Jak zachránit Flashdisk?
rdubsik
#1 Příspěvek od rdubsik »
Stala se mi taková věc - použil jsem Flashdisk na počítači, na kterém běžně nepracuji. Všechno fungovalo normálně, ale něco se muselo přihodit a teď nejsou na flashce vidět žádná data. Ale disk se tváří, jako, že data obsahuje. Informace ukazuje zaplnění cca poloviny kapacity, to odpovídá stavu před nehodou. Neporadíte mi někdo, jak data "zviditelnit"?
Díky předem, Radek
Ještě dodám, že případná ztráta dat není až taková tragedie, mám vše zálohované na Google. Spíše mi jde o to jestli koupit flashku novou a tu starou zahodit.
walter2
Re: Jak zachránit Flashdisk?
#2 Příspěvek od walter2 »
Zkusil bych disk připojit v Linuxu. (napriklad stahnout Knoppix). Pokud jde data zachranit,tak zachranit a pak vyuzit diagnostiku disku, zda ho ma cenu pouzivat dal. Nastroje Checkdisk apod....
Drondys
#3 Příspěvek od Drondys »
rdubsik píše:...Ještě dodám, že případná ztráta dat není až taková tragedie, mám vše zálohované na Google. Spíše mi jde o to jestli koupit flashku novou a tu starou zahodit.
Pokud je k dispozici záloha tak neztrácet čas obnovou a rovnou zkusit přeformátovat a pokud to nebude úspěšné tak vyhodit a koupit nový.
scarabeus
#4 Příspěvek od scarabeus »
Jakym zpusobem doslo k odpojeni disku? Vyrvano natvrdo, napriklad pri zapisu nebo odpojeno pres tray ikonu vpravo dole?
Pokud to neni kriticke, tak rovnou preformatovat a hodit na to nejakou diagnostiku.
googie
#5 Příspěvek od googie »
Odišiel ti zrejme nultý sektor, ak chceš dáta zachrániť, existujú na to programy, už som to robil niekoľko krát, ak ti na dátach nezáleží tak formát.
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
Woita
#6 Příspěvek od Woita »
start - spustit - CMD
chkdsk E: /F
kde E: je písmeno tvého flash disku.
rdubsik
#7 Příspěvek od rdubsik »
Woita píše:start - spustit - CMD
chkdsk E: /F
Výsledek:
rdubsik
#8 Příspěvek od rdubsik »
scarabeus píše:Jakym zpusobem doslo k odpojeni disku? Vyrvano natvrdo, napriklad pri zapisu nebo odpojeno pres tray ikonu vpravo dole?
Přesně tak - vyrváno na tvrdo. Já jiný způsob odpojování disků nepoužívám....
Drondys
#9 Příspěvek od Drondys »
Zálohu máš jak už jsi zmínil. Tak se s tím nepárej, otevřít si seznam disků třeba přes odkaz na Tento počítač a tam pak pro disk F: z plovoucího menu zobrazeného kliknutím pravého tlačítka myši na tom disku vybrat položku Naformátovat... a bude po problému. Buď se formát podaří a nebo je Flashdisk nevratně poškozen a pak ho můžeš zahodit a pořídit si nový. :wink:
Woita
#10 Příspěvek od Woita »
Drondys píše:Zálohu máš jak už jsi zmínil. Tak se s tím nepárej, otevřít si seznam disků třeba přes odkaz na Tento počítač a tam pak pro disk F: z plovoucího menu zobrazeného kliknutím pravého tlačítka myši na tom disku vybrat položku Naformátovat... a bude po problému. Buď se formát podaří a nebo je Flashdisk nevratně poškozen a pak ho můžeš zahodit a pořídit si nový. :wink:
OK, souhlas s Drondysem - jestli ti to ten FDISK neopravil, tak zformátovat, a pokud nepomůže, tak zahodit.
Pokud nepotřebuješ ty soubory z toho dostat... to většinou jde, kdybys bys to potřeboval, ozvi se.
Mirek J.
#11 Příspěvek od Mirek J. »
Ještě k tomu zahození v případě, že si myslíš, že se k datům nikdo nedostane... Nevím, jak citlivá data jsi tam měl, ale doporučuji nevyhazovat do popelnice, do sběrného dvora, z okénka auta či jen tak na ulici třeba do trávy v parku! Mechanicky ho znehodnoť (rozdrť ve svěráku či pár údery kladivem) a teprve pak zahoď... Nikdy nevíš, kdo ho najde a co se s ním bude snažit dělat. Doba je bohužel taková, že informace a data(jakákoli) se dnes vyvažují zlatem. Já sám skartovávám veškerou papírovou korespondenci, adresy, reklamní letáky a brožury, kde je jméno a adresa, na 3. stupeň skartace(pro dokumenty stupně Tajné). A když vidím denně několikrát cyklicky různé výběrčí popelnic a třídících kontejnerů v naší ulici, jak to tam nejen přebírají, ale i čtou, tak vím, co dělám.....
zdekar
#12 Příspěvek od zdekar »
Tak jde o to, jestli chceš zkusit si s tím pohrát a problém vyřešit a obnovit data nebo si hrát nechceš. V druhé variantě dej formát a hotovo. Pokud si chceš pohrát, tak si pusť LiveCD linuxu a myslím že přes příkaz fdisk bys měl být schopen obnovit tabulku oddílů a tím i ty data. Měl jsem podobný problém a to když mi v PC zmiznul oddíl D s nezálohovanými daty a přes ten fdisk jsem to dostal zpět :)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
VTjr
#13 Příspěvek od VTjr »
Pokud obsahoval především fotky, tak na jejich obnovu webu se dá stáhnout dobrej prográmej Digital Picture Recovery. Ale ten funguje jen na obrazové soubory (ostatní ignoruje) a je dobrý zejména když např někdo omylem vymaže fotku ve foťáku.
Na obecnou obnovu jakýchkoli souborů je perfektní freewarová utilita File Scavenger, která umí pracovat jak s FAT tak i s NTFS disky a opravdu zachrání vše co nebylo fyzicky přepsané (tam už není žádná pomoc)
Pokud ale máš ten jeho obsah zazálohovaný, tak opravdu nevím co řešíš? :)
Prostě ho v PC přeformátuj kompletním (ne zrychleným) formátem a případně spusť diagnostiku povrchu disku (samozřejmě flash disk nemá povrchy, ale jde o kontrolu celého diskového ukládacího prostoru byte po byte). Když najde chyby, tak ho zahoď, pokud ne, tak používej klidně dál. :wink:
VTjr
#14 Příspěvek od VTjr »
Mirek J. píše:...
vím, co dělám.....
No nechci vrtat a opatrnosti samozřejmě není nikdy dost, ale tohle mi připadá už trochu paranoidní. :lol:
Vycházím z toho, že nejsem zas tak důležitá osoba, aby pro ty špatné hochy mělo smysl vynakládat tolik úsilí. Skartovat bankovní výpisy a soukromou korespondenci s jinými citlivými údaji (rodná čísla a pod) - prosím, to beru. Ale reklamní letáky, kde je jen moje adresa - tu přece najdou kdykoli v telefonním seznamu.
Taky nevěřím tomu, že když nějaký somrák najde v popelnici flešku, tak že ji bude prohánět specialnim SW aby obnovil to, co v ní zbylo. Pokud bude vůbec mít PC, tak ji nanejvýš do něj zasune a vyzkouší zda funguje.
Zeptám se - a co děláš s komponenty starých PC, tedy zejména s jejich HDD - taky je rozbíjíš kladivem? :wink:
Naposledy upravil(a) VTjr dne pát 08.02.2013 15:04, celkem upraveno 2 x.
VTjr
#15 Příspěvek od VTjr »
rdubsik píše:Přesně tak - vyrváno na tvrdo. Já jiný způsob odpojování disků nepoužívám....
Tak se nediv, že došlo k ztrátě dat. V takovém případě je feška z hlediska HW na 99.99% OK a jde jen o logickou chybu, kterou Formát spolehlivě odstraní. :wink:
Příště radím nevyrvávat na tvrdo ale bezpečne odpojit a až pak vyrvat. Nebo aspoň zavřít program, který s ní pracoval, nebo počkat pár minut, než se ukončí aktivita zápisu a pak vyrvat. Pokud to vyrveš za jízdy v době kdy s ní systém pracuje, tak to přesně takhle dopadne. :!:
Zpět na „Smetiště“
