Stránka 1 z 1
Oprava pantu celokompozitového křídla motorového modelu
Napsal: ned 03.02.2013 8:02
od tpilot
Měl bych velkou prosbu. Nemáte nějaký typ na opravu již sotva držícího pantu-závěsu klapek celokompozitového křídla motorového modelu
Petera Kapucínského (Veka model) rady znám viz
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/opravy/panty.pdf
Mně tam klapka prozatím drží, ale díky tomu, že se jedná opoměrně velký a rychle létající model, kde bude velké zatížení této klapky a Petera varianta radikální opravy, která by byla asi nejvhodnější, by mi zničila paneláž a nýtování. Nechat to nechci, protože se bojím, že se za letu utrhne. Kamarád mi poradil podlepit vše klasickými piánovými panty, ale tam asi bude problem, že těžko pant dostanu do osy otáčení, které určuje tkanina pantu.Osa piánových pantů mi vychází cca 2 mm mimo osu pantu z tkaniny. Asi by se to dalo vyřešit odfrézováním sendviče zevnitř a vlepením pantu s vyztužením balsou. Nechci si to zničit , tak každá rada dobrá. Přestavuji a osazuji pro mne nové letadlo a toto mne zamotalo hlavu. Dělal jste to již někdo? Nebo mi nic jiného nezbývá než zničit povrch letadla?
Díky předem za rady
Re: Oprava pantu celokompozitového křídla motorového modelu
Napsal: ned 03.02.2013 8:17
od LittleFalco
Kontaktoval bych vyrobce a ptal se primo jeho.
Ja to resim prelepenim pruhlednou, pevnou kvalitni paskou - v podstate na povrchu vytvorim novy pant. Jeste nikdy me to (ani na klapce) nezradilo. Ale nejsem maketar - na odporu to poznat neni, na makete by mi to vadilo.
Napsal: ned 03.02.2013 8:59
od Azy
výrobce je i tady na RC manii jistě ti rád poradí :-)
Napsal: ned 03.02.2013 9:02
od tyci
tpilot píše:Měl bych velkou prosbu. Nemáte nějaký typ na opravu již sotva držícího pantu-závěsu klapek celokompozitového křídla motorového modelu
Díky předem za rady
Udělal bych to přesně jak si psal. Odfrézovat a vlepit pant epoxidem z bavlnou udělá ti to směs co se ze Sandwiche nehne
Napsal: ned 03.02.2013 9:20
od tpilot
LittleFalco píše:Kontaktoval bych vyrobce a ptal se primo jeho.
Díky moc, páska tam byla, ta se skelným vláknem, to byla nouzovka. Jsem trochu puntičkář a mám rád věci pořádně udělané. U větroně to jde průhlednou, ale u tohoto modelu, kdybych tam dal tenkou průhlednou, tak je to jako kdybych tam nedal nic. viz obr
Již ho mám komplet v kupě , opraven před lakem, myslím opravným lakem. On nevypadá, ale je po opravě před konečným vykytováním a opravným lakem. Vady jsou zespodu. Pořídil jsem si poškozený drak a pomalu ho dávám do kupy a vybavuji. Fotky dávám, aby byla představa o co jde.
Napsal: ned 03.02.2013 9:29
od tpilot
tyci píše:
Díky předem za rady
Taky mne nic jiného nenapadá, díky.
Napsal: ned 03.02.2013 21:20
od JJ02
Díky předem za rady
Můžeš udělat fotku otevřené klapky a ještě detail závěsu z pohledu na kořenové žebro?
J.
Napsal: ned 03.02.2013 21:54
od tpilot
JJ02 píše:
J.
Napadlo mne vzít pásek kevlarové tkaniny(kterou teda nemám) a zevnitř jí nalaminovat jako nový pant a překrýt tak dvěma vrstvama nějaké padesátky skla. mám 285 epoxid, tkaniny mám všechny používané, pouze nemáte někdo kousek kevlarové hrubší tkaniny, odkoupil bych, nebo něco co by bylo vhodné jako závěs? Co myslíš, bylo by to takto možné? Po vytvrdnutí zlomit a proškrábnou zevnitř ?
Jinak fotka klapky je níže, ale to je ta dobrá, poškozenou mám v dílně.
Napsal: ned 03.02.2013 22:51
od JJ02
Nemusí to být kevlarová tkanina, stačila by silonová stuha ale silnější. Nalepit zvenku pásku, možná dvě-tři vrsvy, zevnitř obrousit původní pant (strhávačku, Abreißgewebe) jen v místě zlomu ale nepoškodit tkaniny venkovniho potahu, zbytek vnitřní plochy pouze zdrsnit. Vnitřní stranu natřít 285kou a na stole nasytit stuhu s 50tkou tkaninou. vložit otevřenou klapkou, vyhladit bubliny srovnat klapku znovu vyhladit. Možná budeš muset odstranit labyrint, je ze směsi epoxi a mikrobalonů? Druhý den zvenku rozškrábnout- přesně ke strhávačce, zevnitř jen trochu a zlomit, půjde to blbě zlomit, dost těžko, opatrně aby jsi neudělal pant někde jinde.
Kolik je tam místa ? přbližné rozměry podle obr.
J.
Napsal: ned 03.02.2013 22:58
od tpilot
JJ02 píše:Nemusí to být kevlarová tkanina, stačila by silonová stuha ale silnější. Nalepit zvenku pásku, možná dvě-tři vrsvy, zevnitř obrousit původní pant (strhávačku, Abreißgewebe) jen v místě zlomu ale nepoškodit tkaniny venkovniho potahu, zbytek vnitřní plochy pouze zdrsnit. Vnitřní stranu natřít 285kou a na stole nasytit stuhu s 50tkou tkaninou. vložit otevřenou klapkou, vyhladit bubliny srovnat klapku znovu vyhladit. Možná budeš muset odstranit labyrint, je ze směsi epoxi a mikrobalonů? Druhý den zvenku rozškrábnout- přesně ke strhávačce, zevnitř jen trochu a zlomit, půjde to blbě zlomit, dost těžko, opatrně aby jsi neudělal pant někde jinde.
J.
cca 17 mm na každou stranu. jasně směs mikrobalonů odfrézuji( tomu se říká labyrint? já výrobu celokompizitů neznám?)
Taky z toho zlomení mám trochu strach :wink:
Napsal: ned 03.02.2013 23:05
od JJ02
Tam by se dalo tancovat co je tam místa. :) Tak to pošli :)
J.
Napsal: ned 03.02.2013 23:16
od tpilot
JJ02 píše:Tam by se dalo tancovat co je tam místa. :) Tak to pošli :)
J.
Omlouvám se, nevím s kým mluvím :)Neznám přezdívky :wink: Jinak to snad zvládnu. Jenom nesnáším laminování :)
