Potahování papírem.Jaký použít
aldacvalda
#1 Příspěvek od aldacvalda »
Ahoj. Rád bych se zeptal jaky je nejlepší paírový potah. Nedávno jsem si tak z nudy postavil malého gumáka z balsi (Fairchild 24) a potahuji jej modelspamem a moc se mi to nelíbí, na náběžce to dělá takový zvlněný povrch, napínacím lakem už jsem to natřel cca 5x a není to hezké. je něco lepšího než modelspan.našel jsem že se ještě děla "Mikelanta,VLIES a
Ply-Span.co by bylo tak nejlepší. doted jsem potahoval foliemi a to byla krásná práce ale toto s papírem zatím nevím nevím :? . Dík za rady.
Pajas
Re: Potahování papírem.Jaký použít
#2 Příspěvek od Pajas »
Každý papír má své, důležitý je to dávat přesně, protože jakmile se jednou zvarhanatí, tak už ti to lak nenapne i kdybys to natíral x krát. Modelspan je pórovitý, ply-span je šustivý Japan, který je neprodyšný a asi i pro malé modely vhodnější. Folie pokud vím se zkrásní po napnutí žehličkou i když to bylo nalepeno "ošklivě", kdežto papír je potřeba nalepit co nejpřesněji. Vlies je netkaný polyester a ten není vhodný na malé modely z důvodu jeho velké hmotnosti, Mikelantu neznám, ale většina si na ní jen stěžuje, protože s ní je hrozná práce.
vojta mansfeld
#3 Příspěvek od vojta mansfeld »
Já jsem potahoval Ply-spanem a je to zvlněný, ale jsem tak nějak přesvědčený že je to tím že to neumím... :/ Oprava: u druhýho křídla mi přišlo že to bylo lepší nenapnutý, tím lakem to zvarhanělo víc, jako kdyby se to spíš roztáhlo, ale to prostě bude o cviku...
Naposledy upravil(a) vojta mansfeld dne ned 24.02.2013 17:07, celkem upraveno 1 x.
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
aldacvalda
#4 Příspěvek od aldacvalda »
Já se to snažil lepit co nepřesněji a napínal jsem to lehce už při lepení a než jsem to začal napínat lakem tak to vypadalo lépe.ted jsem četl o VLIESu a tam to prej zas nejde pořádně barvit. no prostě mám v tom guláš co použít.No chtěl jsem se to naučit ale prostě asi zustanu u folie a je to i čistší a voňavvější práce.no docela mě to štve že mi to nejde s papírem....
Jirka 72
#5 Příspěvek od Jirka 72 »
Modelspan má různé tloušťky,vím že býval tenký,střední a tlustý. Ten tenký se hodil na málémodely,třeba dvacetinky. Lepilo se to vodou ředěným lepidlem na papír a dal se krásně vypnout rukama na kostře. Po zaschnutí lepidla jsem to lehce poprášil vodou z rozprašovače,třeba na kvítka a krásně se to vypnulo bez vrásek. Lakovalo se to až po dukladném vyschnutí. Každá vrstva laku se dá jemně přebrosit jemným smirkem. J.
Vzlétnout můžeš,ale přistát musíš.
kocour
#6 Příspěvek od kocour »
Na malé modely se potah folií vůbec nehodí, je moc hladký. Potah papírem je nejlevnější, i když taky pořádně podražil. Já pamatuji arch slabého Modelspanu za 1,60 Kčs, tlustého za 2 Kčs. Odolnější je Airspan a jeho klony. Ten se přižehluje na kostru natřenou Balsalocem a žehličkou se vypíná. Je to v podstatě netkaná textilie. Některé druhy se nemusí lakovat. Ale díra se do toho dá taky udělat. Naposledy jsem potahoval RC házedla asi před 15 lety, použil jsem jak Modelspan, tak Airspan. S Japanem zkušenosti nemám, ale bude to asi podobné jako Modelspan. Vlies (taky netkaná textilie) asi bude opravdu moc těžký (tlustý).
Naposledy upravil(a) kocour dne ned 24.02.2013 15:05, celkem upraveno 1 x.
veka1
#7 Příspěvek od veka1 »
Jirka 72 píše:Lepilo se to vodou ředěným lepidlem na papír a dal se krásně vypnout rukama na kostře.
.. jak se takto přilepený potah opravuje tj. sejme z kostry ,když je potřeba?
veka1
Jirka 72
#8 Příspěvek od Jirka 72 »
Veka1.
Dalo se to oloupat a pak obrousit papírem. Šlo to dost blbě a pomalu. J.
Pišta
#9 Příspěvek od Pišta »
Jak píše Pajas, každý potahový papír se hodí na něco jiného. Modelspan - to už je asi neodvratně historie, toho bývalo opravdu více druhů,
rozdělené podle tloušťky. Na malé modely - dvacetinky se nejlépe hodil tenký. Mám dobré zkušenosti i s Mikalentou, i když zažitý název mám taky
Mikelanta. Tento papír, údajně ruského původu, byl trošku těžší než Modelspan, ale dělalo se s ním celkem dobře, když jsi věděl jak.
Snad nejlépe se dozvíš, co jak a na co na stránkách "minimakety.cz". Takže ať už to bude soutěžní brus, nebo rekreační model na gumu, tak
odpověď najdeš určitě tam. Na větší model - elektro, se dá v pohodě použít Vlies (od metru rozpětí nahoru), o jeho barvení se taky zeptej strýčka GÚGLA. Dá sa, jen musíš vědět jak na to.
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
aldacvalda
#10 Příspěvek od aldacvalda »
pro představu jsem to nafotil. všude je krásně napnuty ale prostě naběžka nic moc. jinak používám tenky modelspan.
to jsem nevědel že se to muže poprášit vodou. myslíš že by ty vrásky zmizely? ted už sice ne když je to nalakované le pro příště :)
sachssport
#11 Příspěvek od sachssport »
Tenhle potahovaci papír osobně neznám ale potahuji vliesem a s ním nejsou problémy. To lehké zkrabacení se u vliesu napina fenem. Polepim celé křídlo kolem dokola, potom ho celé přefouknu fénem a až pak vypínacím lakem. Nechají se tak krásně vypnout koncové oblouky třeba na křídle.
Jirka
kocour
#12 Příspěvek od kocour »
Existovaly různé metody potahování papírem, což veka1 určitě zná, Dalo se potahovat mokrým (zvlhčeným) papírem na kostru potřenou vodou ředitelným lepidlem (Herkules, ale stačilo i kancelářské bílé lepidlo). Já jsem nejraději potahoval za sucha. Ke kostře se papír lepil třeba prolakováním napínacím lakem (kostru bylo nutné před tím nalakovat),nebo opatrně natírat Herkulesem a na to papír přilepit - šlo ale taky propatlat ten Herkules skrz papír. Tím lepidlem se muselo šetřit. Spravování papírového potahu byl problém, nejvíc ovlivňující životnost modelu. Díry se daly spravovat "sešíváním" Kanagomem na špendlíku, pomalu, od okraje díry ke středu. Nejlepší asi ale bylo celé pole mezi žebry nebo nosníky a přepážkami vyříznout a potáhnout znovu. Lakování papírového potahu byla další věc, která šla snadno zkazit. Nejdřív jsem vypínal vodou (opatrně - buď poprskat fixírkou či rozprašovačem na kytky, nebo potřít opatrně zvlhčenou houbičkou., pak nátěr hodně zředěným vypínacím lakem, potom buď napínacím (když další napínání kostra snesla), nebo vrchním lesklým. Kombinace vypínání vodou a potom ještě napínacím lakem obvykle stačila potah vypnout. Lakovaný potah se vypínal (dovypínal) dlouho, bylo vhodné nechávat křídlo, VOP a SOP schnout v šabloně (nebo aspoň připíchnuté na desku) tak týden, někdo to nechával i měsíc. Prostě to chtělo know - how a napoprvé to obvykle moc nešlo. Hlavní nevýhodou papírového potahu byl dlouhodobý smrad, komplikující manželské a rodinné vztahy.
Jirka 72
#13 Příspěvek od Jirka 72 »
musíš se to snažit napnout co nejvíce už při potahování. Ta voda něco vypne,ale ne všechno. Já už stím nadělal asi 15 let,ale vím,že to fungovalo. J.
veka1
#14 Příspěvek od veka1 »
aldacvalda píše:Ahoj. Rád bych se zeptal jaky je nejlepší paírový potah. Nedávno jsem si tak z nudy postavil malého gumáka z balsi (Fairchild 24) a potahuji jej modelspamem a moc se mi to nelíbí, na náběžce to dělá takový zvlněný povrch, napínacím lakem už jsem to natřel cca 5x a není to hezké. je něco lepšího než modelspan.našel jsem že se ještě děla "Mikelanta,VLIES a
.. dobové pracovní postupy pro potahování papírem a jinými materiály :
http://www.vekamodel.cz/potahovani-mode ... jak-na-to/
mnou používané postupy na modelech historiků:
http://www.vekamodel.cz/historici/vosa- ... bny-popis/ ... u popisu křídla
Snaha o podrobnejší popis je zde, v úvodu stavebního návodu:
http://www.vekamodel.cz/montazni-navody ... ni-plochy/
... a zde v části, pojednávající přimo o potahování:
http://www.vekamodel.cz/montazni-navody ... osa-potah/
Něco málo o barvení vliesu je napr tu:
http://www.rcportal.sk/farbenie-vliesu-c163
A tu je popis rekonstrukce povrchovky modelu s papírovým potahem, nastříkaným vhodnou barvou:
http://www.vekamodel.cz/rekonstrukce-%2 ... ve-upravy/
veka1
veka1
#15 Příspěvek od veka1 »
Jirka 72 píše:Veka1.
.. no jo no, když jeden začne přemýšlet až když je pozde,že?
Něco málo o problematice včasného vyhýbaní se problematickým opravám je v posledním odkazu v předchozím příspěvku. :wink:
veka1
Naposledy upravil(a) veka1 dne ned 24.02.2013 15:39, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Stavebnice“
