Hitec HPP-22 - problém - HELP
Nabíječky, zdroje, přístroje
Papir
#1 Příspěvek od Papir »
Tak se snažím kamarádovy přehrát soft v přijímačích a narazil jsem asi sám na sebe.
Programátor HPP-22
Stáhl jsem program, pro jistutu restartnul (vista), nainstaloval, spustil, zapíchl kabel z PC do HPP, ten začne svítit, píchnu kabel do výstupu P1, vyberu v tabulce přijímač a verzi přijímače, otevře se další tabulka a už 67% hotovo a krabka krátce bliká, píchnu kabel do přijímače do data díry, krabka začne blikat dluze a program píše stále "recceiver is not connected" , píchnu do přijímače baterku(propojka v spc je), rozsvítí se přijímač, ale jinak žádná změna. I když zkusím vše nechat pospojované a zavřu a spustím program znovu tak bez výsledku.
Kde prosím dělám chybu abych přehrál soft?
Díky Papíra
www.vpmodel.cz
TomHeli
Re: Hitec HPP-22 - problém - HELP
#2 Příspěvek od TomHeli »
http://www.rcm-pelikan.cz/dld/Aurora_update_CZ.pdf
Přesný návod i s obrázky máte v odkazu nahoře.
TomHeli
#3 Příspěvek od TomHeli »
mirdab
#4 Příspěvek od mirdab »
potvrzuji.. pokud si dobře pamatuji, tak jsem s tím měl vloni stejný problém.
Stáhnul jsem update a vše bylo OK... teď je myslím poslední verze 1,14.
Některé věci na světě fungují jen proto, že mají svá tajemství
Papir
#5 Příspěvek od Papir »
mirdab píše:potvrzuji.. pokud si dobře pamatuji, tak jsem s tím měl vloni stejný problém.
Pořád stejný. Odinstaloval jsem starou verzi, vypnul antivir, stáhnul 1.14, nainstaloval a furt stejně blbá hra. Vždy když vyberu přijímač a otevře se to následující okno, tak tam naskočí ihned 67% a pak si můžu dělat co chci a nic se nezmění. Jen frekvence blikání, a hlášky že nejsem připojen.
www.vpmodel.cz
mirdab
#6 Příspěvek od mirdab »
ověřil bych to připojení (data zásuvka není dat/bat) a také pořadí prováděných kroků, nic jiného mě nenapadá.
Papir
#7 Příspěvek od Papir »
mirdab píše:ověřil bych to připojení (data zásuvka není dat/bat) a také pořadí prováděných kroků, nic jiného mě nenapadá.
pořadí kroků jsem právě začal měnit a i PC jsem měnil a povedlo se následovně.
Ale:
1) PC s W7 nešlo
2) PC s Vistou nešlo
3) PC s XP profesional na první pokus
Ale na XP jsem vzal jiný postup než na tomto videu http://www.youtube.com/watch?v=RfZbKbVx39Q a než je u Pelikána.
- vypnout antivir, stáhnou a nainstalovat HPP-22
- bez spuštěného HPP píchnout kabel do HPP aby se natáhli ovladače
- vytáhnout USB z PC
- restart
- spustit program HPP
- píchnout USB do PC
- nabídlo to aktualizaci - NECHCI
- píchnout data z P1 do přijímače
- píchnout baterku
- a teprve až potom vybrat přijímač a verzi přijímače.
- pak už to jede normálně
Ještě to zkusím odpoledne stejným postupem opět na vistách a W7 a uvidím.
www.vpmodel.cz
mirdab
#8 Příspěvek od mirdab »
mně to na Vistách běhá normálně... jinak další problémek vyřešen coo? :D ".. a vvvotom to je"
Papir
#9 Příspěvek od Papir »
mirdab píše:mně to na Vistách běhá normálně... jinak další problémek vyřešen coo? :D ".. a vvvotom to je"
jj, vyřešen, ale to vztakání kolem toho. Takevej pidiproblémek, ale nesnáším když nevím proč to nejde. :mrgreen:
www.vpmodel.cz
Papir
#10 Příspěvek od Papir »
Tak postup co jsem popsal výše, funguje i na Vistě. Jen ještě doplním, že mezi každým přijímačem musím, odpojit USB a zavřít program HPP. Pak znovu spustit HPP program, píchnout USB a atd. viz výše.
www.vpmodel.cz
Miquel.1
#11 Příspěvek od Miquel.1 »
Ahoj. Chtěl bych se zeptat. Mám Auroru 9 a HPP-22 na programování a připojení vysílače k PC. Jde o to že kdysi jsem to nějak zapnul přes HPP22 a spustil Aerofly a vše šlapalo. Ale teď po delší době ne. V PC je vše stále nahraný jak bylo takže tam by asi neměl být problém. Spíš něco zapínám špatně či co. Nevíte někdo či nemáte s tím zkušenost? Už si fakt nemůžu vzpomenout. Jinak na začátku při zapnutí dávám to Multi a pak žák.
petan64
#12 Příspěvek od petan64 »
Pokud vím, HPP-22 umí do PC přenášet pouze telemetrii z VF modulu a zálohovat paměť modelu mezi vysílačem a PC. Dále je určen k zápisu aktualizací firmware do zařízení, která jsou podporována. Není to ale převodník mezi výstupem PPM a USB - takové použití výrobce nikde neuvádí. Pro simulátor tedy potřebuješ příslušný USB převodník (interface), ale určitě ne HPP-22. Obávám se, že si už nepamatuješ, jakým kabelem jsi vysílač připojoval k simulátoru... :)
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Miquel.1
#13 Příspěvek od Miquel.1 »
Pamatuji. Vim ze mi to takhle slo. Jsem si jist.
petan64
#14 Příspěvek od petan64 »
Nemohlo to fungovat, HPP-22 by se musel v systému hlásit jako herní ovladač. Pokud se Ti to povede, napiš tady postup, hodně lidí Ti poděkuje! :)
Miquel.1
#15 Příspěvek od Miquel.1 »
Jenže já jinej kabel nikdy neměl a hral jsem to na svým kniplu. Nějak na tom zapracuji. :D
Zpět na „Pozemní elektronika“
