Základní deska T9x
HonzaHenzl
Základní deska T9x
#1 Příspěvek od HonzaHenzl »
Zdravím, mám problémeček. Raději to tady popíšu jak "vocas" Nainstalovl jsem FRSKY telemetrický modul vnitřní. Udělal maximální úpravy podle RiMra. Vše mi funguje a ž na tu telemetrii. Odpovím za Vás, mám správné tele. přijímače. Vše funguje, všechny kanály, spárováno. Přepnuli ale na tele data - No signal. Parkrát se mi to ukázalo, ale problikávalo, jako by ve výpadku. Přijímač ale svítil bez poruchy. Jednu malou chybu jsem udělal na desce - procesoru, atmega. Tam kde se propojovaly tenkým drátkem pacičky švába se mi vytrhla jedna pacička z desky. Zůstala ale připevněná ke švábovi. Tak jsem si říkal že to bude fungovat. Mohlo by to být tímto? Ty výpadky? To by ale měla být práce modulu, ne?
Protzo se dostávám k další prosbě. NEMÁ NĚKDO DOMA NÁHRADNÍ DESKU? NERAD BYCH KUPOVAL TU NATUNĚNOU ZA 90 DOLARŮ. Moc by mi to pomohlo. Mylel jsem, že bych přepájel jen švába, ale nevěděl jsem že to nejde programovat tím samím programátorem na T9x.
Mnohokrát děkuji za rozumné odpovědi. Honza
mihlit
Re: Základní deska T9x
#2 Příspěvek od mihlit »
Nevím, která nožička se ti vytrhla, ale tam co jdou jen drátky okolo procesoru, tak ty 2 nožičky slouží pro 2 spínače. Takže jestli to jsou tyto nožičky, tak to funkčnost telemetrie neovlivní a závadu budeš mít někde jinde.
HonzaHenzl
#3 Příspěvek od HonzaHenzl »
jj, to jsou ony
http://www.youtube.com/watch?v=PhmtN_22aFI
v čase 11:37
Potom jsem už tedy z toho jelen.. :?
mihlit
#4 Příspěvek od mihlit »
No pak tam je špatně něco jiného. Ale co, to nejde jen tak říct.
HonzaHenzl
#5 Příspěvek od HonzaHenzl »
Už mi to píše jen NO DATA. Jo jinak od začátku mi bliká dioda jak blázen v režimu po spárování. To je OK? Červeno žlutě...
nosense
#6 Příspěvek od nosense »
Nevím jestli je to zmíněno ve video návodu, ale FRSKY má datový výstup v úrovních RS232 a ATmega na desce T9x potřebuje TTL. Nedají se proto propojit přímo ale je potřeba buď MAX232 nebo alespoň udělat invertor z tranzistorů (můj případ).
MX16s + Duplex | T9x + Frsky @ Open9x
Tricopter | FreeBee | Swift | Sirius
Více na http://nosense.cz
mhotar
#7 Příspěvek od mhotar »
Nejlépe kdybys nám tvoji práci nafotil.
www.opentx.cz
HonzaHenzl
#8 Příspěvek od HonzaHenzl »
Tady jsou fotky. Dnes jsem propájel všechny kontakty ve vysílačce a pořád nic :-(
http://johny83.rajce.net/T9x
Udělal jsem i video, ale teprve ho pálím na youtube, později přidám
http://www.youtube.com/watch?v=ZUhTsLR_V9s
HonzaHenzl
#9 Příspěvek od HonzaHenzl »
Lidi tak mi to funguje, možná párování, nevím.... Co jsem ale zjistil a silně mi znepokojuje, je spojení dvou polovin vysílače 12žilovým konektorem. Kontroloval jsem zda nedochází k nějakému spojení kontaktů, který nemá být. Zjistil jsem že kontakt 2 - černá je spojený se 4tým - šedý a 12tým černý. Prostě jsou propojený. Mohl by mi to někdo proměřit na své vysílačce, prosím.
Jde o to, že jsem si všimnul, že pokud spojuji poloviny vysílače k sobě, dochází k zasyčení, jako by kraťasu. Vysílačka ale funguje suprově. 99% signálu mi to ukazuje a to je přijímač hned vedle rádia. Napájím to 3S lipo.
Díkes.
HonzaHenzl
#10 Příspěvek od HonzaHenzl »
Hm, tady to žije :cry: Myslím že nežádám moc. Lidí s T9x a FrSky je tu taky dost a nikoho to ani nezajímá??? Třeba je to něco co je v každé vysílačce. A to je to jen 6 šroubků A 5min s multimetrem.....
Argo22
#11 Příspěvek od Argo22 »
staci te to v patek ? pokud teda nikdo neodpovi drive ... ale to ze ti to zasici je spatne... de ti plus asi proti minus....
nema to kridla a prece to leti :D
Zpět na „Turnigy T9x“
