Zdravím,
Fatshark nabízí legálních 25mw jen s kanály:
5740MHz, 5760MHz, 5780MHz, 5800MHz, 5820MHz, 5840MHz, 5860MHz
žádný z těchto kanálů není v čr legální - myslím.
legální jsou tyto:
CH1 – 5705MHz, CH2 - 5685MHz, CH3 - 5665MHz, CH4 - 5645MHz
Otázka číslo 1.: Kdokoliv používá jakýkoliv produkt fatshark v čr, porušuje zákon?
Otázka číslo 2.: Je větší problém používat nepovolený kanál, nebo vyšší frekvenci? (100mw)
Prosím jen odpověd na otázky, žádné odklonění od tématu, jak je na FPV tématech tradicí.
Děkuji
Fatshark vysílač - kanály čr
Re: Fatshark vysílač - kanály čr
silnicar píše:Zdravím,
legální jsou tyto:
Děkuji
ad 1. Ne. Videovysílače pro FPV používané s Fatshark používají FM modulaci bez systému rozprostřeného spektra srovnatelného např. s FHSS díky čemuž spadají pod všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 viz tento odkaz a tam je povoleno pro pásmo 5,8GHz 25 mW (tj. cca 14 dBm) E.I.R.P. (Equivalent Isotropically Radiated Power tj. ekvivalentní izotropně vyzářený výkon), a to v rozsahu 5725 až 5875 MHz a do toho se vejdou všechny zmíněné kanály pro Fatshark 5740MHz, 5760MHz, 5780MHz, 5800MHz, 5820MHz, 5840MHz, 5860MHz tj. žádný z nich není z hlediska zmíněného všeobecného oprávnění nelegální.
ad 2. To je chybně položená otázka jelikož kanál úzce souvisí s frekvencí tj. obojí je buď povoleno nebo nepovoleno. Navíc v závorce uvedené miliwatty nejsou kanál ani frekvence nýbrž vyzářený výkon. Tato otázka tedy měla být spíš formulována ve smyslu zda je větší problém nepovolený výkon (mW) než nepovolená frekvence (MHz). Z obecného hlediska je problémem spíš nepovolená frekvence zejména pokud by zasahovala do pásma třeba mobilních operátorů, radarových systémů apod. Jinak je to z hlediska porušení předpisů zhruba jedno jelikož si pracovníci pověření ČTÚ mohou vyžádat příslušné zařízení k prozkoumání a mohou tedy zjistit jak frekvenci tak i použitý výkon a bude-li cokoli z toho mimo povolený rozsah může být výsledkem pokuta a zákaz dalšího provozování.
PS: Problém v ČR je v současnosti spíš ve vztahu k řízení při FPV ve smyslu aktuálně platného předpisu ÚCL tzv. doplňek X, který je v platnosti již od března 2012. Ani použitím videovysílače pro FPV s výkonem do 25 mW v pásmu dle zmíněného všeobecného oprávnění totiž není vyřešen problém legálnosti. Podrobnější informace k tomu jsou zmíněny viz tento odkaz.
