
Turnigy9XR ,v něm mám JR modul MFX600J.Bude to fungovat s mikro přijímačem FrSky VD5M 2,4Ghz 5Ch?Děkuji.
Corsair Art-tech, větroň Asterix, QB-15,Corsair Top Flite nedokončený, F6F Hellcat a Ju-87 stuka série 500 od Guillow's.SE5a série 200 rozestavěný.
jetylo
#7 Příspěvek od jetylo »
Nebude fungovat. Memozes kombinovat rozne systemy, aj ked maju spolocne vysielacie pasmo 2,4 Ghz
Drondys
#8 Příspěvek od Drondys »
jirka64 píše:Turnigy9XR ,v něm mám JR modul MFX600J. Bude to fungovat s mikro přijímačem FrSky VD5M 2,4Ghz 5Ch?
JR modul MFX600J není vůbec kompatibilní s přijímači Frsky ani s přijímačem FrSky VD5M, který je sice označován jako super micro, ale to je pouze přívlastek a nikoli název systému. JR modul MFX600J je kompatibilní pouze s přijímači systému jehož název je SuperMicro. Takže k tomu modulu potřebuješ některý z přijímačů systému SuperMicro, které jsou v nabídce třeba viz tento odkaz například tento.
Tento přijímač ovšem na Hobbykingu zrovna není skladem, ale dá se koupit i jinde třeba v českém eshopu viz tento odkaz. Zmíněný přijímač v sobě má integrovaný 2A stejnosměrný regulátor a pokud by ten integrovaný regulátor nevyhovoval tak se dá k přijímači připojit střídavý regulátor HK030 viz tento odkaz.
jirka64
#9 Příspěvek od jirka64 »
Poslal jsem ti SZ. :oops:
Iliveforflying
Nechce sa to sparovať
#10 Příspěvek od Iliveforflying »
Dobrý deň, mám problém ohľadom sparovania orange príjimača s orange modulom. Mám turnigy 9xr a v nej orange modul. Párujem presne podľa návodu a reakcia príjimača je taká, že stále blika ako šialený, takže nereaguje na parovanie. Skúšal som aj iné príjimače a nič. Neviem či niečo nie je aj s modulom lebo keď zapnem vysielač tak svetielko na module ani neblikne. Poradte prosím. Ďakujem!
Drondys
Re: Nechce sa to sparovať
#11 Příspěvek od Drondys »
Iliveforflying píše:Dobrý deň, mám problém ohľadom sparovania orange príjimača s orange modulom. Mám turnigy 9xr a v nej orange modul. Párujem presne podľa návodu a reakcia príjimača je taká, že stále blika ako šialený, takže nereaguje na parovanie. Skúšal som aj iné príjimače a nič. Neviem či niečo nie je aj s modulom lebo keď zapnem vysielač tak svetielko na module ani neblikne. Poradte prosím. Ďakujem!
Zkus následující postup
1. Výchozí stav je vypnutá vysílačka i vypnutý přijímač.
2. Nejprve je potřeba připojit bindovací propojku k vypnutému přijímači do pozice BIND.
3. Pak zapnout napájení přijímače. LEDka na přijímači by měla rychle blikat.
4. Ve vypnutém stavy vysílačky stisknout a trvale držet tlačítko BIND na zadní straně modulu Orange a za stálého držení tohoto tlačítka ve stisknuté poloze zapnout napájení vysílačky. Tlačítko BIND na modulu i po zapnutí stále držet stisknuté dokud nebude splněno to co je uvedeno v bodě 5.
5. LED na modulu by měla po chvilce dvakrát pomalu bliknout což znamená, že byl zahájen proces párování. Poté co LED na modulu dvakrát blikne uvolnit tlačítko BIND na modulu.
6. Poté by během několika sekund LED na přijímači měla začít svítit trvale což znamená, že BIND proces byl úspěšně dokončen.
7. Odpojit bindovací propojku od přijímače.
8. Vypnout napájení přijímače a vysílačky.
9. Zapnout nejprve vysílačku a poté přijímač a nyní by měl přijímač již s vysílačkou fungovat.
Pokud modul už v bodě 2. vůbec neblikne tak může být problém v samotném modulu nebo v pinech ve slotu Turnigy 9XR. V některých případech jsou piny ve slotu dost krátké a modul pak nemá kontakt na některém z pinů a pak nefunguje. Pokud jsou piny dostatečné dlouhé na to, aby byl spolehlivý kontakt a přesto modul nefunguje pak ho doporučuji reklamovat.
Iliveforflying
#12 Příspěvek od Iliveforflying »
Príjimač blika ale modul ani nezasvieti.
Drondys
#13 Příspěvek od Drondys »
Iliveforflying píše:Príjimač blika ale modul ani nezasvieti.
A když vytáhneš modul ze slotu jak vypadají ty piny na dně slotu v Turnigy 9XR ? Nejsou moc krátké nebo není některý z nich náhodou ohnutý ?
Iliveforflying
#14 Příspěvek od Iliveforflying »
Piny niesu skryvené a dĺžku majú asi 1,5cm
Drondys
#15 Příspěvek od Drondys »
Iliveforflying píše:Piny niesu skryvené a dĺžku majú asi 1,5cm
V tom případě je zřejmě vadný Orange modul. Před případným reklamováním modulu u prodejce lze ještě proměřit zda je správné napájení na pinech ve slotu při zapnutém napájení Turnigy 9XR viz obrázek níže. Na druhém pinu zdola by mělo být GND a na třetím tj. prostřední pin by mělo být cca +12V. Jiné piny neměřit. Při měření dávat hodně velký pozor ať nedojde ke zkratu. Pokud bude napájení v pořádku pak modul reklamovat u prodejce.
Zpět na „Turnigy T9x“
