Olověná baterka je fajn, pokud neřešíš váhu jak píšeš tak ti poslouží výborně. Vydrží relativně dlouho (trvanlivá) oproti LiPolkám a má pěknou kapacitu. ALE POZOR: SPousta zapouzdřených olověných akumulátorů není určené pro větší proudy, bývají to různé zálohovací baterie pro zabezpečovačky apod. Při velkém proudovém odběru se v gelu nadělají bubliny, desky se zkroutí a baterie se znehodnotí. Zkrátka tyto baterie velmi rychle degradují, nafouknu se a je brzy po ní. Mám to mnohonásobně vyzkoušené. Daleko odolnější jsou třeba olověné baterky s tekutým elektrolytem, navíc bývají i levnější. Třeba starovací baterie pro skutry, ty snesou velký proud, ale 12V jsou běžné, 6V už méně - hůře bys ji sháněl.
K tomu motoru jsem zjistil: No-load current drain 2 A Current drain at max. efficiency 12 A Current drain when stalled 85 A
U toho reglu se programuje ochrana pro různé typy aku (NiMh, LiPol, ...) aby nedošlo k jejich podvybití, tak bacha abys to dobře nastavil. Regl má prý absolutní ochranu proti zkratu, a jeho omezení je na 19 závitové motory. Nepíšou u něj, že by byl určen pro olověné aku, ale nebál bch se toho. Napětím vyhovuje v pohodě:
nebo poridit nejakou lipolku je to na zavazeci rybarskou lodku,vaha nevadi prosim o radu nekoho zkusenejsiho dik moc
Pojede to na tuhle konfiguraci, ale dal bych tam asi dvoučlánek lipol, pokud máš na lipolky nabíječ. Tu olověnou baterku tohoto typu nemůžeš zatížit pohonem, není to na to určené, rychle jí odpravíš. Za další - asi se Ti nepodaří nastavit parametr regulároru na ochranu před podvybitím aku, protože regl má předvolbu na Nixx a lipol. Taky se mi zdá ten olověný akumulátor zbytečně těžký, ale třeba tím potřebuješ dovyvážit loď.
prave ze nabijecku na lipo nemam a u te motobaterky asi bude problem s rozmerem .pokud bych sel do lipolky tak tahle by stacila ?http://hobbyking.com/hobbyking/store/__11934__Turnigy_nano_tech_5000mah_2S_25_50C_Lipo_Pack.html tim padem i nejakou nabijecku ?
Proč tady u olova strašíš s podvybitím. Olovo se nabije když přestává jet a na rybářské loďce , která jezdí několik desítek minut za den ... Stejně se mu samovybije přes zimu, kdy ji nechá někde válet. Na jaře ji dobije a bude fungovat dál. U baterky za dvě až tři stovky bych nějakou zvláštní péči neřešil. Dvě sezóny musí vydržet i při občasném podvybití. Jediné co musí jednou až dvakrát ročně udělat, je zkontrolovat a případně dolít vodu.
jag42 píše:Proč tady u olova strašíš s podvybitím. Olovo se nabije když přestává jet a na rybářské loďce , která jezdí několik desítek minut za den ... Stejně se mu samovybije přes zimu, kdy ji nechá někde válet. Na jaře ji dobije a bude fungovat dál. U baterky za dvě až tři stovky bych nějakou zvláštní péči neřešil. Dvě sezóny musí vydržet i při občasném podvybití. Jediné co musí jednou až dvakrát ročně udělat, je zkontrolovat a případně dolít vodu.
Teď si z toho děláš psinu, nebo to myslíš skutečně vážně? Když pominu, že je na diskusi, v jakém stavu bude gelová baterka po podvybití, tak hlavně - kam chceš lejt tu vodu?
Žádnou psinu si nedělám, takhle provozuji asi 14 baterek různých kapacit na svých veteránech a běžně se dožívají v plné síle vesměs déle než 3 roky. To myslíš, že skáču kolem baterek na vozidlech, která vyjedou 2 - 3 x za rok? To bych nic jiného nedělal Občas je dobiju, na zimu jdou do tepla (to je opruz, všechny vymontovat) kontrolluju vodu a toť vše. Ještě si na mě žádná nestěžovala, a slouží jak mají.
Jinak já jsem mu doporučil obyčejné olovo. Gelovky jsou sračky, vhodné maximálně k počítači.
Bude to mít do lodičky, bude to nosit , nějak převážet...... a Ty mu doporučuješ kyselinovou baterku, kterou je možné mít jen ve vertikální poloze. ( a ty gelové sračky se dávají třeba normálně do letadel - velkých. Mám to v obou)
